Info k regulátorům
Bayeux
Info k regulátorům
#1 Příspěvek od Bayeux »
Zdravím,
mám tu několik AC regulátorů viz foto - v černé smršťovačce nebo průhledné, podle mě ale stejný tišťák a osazení. Váha cca 7g.
Kdysi jsem je asi nějaké koupil + dost jich je po tátovi - ale úplně jsem zapomněl nějaká jejich TTD ?
2/3S? 6-10-12A ? Hořely často a rády? Měly jiné nemoci ?
Věřím že se s nimi někdo potkal, asi low-end z Chinalandu (ale tehdy jistě "levný poklad", podle mě jich je/byla plná republika :-)
Díky moc za info (půjdou kdyžtak do rekreačních pomaloletů).
Bayeux
EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
blembondo
Re: Info k regulátorům
#2 Příspěvek od blembondo »
Druhý obrázek je Turnigy Multistar.
https://owenduffy.net/rc/ESC/Multistar10/index.htm
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-mul ... -3s-v.html
Ty na první fotce bez sundání smršťovačky asi identifikovat nepůjdou ale je možné že je to Hobbyking SS Series 8-10A.
https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-s ... a-esc.html
#3 Příspěvek od TomasC »
Souhlas něco jako Turnigy 10A. 2S-3S. Docela v pohodě, jen si z minulosti pamatuji, že odpadnutí kondenzátoru vedlo k zastavení motoru. Opětovné připájení obnovilo funkci.
Bayeux
#4 Příspěvek od Bayeux »
Děkuju moc, kucíííí....
Já měl tak něco v povědomí o 10 nebo 12A, ale zdály se mi na ty "poměry" malé (ve srovnání s Advance 8 a jinými různými popsanými). Ještě je poměřím (cca rozměry) - ale rozložením součástek to odpovídá, a podle všeho černé a průhledné mají stejný tišťák, inu čínská klasika: jedna součástka = mnoho nálepek = mnoho cenových hladin.
Tak zkusím - uvidím. Oživuju - skládám letku RC Factory, tak se nějaký "drátky" budou hodit (a motory jsou tam žrouti do 8A, třeba TO dají, a kdyby - je jich dost :wink: ) Bayeux
Jíra01
#5 Příspěvek od Jíra01 »
Nazdar,
mám taky dotaz k regulátoru, já naopak vím, o který se jedná (Favourite Swalow 30A), ale má nějak málo drátů. Dva (červený a černý) pro připojení k akumulátoru, tři černé (k motoru) a klasický třídrát pro připojení k přijímači.
S teď můj problém - u ostatních regulátorů, co jich doma mám, je ještě kablík s vypínačem, který spíná proud do systému - do přijímače.
Uvedený regulátor kablík s vypínačem nemá a já nevím čím jej nahradit, protože pokud je myšleno zapnutí vysílače, pak zapojení regulátoru na akumulátor a pak to vše uložit a zakrytovat, tak se mnou baterka nebude dlouho kamarádit.
Má někdo představu jak z toho ven. Co kde zapojit nebo upravit, nebo přidat, aby to fungovalo jako běžně - zapojit, zakrytovat, zapnout vysílač, extra vypínačem zapnout přijímač a letět.
dík za vaši snahu :idea:
#6 Příspěvek od TomasC »
Osobně odstraňuji vypínače od regulátorů a zapínám jen připojením aku.
#7 Příspěvek od jyrry »
Jíra01 píše:... pokud je myšleno zapnutí vysílače, pak zapojení regulátoru na akumulátor a pak to vše uložit a zakrytovat, tak se mnou baterka nebude dlouho kamarádit...
Ten vypínač na reglu vypíná jen a pouze napájení do přijímače; obvody reglu zůstávají stále aktivní, jen je "umrtvený" a nepípá že nemá vstupní signál. Malý proud stále odebírá.
Pokud baterky delší dobu skladuješ v éru a jen to zapínáš vypínačem reglu, pak přeji hooodně štěstí ;-)
Jíra01
#8 Příspěvek od Jíra01 »
Děkuji za informace,
překvapilo mě, že po zapojení baterie je vlastně vše "pod proudem" a vypínač ovládá pouze přijímač. Předpokládal jsem, že vypínač ovládá regulátor a proud z baterky končí v regulátoru a ostatní spotřebiče jsou až do zapnutí "na suchu". K bezpečné manipulaci je tedy nutné odpojit baterii.
člověk se pořád učí ...
dík Jíra :D
prikrylm
#9 Příspěvek od prikrylm »
jyrry píše:Ten vypínač na reglu vypíná jen a pouze napájení do přijímače; obvody reglu zůstávají stále aktivní, jen je "umrtvený" a nepípá že nemá vstupní signál. Malý proud stále odebírá.
Zase třeba STM se chlubí, že jejich procesory jsou ve "standby" velmi úsporné. V jednom experimentálním vozítku, který dobrý půlrok nejel, mám automobilový ESC, kde je zmíněný vypínač. Baterka byla nejspíš před půlrokem nabitá. Ale je stará (vrtulník už neutáhne) a po půlroce hlásí nejhorší článek 4.01V. Takže vypínač na ESC nemusí být úplně špatný. Na letadle mi sice přijde divný (obvykle lítám víc jak jednu baterku), ale proč ne.
Zpět na „Palubní elektronika“
