Krucek od zniceni modelu
Karlosino
#1 Příspěvek od Karlosino »
Zdravim,budu rad,kdyz by mi nekdo odepsal na problem,ktery jsem mel dvakrat se svym elekrovetronem.Dvakrat v rozmezi asi 25 dnu se mi pri letani stalo,ze jednou pri pristani a priblizeni model prestal reagovat na rizeni,sklopil se asi 30stupnu k zemi.Asi za dve vteriny zase vse ok,nekilik metru nad zemi jsem to vybral a normalne pristal.Podruhe pri startu a stoupani tak 45stupnu se nahle model vzepjal a pokracoval kolmo vzhuru,na rizeni nijak nereagoval.Asi po dvou vterinach opet vse ok a pokracuji v normalnim letu.Vysilac FrSky TaranisQ X7 pouzivam bez problemu temer dva roky.Zkouzka dosahu ok,problem se stal vlasne pomerne blizko a mensi vysce.Zadne hlaseni o slabem signalu nebylo.Kdyby mel nekdo podobnou zkusenost a vedel,jak problem odsrtanit,budu rad za kazdy komentar.Predem dekuji.S pozdravem K.
Naposledy upravil(a) Karlosino dne sob 30.01.2021 20:05, celkem upraveno 1 x.
dudaj
Re: Krucek od znceni modelu
#2 Příspěvek od dudaj »
Jediný co mne napadá je instalace antény v modelu. Druhá možnost, pokud často ohýbáš anténu na vysílači, může být poškozená v lomu.
Je divný, že se nehlásila ztráta signálu.
Zkusil bych dosah na zemi a současně manipulovat anténou na vysílači.
chorche
Re: Krucek od zniceni modelu
#3 Příspěvek od chorche »
A co rika zaznam z telemetrie?
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
automet
#4 Příspěvek od automet »
To pristátie môže byť iba strata rýchlosti, vztlaku, model sa prepadne o pár metrov /kým naberie rýchlosť a pokračuje/. Ak nie je rýchlosť, samozrejme kormidlá sú nedostatočne ofukované, teda nereagujú na povely.
Dohora to môže byť podobné. Model sa "vzopne", stratí rýchlosť, trochu sa prepadne a pokračuje v stúpaní.
Karlosino
#5 Příspěvek od Karlosino »
automet píše:To pristátie môže byť iba strata rýchlosti, vztlaku, model sa prepadne o pár metrov /kým naberie rýchlosť a pokračuje/. Ak nie je rýchlosť, samozrejme kormidlá sú nedostatočne ofukované, teda nereagujú na povely.
To muzu na 99%vyloucit.Vim co je propadnuti modelu,ale tohle se stalo vecer v klidnem ovzdusi a vypadalo to tak,jako kdyz chces zvysit rychlost a potlacis-proste sikmo k zemi a pak navrat do normalu.
DAF
#6 Příspěvek od DAF »
Karlosino píše:To muzu na 99%vyloucit.Vim co je propadnuti modelu,ale tohle se stalo vecer v klidnem ovzdusi a vypadalo to tak,jako kdyz chces zvysit rychlost a potlacis-proste sikmo k zemi a pak navrat do normalu.
On by to pád byt mohl. Jdeš na přistání, vytrácíš rychlost a zvyšuješ úhel náběhu, při překročení limitů to může spadnout propadnutím nosu, po získání rychlosti se to srovná. Nepíšeš, co máš za model, zkus ho vytáhnout kousek výš, ale tak, abys na něj dobře viděl a pak vytrať rychlost, jako na přistání, a sleduj.
Hitec Aurora 9X
automet
#7 Příspěvek od automet »
Chcel som prvé napísať, o aký model sa jedná, lebo napr. ak by to bolo samokrídlo s malými ovládacími plochami, tak to stúpanie by aj sedelo na chybu pilota, že sa vzoplo.
Ale keď píše vetroň, tak si predstavím vetroňa s krídlom, výškovkou, smerovkou.
Napr. ľahké, stabilné, ušaté vetrone sa po strate vztlaku neprepadnú dole "šikmo po krídle" ale "súmerne", sklopením čumáka k zemi, nabratím rýchlosti a vyrovnaním.
K takémuto prepadu častokrát stačí poryv vetra zozadu, tým pádom zníženie rýchlosti voči vzduchu.
prikrylm
#8 Příspěvek od prikrylm »
Zkusil bych to, co radí dudaj a chorche (podívat se na zapojení, jestli není problém s napájením, antény,... a zapnout logování).
Možná ještě informaci, co je v modelu za přijímač?
A jaké jsou verze FW ve vysílacím modulu a v přijímači?
sozda
#9 Příspěvek od sozda »
Když mi tuto udělá eroplán ve vzduchu, dál už nelétám, vezmu měřák a jdu po jednotlivých spojovacích uzlech a měřím přechodové odpory, stáhnu všechny smršťovací bužírky, odštípu cinované spoje a udělám nové. I spoj, který vpadá perfektně a ukazuje odpor 0,5 - 0,8 Ohmu je potenciální studeňák a múže mít fatální následky. Pak teprve začnu "bádat" nad programama a datatama a všelijakou moderní vymožeností. Jo a ještě je dobré překontrolovat vypínač. Vono je to dneska všecho tenký, prd přítlačný síly, zlata a stříbra je tam, že je skrz to vidět a ve dnešní smogovatej atmosféře se to snadno oxiduje rostou přechodové odpory a ty se projevují takovými to anomáliemi.
Takhle se chovají studeňáky a ty jsou horší než rušení výpadky dat a kdoví co ještě.
DAF
#10 Příspěvek od DAF »
Kruci, proč nejsem přesvědčenej, že to je elektronikou jako vy, ale spíš malou rychlostí před přistáním? Ano, kontakty a spoje bych také zkontroloval, ale popis "model sklopí čumák a pak se po pár metrech srovná" mi spíše sedí na malou rychlost. Při té model skutečně může pádem ten čumec sklopit a když se rozběhne, opět se vyrovná, také reakce na kormidla zpomalí. Neříkám, že jsem se nesetkal s problémy na 2,4 GHz, ale bylo to u "dětských" vysílaček a v jednom konkrétním místě, navíc blízko hranice jejich dosahu.
Hitec Aurora 9X
JB
#11 Příspěvek od JB »
Ahoj.
Co zkusit jenom vyměnit servo výškovky? Jestli pokaždé šlo o "zatuhnutí" výškovky a nebyla hlášená žádná ztráta signálu? Měl jsem kdysi takovéhle servo - na 35 MHz se hledaly různé příčiny rušení, ale nakonec to bylo jenom vadné servo. Asi bych zkusil výměnu.
Přeju brzké vyřešení.
Grugh
#12 Příspěvek od Grugh »
Pokud máš nějaký RC bzučák do modelu, šlo nastavit ve vysílači failsafe a při ztrátě signálu začít bzučet.
Tím by se zjistilo, jestli je problém se signálem nebo třeba s krátkodobou ztrátou napájení. Ale telemetrie by měla zafungovat v obou případech.
Někdy problém může dělat anténa, která se o něco vodivého "šlusne" sým koncem.
Tzv. brownout přijímače muže být způsobený přetížením proudovým odběrem serv. Na to by měl pomoci přídavný kondík (ale moc pravděpodobné to není).
Další spíše hypotetickou možností by asi byl problém s převody v servu výškovky. To by pravděpodobně v nějaké poloze (nebo polohách) kniplu bylo kormidlo zcela volné.
vkx13
#13 Příspěvek od vkx13 »
Řešil jsem podobný problém. Občas na chvíli jakoby vypadlo rádio, model přestal reagovat na výškovku a za půl vteřiny zase letěl normálně. Chyba nakonec byla ve špatném kontaktu u ve spojce prodlužovacího kabelu k servu výškovky. Jednalo se o bublinkolet a kabel byl zalepený v trupu. A jak se za letu trup ohýbal, tak občas došlo k přerušení signálu.
dracekvo
#14 Příspěvek od dracekvo »
Mě pro nějakou bližší diagnostiku chybí info, jestli ten model předtím už létal nějakou dobu normálně, nebo se jedná o nějakou novostavbu.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
Karlosino
#15 Příspěvek od Karlosino »
JB píše:Ahoj.
Dekuji vsem,kdo prispeli svymi nazory!Jeste jednou uvedu,ze propadnuti modelu na pristani a nebo vzepjeti pri startu modelu vlivem vetru neni spravny smer hledani problemu.Dvacet let jsme letal jako plachtar a ted uz jen s modely a opravdu zadne propadnuti vlivem spatne rychlosti opravdu ne!Rychlost byla nekolikanasobne vyssi,nez padova!To same pri startu-bylo to proste viditelna zmena chovani modelu v klidnem ovzdusi.A proto jsou mi nejblize nazory opravdu vymenit servo vyskovky,prozkoumat "studenaky". Test dosahu vysilace jsem provedl, hybal antenou,vysledek-bez zavad.
