Arduino uno a CNC shield - 3 osa
blesk
#1 Příspěvek od blesk »
Po strávené neděli nad arduinem, se mi podařilo rozchodit Arduino s CNC shieldem, při připojeném jednom nebo dvou motorech to jde perfektně, když připojím třetí motor tak to jen přeskočí o cca 1/4 otáčky a to je vše, plynulost žádná a přesnost taky ne. Při přehazování driverů i motorů je situace stejná, klonování to samé, tím jsem vyloučil chybu motoru i jednotlivých driverů. CNC drivery jsou fialové.
GRBL mám 1.1f
Petr Budai
Re: Arduino uno a CNC shield - 3 osa
#2 Příspěvek od Petr Budai »
Jaké máš motory a jaký máš napájecí zdroj? Co se stane, když máš zapojenou pouze 3. osu?
blesk
#3 Příspěvek od blesk »
pokud jsou zaplé libovolné dva motory tak to jede, jak připojím třetí tak to dělá toto. Zdroj 24V/5A motory Nema SX 17-1005 pokud se netočí tak je tam nastavený nulový proud.
Petr Budai
#4 Příspěvek od Petr Budai »
Zkus změřit proud odebíraný ze zdroje. Odpor cívek je 5,9Ohm, modul má nastavitelný proud motorem až 2.2A. Ještě by to mohl být studeňák na napájení. který se projeví při vyšším zatěžovacím proudu, opět změřit napětí na driveru motoru.
Petr Budai
#5 Příspěvek od Petr Budai »
A ještě se koukni na shield, zda nemá na napájení vratné pojistky. RAMPS Arduino MEGA Shield je má.
Celeron
#6 Příspěvek od Celeron »
Co to máš za CNC shield? 3.0 nebo jinej? A GRBL jakou verzi? 0.9 nebo jinou? Máš správně konfigurační soubor? Já v něm měl krpu a týden jsem zkoumal podobný blbnutí, čím to je.
blesk
#7 Příspěvek od blesk »
Shield má jen označení ver 3.0 je to nějaká cina? Tuším ze linkeking.com grbl 1.1j a zkousel jsem i 0.9f
Celeron
#8 Příspěvek od Celeron »
A co ten konfigurák? Dej sem výpis ale dej to do
Kód: Vybrat vše
 Code,
viz nahoře jako když dáváš odkaz na internet, jinak to bude nepřehledná zněť.
Ale poradím ti asi jen s tou 0.9.
jakvok
#9 Příspěvek od jakvok »
Deska 3.0 mi bez problémů chodí s grbl 0.8.
Tady https://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/ píšou, že s grbl 0.9 je kompatibilní až deska 3.1+
Možná u vyšších verzí grblu používají jiné piny...
Určitě ale musí jít upravit konfigurace, aby to chodilo.
Nebo stáhnout grbl 0.8, deska 3.0 ti stejně řízení vřetene pomocí pwm neumožní. Pokud vim.
http://jakvok.rajce.idnes.cz/
Zpět na „CNC dílna“
