Ohýbání depronu
Ohýbání depronu
Ahoj, máte nějaký vyzkoušený způsob ohýbání depronu do profilu křídla? Díky za odpovědi
- Billy Bob Bean
Abu
Hodne zalezit na tom, co to je za material. Zeleny vroubkovany 5mm izofloor jde stocit do trubicky o prumeru 4cm temer bez pouziti nastroju, zatimco bily 4mm thermoplan je krehky a je problem to ohnout jakkoli.
Jinak metoda s kuchynskou linkou i novodurovou trubkou jsou pouzitelne a vyzkousene. Pri ohybani o malem polomeru (nabezka u kridla s potahem z jednoho kusu) je velice vhodne docasne prelepit vnejsi cast materialu nejakou sirokou lepici paskou (nepraska to), popripade vnitrni stranu materialu v miste ohybu nadrazkovat (treba propiskou podle pravitka).
zelenáč
nepraskne. Neboj se. Zjisti léta a pak tvaruj. V klidu, nikam nespěchej. 6mm už je kus materiálu, ale s trochou trpělivosti ho do profilu vytvaruješ. Předpokládám, že se nebudeš pokoušet udělat vrch i spodek křídla z jednoho kusu... To by ti na "náběžce prasklo na 100%.
Nic neumím, ale pořád se v něčem šťourám...
Abu
zelenáč píše:Předpokládám, že se nebudeš pokoušet udělat vrch i spodek křídla z jednoho kusu... To by ti na "náběžce prasklo na 100%.
Nemusi prasknout, mam dve era s potahem z jednoho kusu 5mm, nabezka je ohnuta (ale je to tlusty profil s pomerne velkym polomerem ohnuti). Tady je ale nezbytne nutne to pri ohybani prelepit paskou a z vnitrku nadrazkovat, jinak to praskne.
http://poletuchy.ic.cz/05nomad1/slides/P1010477.html
To Abu:
Koukám, že máš s Izofloorem bohaté zkušenosti. Je třeba řešit směr těch vroubků při stavbě křídla? Mám desky 3mm s vroubky rovnoběžně s kratší stranou. Ta je na křídlo ale moc krátká. Dá se postavit s ohýbáním kolmo k těm vroublům (tedy vroubky by bylo ronoběžně se směrem letu)? Mělo by to být právě taky na nějaký souměrný tlustý profil...
