Sunkko 737g - bodovka
Blacksite
#1 Příspěvek od Blacksite »
Kdyby nekoho zajimalo, za ty prachy to vyzkousim :)
https://www.banggood.com/SUNKKO-737G-22 ... ds=myorder
Taranis X9D+
DAF
Re: Sunkko 737g - bodovka
#2 Příspěvek od DAF »
Zajímavá technika. Kolega viewtopic.php?t=85642&ad=284&side=left&view=unread#unread přesně tohle shání. Jestli to koupíš, dej vědět, jak to funguje.
Hmmm... podíval jsem se do toho vlákna a už tam odkaz je.
Hitec Aurora 9X
dub
#3 Příspěvek od dub »
Kdysi jsem narazil na tohle video a pořád mě vrtalo hlavou jak udělat při bodování ty dva svary na plusovém vývodu vedle sebe. U té čínské svářečky je to ukázáno. Pokud jde o ten svařovací proud, tak ten by šel podle mě nastavit , tím, že by se reguloval primár toho trafa. Je to jen nápad, možná i blbost, ale za vyzkoušení by to asi stálo. Trafo z mikrovlnky už mám objednaný a kus toho lana si koupím ve svářecích potřebách.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4q4oMVtW4FI[/youtube]
Naposledy upravil(a) dub dne stř 20.02.2019 12:42, celkem upraveno 1 x.
Jeti DC-24,DS-12,VBar,PsychoHammer,CrossAlps2.8,Sir Edmund Race,Samba 2.6,Ultra 3.5,Logo700,Logo 200
Blacksite
#4 Příspěvek od Blacksite »
Ja to zkousel stavet z mikrovlnky, jen jsem mel asi 700w trafo, respektive mikrovlnka byla 700w a to bylo malo, makat to makalo, udelal jsem si ze zbytku z bodovek z prace hroty primo z nejaky ty spesl medi , ale moc to nedrzelo bodnuty, nejspis slaby trafo, tohle zkusim, nepotrebuju delat seriovku, ale chci stavet pomerne silny elektrokolo tak se to bude hodit.
Taranis X9D+
guchar
#5 Příspěvek od guchar »
Někdo tu je v práci technolog i přes bodování. Ono to jako používané doma, mívá potíž s kvalitou.
Přítlak, proud, doba, mater. = hloubka provaření soudržnost. Obecně pro ama cestu je kvalitní pájení snadnější
Blacksite
#6 Příspěvek od Blacksite »
Jak rikam, proti pajeni nic nemam, ale myslim ze 70 dolaru za zkousku neni moc a pokud to vazne bude fungovat, tak jenom +
A je to poprvy, co zkousim EU priority line z BG, melo by to byt bez dalsich celnich poplatku
Taranis X9D+
Solim Namez
#7 Příspěvek od Solim Namez »
Blacksite píše:A je to poprvy, co zkousim EU priority line z BG, melo by to byt bez dalsich celnich poplatku
Tak to mě zajímá ještě víc než samotná svářečka. V normálním režimu by, při té váze, zásilka celníkům asi neunikla. Napiš, jak to dopadlo.
guchar
#8 Příspěvek od guchar »
@Blacksite Máš s těmi 50% Of na banggood (z původních 5,500.61 Kč) je vyzkoušení víc než lákavé.
A i zde se ta Bodovka nejeví marně. Jen bodování nemám tolik abych ji kvůli tomu pořizoval.
Test and Review Battery Spot Welding - SUNKKO 737G
https://www.youtube.com/watch?v=aWdg3ka1Bq0
==edit02
Voltlog #198 - SUNKKO 737G Battery Spot Welding Machine Review & Teardown
https://www.youtube.com/watch?v=FPTofhPgHqY
Tento TUNING? jsem nepobral: Hiina punktkeevituse tuunimine Sunkko 737G Spot Welder Tweak MOD
https://www.youtube.com/watch?v=3QMazFDQlso
Blacksite
#9 Příspěvek od Blacksite »
Ono zalezi na prurezu kabelu, je mozny ze tam dal z nejakeho duvodu vetsi/mensi prurez aby dostal vic amper/voltu. Ale nejak moc jsem to taky nesledoval
Taranis X9D+
Solim Namez
#10 Příspěvek od Solim Namez »
To video je šílené. Čtvrt hodiny ukazuje, jak hodinu protahoval drát a nakonec předvedl, jak to nefunguje :lol:
walter2
#11 Příspěvek od walter2 »
Blacksite píše:Ja to zkousel stavet z mikrovlnky, jen jsem mel asi 700w trafo, respektive mikrovlnka byla 700w a to bylo malo, makat to makalo, udelal jsem si ze zbytku z bodovek z prace hroty primo z nejaky ty spesl medi , ale moc to nedrzelo bodnuty, nejspis slaby trafo, tohle zkusim, nepotrebuju delat seriovku, ale chci stavet pomerne silny elektrokolo tak se to bude hodit.
Taky jsem to zkoušel a 700W je opravdu málo. Zkoušel jsem poměrně dloué rameno (60cm), takže pokud by se rameno zkrátilo , tak by to možná tenký plíšek na baterie přibodovalo.
Blacksite
#12 Příspěvek od Blacksite »
Tak bodovka nebude, cinan napsal, ze byla chyba v systemu a ze neni za cenu 69,99 le 129,99 takze na to prdim, napsal jsem, at vrati penize, napsali ok, takze aspon takto
Taranis X9D+
Solim Namez
#13 Příspěvek od Solim Namez »
Mají tam rok prasete. Tak se podle toho i chovají.
rakos
#14 Příspěvek od rakos »
Ta bodovka se dá krásně udělat z toho trafa z mikrovlnky, použil jsem 1300 W kousek, jeden a třičtvrtě závitu o průřezu 25mm2 a ty tyče jsou mosazné myslim 15x15 mm. Akceptuji všechno, co tu bylo řečeno o kvalitě bování .... ale prostě to funguje dobře, víc to neřešim. Na relativně menší proudy do 10A je to v pohodě. Pásky používám čínské - nikl nebo poniklovaný plech, 0,15x5 nebo 8 mm.
Ale pozor!
V žádném případě se nedá doba "sepnutí" dělat ručně a k tomu ještě na plný výkon. Bud jsou na netu návody na časový spínač od pár setin do sekundy, ideální je ještě regulovat výkon trafa. Jinak se to buď pálí nebo neboduje...
A k tomu je právě ten spínač na obrázku, reguluje čas sepnutí i výkon trafa. Za pár korun z Aliexpress. Spínač vnější - na nohu, aby byly ruce volné.
Blacksite
#15 Příspěvek od Blacksite »
Pekny pekny, ja mel casovac, ale proste tech 700w je malo :)
Taranis X9D+
Zpět na „Smetiště“
