Ochraná deska PCB pro Li-Ion baterie
rakos
#1 Příspěvek od rakos »
Zdravim, prosím o stručné vysvětlení, jak tyto ochranné desky pracují. Budu bodovat pohonné packy 3S4P pro pohon lodí. Odběr do 15 A Na Banggoodu se nabízí tyto desky "za pár korun" Otázka je, zda má smysl je k baterii montovat. Bud mají desku pouze "ochranou" to si představuji tak, že při poklesu napětí bud jednoho článku nebo celé baterie pod spodní mez zátěž odepnou - a basta. To by mi asi vadilo, kdyby se mi loď zastavila uprostřed rybníka. Otázka je, zda když se napětí pak trochu zvýší, zda to zase nenaskočí na chvíli... Při nabíjení to snad hlídá max. napětí?
Pak mají nepatrně dražší desku s balancováním článků. Takže při nabíjení se to chová jako balancer v nabiječce?? A ochrana minimalního napětí při zátěži je asi podobná, jako ta bez balancování, viz výše.
Děkuji za radu :idea:
guchar
Re: Ochraná deska PCB pro Li-Ion baterie
#2 Příspěvek od guchar »
Funkce Protection Circuit Board /battery/ (PCB) je na delší odpověď. A závislá na více věcích.
V podstatě pro DC i AC motory napájené z Li-xxx článků (za předpokladu dobrých článků v accu)
postačí když regulátor hlídá pokles pod n krát Umin kde n je počet článků v serii (nS)
a Umin1 resp Umin2. Pro Umin1 omezí odběr motoru a pod Umin2 výstup do motoru nezapojí.
_ Lépe je když je místo celkového napětí Uaccu je hlídáno napětí každého článku Ui pro i = 1, ..., n Tenhle
způsob bývá často dostupný v některých telemetriích - signalizace Zda spojeno s omezením plynu vývá různé
rha
#3 Příspěvek od rha »
LiOnky používám již pěkných pár let v létajících aparátech. Podle mého soudu je nějaká deska úplně zbytečná. Pokud jsou články aspoň trochu vybrány, vydrží téměř na věky. tedy za předpokladu, že má regulátor nastavené hlídání celkového napětí. Pokud je těch 15 A míněno na celou baterii, je to úplně bez problémů.
guchar
#4 Příspěvek od guchar »
@rha O kterých konkrétních Lithiových accu mluvíš? Píšeš lítám = předpokládal bych pohonné tedy Li-Pol?
Za předpokladu "parametrů" rakos 3S4P (18650?) Imax = 15A, jsou i Li-Ion dobře použitelné.
Zkus převést "pěkných pár let" na konkrétní číslo (=počet roků).
S výrobou Li-xxx se (s nějakou pravděpodobnou odchylkou) "spustí dva časovače"
1) doba od výroby 2) počet úplných (po přepočtu) nabití a vybití nominální kapacity
(3) je tam ještě pár faktorů zkracující, nebo prodlužující konkrétní dobu života oproti době typické (průměrné))
- Z 1) nebo 2) se uplatní (zjednodušeně) ta životnost které je dosaženo dřív.
3 years or 1,000 charging cycles. Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Milwaukee, and Ridgid
https://www.protoolreviews.com/news/how-long-do-lithium-ion-batteries-last/39576/
- Celkem ve shodě s nevelkým počtem Li-xxx accu co mi prošly rukama
- Accu pak nejsou zcela nepoužitelné, ale v důsledku zvětšení Ri a poklesu kapacity "už to není ono" - jako novější
- Z každého pravidla platí výjimky (oběma směry). A to i u accu ze stejné šarže. (Malé nehomogenity surovin.)
LV
#5 Příspěvek od LV »
Bezna zivotnost LiIon 18650 (sony, Panasonic....) je 5-10 rokov. Samoztejme blbec ich dokaze vybyvat za pol roka. Mam doma v dielni pouzivane liIonky 3S2P od Bidu stare 12 rokov a vyuzitelna kapacita cca 75%. Na zaciatku nabijane po clanku. Odvtedy balancer nevideli.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
guchar
#6 Příspěvek od guchar »
Články SONY jako Sony US18650VTC4 ((Bida) Satria) a z tuzemských např. i JETI jako POWER ION
přímo v uvedené konfiguraci POWER ION 2100 3S2P (akupacky jsou bez balančních konektorů - není jich třeba)
https://shop.jetimodel.cz/power-ion-2100-3s2p.htm
http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Doplnky/Akumulatory-LiIon/
- VTC4 pro a proti (= kde a kdy ANO nebo NE bylo na RCMania nesčetněkrát probráno)
_ Satria článek: Li-ion 2100 25A
https://eshop.satria.cz/satria/eshop/1-1-Akumulatory/2-2-Li-ion/5/315-Li-ion-2100-25A
příslušný accupack: Li-ion 4200 50A 2P3S (Servisní konektor: JST-XH nebo dle volby specifikace)
https://eshop.satria.cz/satria/eshop/1-1-Akumulatory/2-2-Li-ion/5/322-Li-ion-4200-50A-2P3S
- datasheet pro Maxell High-power type (PB ser.: PB1 PB2 PB2G) batteries are suitable for power tools and so on
Nebo Maxell High-capacity type (PD series) Wireless radios, handheld mobile terminals, camcorders, etc.
rha
#7 Příspěvek od rha »
@guchar: Začínal jsem kdysi se zelenými 1100 mAh. Statistiku opravdu nevedu , nemám důvod, neboť fungují. Již tehdy jsem je používal k napájení pohonné jednotky, pochopitelně u vědomí omezených možností odběru. Od doby, kdy JETI model nabízí PowerIon, létám na ně. Pokud uživateli nejde o šetření každým gramem, je to podle mých zkušeností dobrá volba.
Zpět na „Smetiště“
