Elektrifikace F3B Evolution X
Zdravím všechny, už sezonu sem tam provětrám výše zmíněné F3B. Napadlo mě tedy že bych si ho překopal na elektro. resp. Udělal ještě jeden trup a ten bude elektro. Chtěl bych se zeptat ale na pár věcí
1. Trup má převlečnou špičku v které bude elektropohon - jak tu špičku zajistit k trupu ? přilepit na pevno neo ???
2. Jak se řeší u takových modelů náhon výškovky ? je někde nějaké schéma ? Větroně jsem koupil hotového tak popravdě a bez mučení nevím jak je to vevnitř vyřešené
3. co za pohon zvolit do takového modelu ?
Děkuji všem za co budou ochotni odpovědět
MK Katoda Sokolov :-)
Re: Elektrifikace F3B Evolution X
Tak jestli budeš dělat druhý trup, tak ten už nedělej (nekupuj) s tou převlečnou špičkou. Ta to výrazně komplikuje, ne?
LMK Říčany
Graupner HoTT mz-32
Graupner HoTT mz-32
ahoj, obecně dost velká pakárna, taková předělávka, momentálně většina výrobců dneska dělá k těmhle závoďákům elektrotrupy, už třeba proto, že do standardního nenarvěš baterky, které by jsi potřeboval pro pohodové létání. A ta převlečná špička je uplně na ho.., kup si jiné éro. A nebo jiný trup si vyrobíš?
Potom je to jednoduché
převlečná špička nee, standardní kabinka
serva VOP dáš někam dozadu za baterky
trup uděláš v průřezu tak velký, aby se ti tam vše vešlo
na pohon se zeptej tady ve fóru stavitelů F3X hraček, třeba Dinga
- TomasC
- Site Admin
Předělával jsem stejně Stinga.
Sehnal jsem si druhou převlečnou špičku do které jsem vyřízl kabinku a zalepil přepážku. Převlečnou špičku jsem měl jen na izolepu. Serva motýla posunutá dozadu co jsem dokázal. Dnes bych řezal přímo, už se k bezmotoru nikdy nevrátím.
Pohon nějaká oběžka na 6S 2,2Ah. Stoupalo to příjemně, žádná raketa.
Vyvážení bez problémů.
Já bych začal takto:
- jaké mám nároky na pohon (lehouš, něco mezi, raketa)
- osobně bych šel do kombinace 4cl cca 2200mAh a motor s převodem a regl s BEC
- zavolat JT a napřímo se poradit. Dnes je již vše vymyšlené, nebo to někdo dělal.
F.
F.
S panem Tůmou už jsem komunikoval - elektro trup se nikdy nevyráběl a poslal mi odkaz jak je to navržené . Plus jsem si s ním domluvil druhý trup který už mám doma a z toho to chci udělat
odkaz zde : http://www.jitom.com/pages/products/airplanes/others/evolution-electric.html#mounting
takže tedy stačí špičku přelepit jen izolepu a bude to držet. nechci žádnou raketu jen stoupat na pohodu.
přesuňme se tedy dále a to k náhonu výškovky
a co se teda zeptat přímo pana Tůmy
jinak beru, Stinga s vrtulí už jsem taky viděl, ale to je docela autobus
Proč ten přístup k baterkám je řešený spodem?
LMK Říčany
Graupner HoTT mz-32
Graupner HoTT mz-32
aby šli lépe vytratit
ne celý trup je řešený tak že i serva v normálním trupu otočená pákama dolů
Taky jsem dělal z F3B elektro. Trup jsem přilepil napevno a vyřízl kabinu. Na kterou jsem si před vyřezáním stáhl z trupu formu na kabinku.
Azy píše:S panem Tůmou už jsem komunikoval - elektro trup se nikdy nevyráběl a poslal mi odkaz jak je to navržené . Plus jsem si s ním domluvil druhý trup který už mám doma a z toho to chci udělat
No a na co se ptáš, když máš trup na stole? výškovka je pravděpodobně řešena L pákou a trupem prochází uhlíková tyčka v přilepené vodící trubce nebo uhlíková trubka. Serva pak schovat do centroplánu s přístupen odspodu.. jako u toho Evolutiona
právě že není protože se tam kinklá nějaké lanko do kterého se musím trefit při nandavání výškovky
Pro motorizaci evolutiona lze použít i původní trup. Problém je pouze sehnat inruner s malým
průměrem. Oběžka o solidním výkonu se žádná do trupu nevejde. Já jsem použil Mega ACn 16/30 s převodovkou. Ten jsem zabudoval do špice trupu. Převlečná kabina se pak normálně pouze přetáhne a může mít bud výřez pro nasazení baterky (bohužel spodem) a nebo jednoduše povolit imbus vrtulového kužele , sundat celý kužel s listama, stáhnout převlečnou špici a vyměnit baterie. To je docela rychlé. Serva samozřejmě přemístit do zadní částí centroplánu z přístupem ( výřez spodem).
Z tvojí odpovědi soudím tedy že už si to dělal přímo u evolutiona
neměl by si náhodu nějakou fotku té přestavby ? Či více podrobností, třeba co si použil za převodovku, vrtuli kužel ?
