Zámek plynu na futaba ff7
Lukasol
#1 Příspěvek od Lukasol »
Ahoj neví někdo jak nastavit Zámek plynu
na futabě ff7 pro elektromotor?
jna
Re: Zámek plynu na futaba ff7
#2 Příspěvek od jna »
Ahoj skús si pozrieť toto, možno ti to bude fungovať hoci je to na FF9
opíši ti nastavení mého modelu v FF9 kde zámek plynu u elektra funguje.
Plyn mám reverz , od toho se odvíjí i další nastavení.
na mixu1 mám nastaveno
MAS 3:THRO
SLV 3: THRO
LINK :OFF
TRIM : OFF
SW :A používám switch A pro blokování plynu
POSI : DOWN
a teď to hlavní
Rate -100 % -100% ( pokud nebudes mít revers tak zde dáš +100 +100)
Offset 0%
věřím že to zvládneš
Throtle cut je krátkodobé stažení serva plynu pod nastavenou hranici (100) a tím zavření karburátoru.To u elektra nefunguje.
Lukasol
#3 Příspěvek od Lukasol »
Toto mi bohužel nefunguje. Když to tak nastavím tak při přepnutí sw se rozjede na max a když otočím -100% tak funguje plyn tak že při páce na 50% motor běží už na 100% a pak klesne cca na 30% otáček a zase stoupá nahoru. Ale zámek se tím nepovedl.
muznik
#4 Příspěvek od muznik »
Jelikož jsem původní postup psal já tak se k tomu vyjádřím :D
v obou krajních pozicích páky plynu musíš mít stejný Rate ( tzn buď 100 a 100 nebo -100 a -100) podle toho co jsi popsal tak to vypadá ,že ty krajní polohy nemáš nastaveny . Zkus si s tím pohrát určitě to půjde :)
a teď to hlavní
BoŠ
#5 Příspěvek od BoŠ »
Lukasol píše:Toto mi bohužel nefunguje. Když to tak nastavím tak při přepnutí sw se rozjede na max a když otočím -100% tak funguje plyn tak že při páce na 50% motor běží už na 100% a pak klesne cca na 30% otáček a zase stoupá nahoru. Ale zámek se tím nepovedl.
Jak to vypadá na servomonitoru?
A futaba umí mix aktivovat a vypnout? To by potom bylo jednoduché, protože při aktivaci mixu by se nastavila konstantní hodnota jeho výstupu taková, aby motor stál, takže 100 nebo -100 procent. Při vypnutém mixu by plyn fungoval normálně, při zapnutém mixu by byl vypnutý. Ale předpokládám, že jen jinými slovy opakuji to, co popsali pánové přede mnou.
zdzd
#6 Příspěvek od zdzd »
Pokud dobře hledím do manuálu FF7 tak by měl.
• PROG.MIX1-3
• Offset as master: To create an OFFSETmix, set the master as OFST.
MASTER SLAVE SWITCH & POSITION RATE
OFST CH6 A DOWN 20%
OFST Nastavit funkci mixu
CH3 Nastavit kanál plynu
A DOWN Vybrat spínač a směr zapnutí
100% Kolik posunout - tak by i při plném plnu šel kanál na nulu.
