Maximální teplota OS Max 50 Hyper
Opravdu větší kousky.
Peggy
#1 Příspěvek od Peggy »
Zdravím.
Kuci měl bych n vás prosbu. Lítám Na T-Rex 600 Nitro palivo 20% klasické lítaní po nebi, žádné 3D a teplotu Max mám kolem 85st. Hledal jsem na netu v manuálu,kolik může být maximální teplota,ale bud jsem slepý,tak to zkrátka nemohu někde najít.
Může mi to někdo napsat jak to má správně s tou teplotou být ?
Nerad bych si ten motor zničil vlastní blbostí.
Všem vám moc předem děkuju za pomoc a ochotu.
zdzd
Re: Maximální teplota OS Max 50 Hyper
#2 Příspěvek od zdzd »
Po staru se to měřilo plivancem. Nesmí syčet. Tedy 100°C je strop.
Peggy
#3 Příspěvek od Peggy »
Moc děkuju.
silcom
#4 Příspěvek od silcom »
zdzd píše:Po staru se to měřilo plivancem. Nesmí syčet. Tedy 100°C je strop.
Zdravíčko, jedná rýchla - tých 100°C je myslené na hlave motora (rebrovanie)?
Aby som bol konkrétny - čerstvo som si na motor nainštaloval senzor od Jeti - MT 300-EX.
Ten sedí medzi rebrovaním asi tri - štyri rebrá od vrchu hlavy (v mieste žltej značky) tak, aby samotný senzor nebol ofukovaný vetrákom.
Počas 3D letu dosahujem hodnoty teploty 80 - 100°C.
Teplota okolitého vzduchu okolo 0°C
Motor je čerstvo zabehnutý a začínam trocha ochudzovať zmes.
Nejaké rady? :)
Renda
#5 Příspěvek od Renda »
Zdar,
80-100 .. to už je skoro chudé .. max 100 .v té poloze jak máš čidlo .. takže ochuzovat určitě ne .. spíš bych trochu přidal.
Nevím co lítáš .. ale lehké akro .. tak ideální teplota 80 st. Těch 20 do 100 je potřeba chápat jako rezervu .. i když motor vydrží samozřejmě krátkodobě i teplotu vyšší .. ale vzhledem k dostupnosti dílů je potřeba být opatrný.
PS .. kdysi v začátcích mi motor bez následků běhal i na 130 .. ale to určitě není dobré pokud chceš aby vydržel
RP
Trex600 benzín-Airwolf, 450 Airwolf, 450 Hughes, Trex 600 Hughes vel.700 nitro, T-Rex600-benzín
silcom
#6 Příspěvek od silcom »
Renda píše:Zdar,
Super, dík moc za info :)
Zpět na „Heli - nad 500“
