Měnič 5V na 230V
Měnič 5V na 230V
Existuje něco takového v kapesní podobě? Něco jako je 12V/5V do cigaretové zásuvky v autě? Výkon není až tak podstatný.
Mám powerbanku 12Ah s USB výstupem a kromě mobilu bych z ní občas potřeboval nabít i baterku do fotoaparátu, jenže nabíječka má jen 230V napájení.
Baterky mám 3, ale občas se stane, že i to nestačí. Takže kdyby to bylo trvale v batohu, tak by to mohlo občas místo koupě další baterky pomoct.
- Solim Namez
Re: Měnič 5V na 230V
Tobě ten odkaz najde to, co jio hledá?
Není to tak jednoduché, v takové velikosti už z principu žádný měnič na 230 V nebude. Proto jsi asi na netu ještě žádný neobjevil.
Já vozím v autě měnič 12/230V 150W, který se kdysi prodával v nějakém marketu. Velikost je jako plechovka piva (dává se do držáku na pití v autě).
Ono je to ješkě komplikované tím, že ta nabíječka baterky bude nejspíš vyžadovat i frekvenci 50Hz, a takové střídače nemívají moc velkou účinnost. Potřebuješ něco jako tohle ale navržené pro vstupní napětí těch 5V. Nikde jsem nenašel že by se něco takového prodávalo pro 5V vstup. Všechno je to minimálně na 12V. Uvědom si, že z těch 5V ti poteče zhruba 50x větší proud, než bude na výstupu při 230V.
Je to s principu blbost asi.
Vem si, že powerbanka má výkon třeba 5W. (5V,1A).
A když vemeš spotřebu samotné řežie na step up měnič a následné rozkmitání na střídavý proud, tak možná na výstup vůbec nic nezbude.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
dracekvo píše:Vem si, že powerbanka má výkon třeba 5W. (5V,1A).
I kdyby měla QC3, tak je stále pod 20W a to je asi málo-
jio píše:
Co je to za baterku?
Co se týče elektro mám mlhavou představu jaký je rozdíl mezi napětím, proudem a odporem
, ale ta nabíječka má vstup 230V, uvnitř asi trafo a výstup k nabíjené baterií určitě řádově menšího napětí, nevím jakou přesně baterii ve foťáku máš.
Nešlo by upravit nabíječku, zařadit někdo mezi trafo a výstup konektor na Powerbanku, nebo něco podobného? Možná jsem úplně mimo.
Určitě se tu najde někdo znalejší.
Obyč foťák bude mít buď 1S nebo zrcadlovka 2S li-ion.
Takže bych se spíš ubíral směrem jak rovnou nabíjet onu baterku bez použití orig nabíječky.
Nabíječky USB na 7.4V existují. Nabíjet 1S je to nejmenší.
jio píše:... Výkon není až tak podstatný...
Jirko, co to je za nabíječku? Pokud to je něco malého, kapesního, na 90% v tom nebude trafo (to se dneska už moc nevidí...) a na vstupu to má usměřňovač který se může v případě že ta nabíječka má spínaný zdroj (pravděpodobnost těch 90%) napájet i stejnosměrným napětím.
Pak by ti stačil třeba tenhle modulek. Ale je to drbání levou za pravým, lepší by bylo sehnat nabíječ z malého DC napětí nebo se napíchnout za měnič té origo nabíječky.
Můj názor.
Co leze z té orig. nabíječky? Nepoužívá ten akumulátor nějakou elektroniku s logikou? To bývá u kamerových, nebo foťákových dost časté, a pak není jednoché to nabíjet z běžné nabíječky.
- Solim Namez
Takže nakonec bude nejlepší si koupit tu další baterku.
Možná kdyby si sem dal nějaké parametry té baterky, její typ, co leze z té nabíječky, tak by někdo třeba něco poradil, ale takle není co řešit.
- JirkaA
Porozhlídni se podle typu foťáku po neoriginální nabíječce, dost se vyskytují právě s nabíjením z USB a stojí pár korun.
OK2WY
Ve foťácích (a i v mobilech) je nejčastěji plochý Li-Ion článek 1S1P s třemi vývody. Na třetím je termistor.
Pokud se někdo ze sousedů dostane s foťákem nebo mobilem do úzkých a baterku donese na nabití,
připojím baterku na plus a mínus (dvě gumičky a 2 pramenná licna) na nějakou Li-Ion nabíječku (Shark 20).
Dle popisu na baterce nastavím 3.6(4.1)V nebo 3.7(4.2)V a proud kolem 0.5C. Pokud 3.6/3.7 nejde určit dám 3.6
Většina těch co baterku donesli spěchá Nečekám tedy na FULL, ale po CC a části CV, nabíjení manuálně ukončím.
Místo měniče 5V DC na 230 V AC bych sháněl vhodnou nabíječku. V zásadě je použitelná druhá malá Power Bank,
kam by se místo jejího článku (ve vhodném držáku) připojila baterka z foťáku.
- I když donesené baterky měly vestavěné ODPOJOVAČE pro podpětí, šly nabíjet jako běžné Li-Ion.
- Potkal jsem i náhradu do foťáků 1S2P Li-Ion za dva AA Tam byla v nabíjecí větvi dioda v průchozím směru
o úbytek na této diodě se muselo Uend = 4.2 V zvětšit. Dělaly to tak i nabíječky k těmto accu prodávané.
