STRŽENÝ pidi závit vrut v plastu
Je to nejmenší HODINÁŘSKÝ rozměr co jsem kdy viděl. Kovový vrut - ztržený závit v plastu.
Drží desku (DPS) a plastový kryt (přes distanční sloupek) budíku.
Projev: Nejedno-značná reakce tlačítek - vodivá guma - kovové plošky
NIC / OPAKOVÁNÍ. Dle zákona (Parkinsonova) Namazaného krajíce Téměř vždy výsledkem je nežádoucí stav
Spojení musí zůstat ROZEBIRATELNÉ. Pár postupů u jiných vrutů-krytů jsem zkusil. Úspěchy: Střídavě oblačno
Re: ZTRŽENÝ pidi závit vrut v plastu
třeba Ti to pomůže: U hodinek (kovový vrut průměru cca 1,5 mm a plastové pouzdro hodinek, ve kterém se mi v dírce strhnul závit) se mi podařila oprava pomocí řídkého epoxidu nalitého do stržené dírky (zašťoucháno špendlíkem), předvrtání tenoučkým vrtákem a opětovného zašroubování vrutu. Dírku jsem před zalitím odmastil. Obdobné pokusy s hustým vteřinovým lepidlem nebyly trvanlivé.
Jirka
Jirka
@Medved74 Dík. Vteř. a tavné jsem zkoušel. Někdy místo šroubování vrutu zalití tence potřeného silik. vazelínou.
Ten epox bude asi lepší. Musím pohledat co najdu doma a na 2 až 3 menších dávkách prověřit zda ještě "funguje"
Ten můj vrut je porovnáním tenčí než 0.8 mm vrtáček. Možná nejdřív zašroubuji, a až pak kontrola lícování.
Pokud nesedne, tak dopiluji otvor a dám větší podložku. Je to budík MAZEL a nejde už koupit.
- ufon13
epox na plast není dobré řešení, methylmetakrylát (dvou-tří-složka typu dentakryl ) by mohl být použitelným řešením. ale záleží na typu plastu - podloží....
@ufon13 Ve zvětšeném původním otvoru vyříznu zavit vhodným vrutem. Epox nepoužiji křehký 1200 ale 5-min
pak teprve předvrtám otvor pro původní pidi vrut.
Materiál krytu bude termoplast, ale ne polyetylen spíš něco jako ABS Na podobném zdrsněném držel i 1200
Několikrát se mi toto povedlo opravit zastrčením nitě ztužené lepidlem do plastu . Vymezily se vůle a vrut si vyřízl lepší závit.
S Dentacrylem jsem pracoval, když vyschla tekutina šel do sběru. Malá množství, ač krytá fólii, po kraji "okorala"
Zkusím něco podobného jako nit, ale na sucho - úzký proužek silnějšího polyetylenu - dočasně, pak se uvidí.
Ahoj, mám vyzkoušenou dentální nit,která je z vláken.Rozcupovat na tenké nitky, šroubek namazat LOCTITE 648 a natočit přiměřeně nit a znovu namazat LOCTITEM a opatrně zašroubovat.
@beka Určitě perfektní pro jištění železných (kovových) šroubových spojů. Ta cena pro jedno užití je, ale síla
Loctite 648 - 5 ml
https://www.lepidla-online.cz/eshop/p/loctite-648-5-ml-upevnovani-0-120
https://www.loziska.com/store/648-cs.pdf
Další potíž u "hodinářského plastu" je ":
"Pro demontáž: 1. Použijte místní ohřev na sestavu až do přibližně 250°C. Rozeberte za tepla."
https://www.lepidlatmely.cz/user/related_files/technicky-list-loctite-648-cs(1).pdf
"Pro demontáž
1. Rozeberte závitové spojení běžným ručním nářadím.
2. Pokud je třeba, ohřejte místně sestavu na teplotu
přibližně 250 °C. Demontujte za tepla.
3. Pokud je tato teplota příliš vysoká, ohřejte na přijatelné
maximum a použijte adekvátní mechanické prostředky."
Potřebná síla pro povolení spoje, bez ohřevu. bude nejspíš větší je účelné.
Loctite 648 - 5 ml
"Pro demontáž
Re: STRŽENÝ pidi závit vrut v plastu
Ahoj,no rozebral jsi to do šroubku, Ale skutečnost je jiná, mám ten šroubek v holicím strojku a povolit šel hned napoprvé, ty plochy šroubku jsou tak malé že na něj ty různé síly neplatí. A nepočítal jsem že nemáš doma ten LOCTITE 648 který já používám k zalepení ložisek. A nikdy jsem nepoužil k vyjmutí ložisek 250 stupnˇů, šly vytlačit ve svěráku.
@beka Nikdy neříkám nikdy. A je docela možné, že na LOCTITE 648 od Henkel, ještě dojde.
https://www.henkel-adhesives.com/us/en/product/retaining-compounds/loctite_648.html
Zejména pokud by se podařilo najít CHINA prodejce LOCTITE 648 balení 0.5 ml cca $2.00
tihle, ale asi z PEOPLE REPUBLIC nebudou
https://www.all-spec.com/Catalog/Adhesives-Sealants-Tapes/Anaerobic-Adhesives/Retaining-Compounds/1844659-30769
https://www.rshughes.com/p/Loctite-648-Retaining-Compound-Green-Liquid-0-5-Ml-Capsule-00461-IDH-1844659/079340_00461/
- Jak dlouho poslední LOCTITE 648 máš? Jaká je "použitelnost-skladovatelnost" otevřeného balení?
pro guchar# LOCTITE 648 mám čtyři roky, první použití bylo vymezení vůle ložiska čerpadla,čerpadlo pořád běží a že má LOC. nějakou použitelnost, jsem nikde nenašel.Před měsícem jsem ho použil na výměnu ložisek hl. hřídele a volnoběžného ložiska +ložisek motoru TREX 550.jinak ho používám průběžně.
bacha na to ze vetsina pojistovacu zavitu zere plasty. Po nejake dobe zkrehnou a prasknou.
Jsou urcene jen pro kov/kov
- ufon13
jak jsem už psal výše na tyto aplikace používám jedině dvousložková metakrylátová lepidla jako je toto:
https://hkzabradli.cz/berner-metakrylat ... -weld-25-g
jen kupuji tu verzi od vietkongu za 20,-kč . funguje skvěle, drží dokonale na ABS I tvrzeném PVC tak na PSH. jediné na čem nedrží je mosaz , nevytvrdne povrchová mikrovrstvička.
a nenechte se zmýlit nápisem o ,,epoxy,, opravdu to epoxy není a nehořlavé též né.......
Amper Dík za upozornění "plast většinou křehne" . ufon13 Dík za konkrétní návrh lepidla - pohledám prodejce.
Ještě ufon13 dotaz zde OT Když tak odpověď do SZ Někdo zde stavěl surf (prototyp) s e-phonem Ty? Další jiní?
Celeron dělal potápěčské skútry tahače. Jde mi hlavně o BCD motory ve vodě, hlavně sladké, slané okrajově
