Powerline
Powerline
Kolegové poraďte, provozujete někdo powerline na přenos internetu po zásuvkovem okruhu? Protože chci mít internet i v dílně a signál wifi tam nejde, vrtat skrz celý barák nechci tak bych zkusil touto technologii. Koukal jsem že asi jen 2 tyto přístroje mají i možnost hned produkovat signál wifi, jeden je TP link, ten je docela drahý a druhý je Strong a to nevím jaký je. Nebo když to nemá antény pro vysílání wifi šel by na to připojit modem který jsem používal?
Re: Powerline
Používám Tplink, jeden drátový napojený drátem na router, druhý mám ten s wifi. Rychlostí je to ok, jen se to občas kousne - cca jednou za dva až tři týdny tplink restartuji vytažením ze zásuvky.
Re: Powerline
tondas2 píše:... šel by na to připojit modem který jsem používal?
Ano, mám to tak. Tahnu takhle síť z druhého patra do sklepa, tam mám i starý wifi router. Mám powerline Tplink.
Re: Powerline
Takže normálně zasunu datový kabel do té krabičky ve sklepě a druhý konec do starého modemu zyxel a pojedeto jo?
- Kuba78
Re: Powerline
pokud chces mit v dilne i wifi, nejlepsi reseni by byl mesh system se spojenim pres powerline ethernet. pak mas vsude stejnou wifi se stejnym SSID.
- pkotatko
Re: Powerline
Používám tohle :
https://www.alza.cz/tp-link-tl-pa4010-s ... toChange=1
Zapojit kabel z routeru a jednu krabicku do zásuvky. Na druhé straně kabel do PC a v něm zapnutý hotspot. A mám připojení i pro telefon atd.
Dělá se ještě jedno provedení s wifi, ale s tím se kolega velmi trápil.
Re: Powerline
Ja používám Devolo powerline,měla by to být špička
Re: Powerline
Děkuji všem za radu, koupil jsem nakonec tp link doporučený" pkotatko" zapojil jsem do něj starý router také tp link a jede to perfektně, tudíž jsem i v dílně online. Děkuji všem
