samokridlo maxi swift vs tbs Caipirinha
celadnik
#1 Příspěvek od celadnik »
Ahojte. Uvazujem nad prvym samokridlom. Uz mam odlietane viacero lietadiel - funcub, beta, fox 2300, beaver a asi 20 inych. Uvazujem fpv.
A rozhodujem sa medzi tymito dvomi
maxi swift , rozpätie 1400
tbs caipirinha verzia 1 (2s baterka), rozpätie 900mm
Mate nejaké rady, pomoc pri výbere? Maxi swift je vraj lepší na začiatok, ale tbs sa mi zas lahšie zmestí do auta.
Dakujem za rady.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
SKAY
Re: samokridlo maxi swift vs tbs Caipirinha
#2 Příspěvek od SKAY »
O maxi s jetu nekde vlakno. Ja v nem lital 2x 3S 3300 k vuli vyvazeni a kdys sem chtel byla to slusna raketa do kratke fobie to vlezlo tak tak. Litalo to fajne jen je treba vyztuzi jenak seto krouti - evelony nesk bych uz tak velke kridlo nechtel.
celadnik
#3 Příspěvek od celadnik »
pri tbs-ku sa bojim ako bude stabilne a ako obratne, ci ho ulietam. A ci dost stabilne na fpv.
automet
#4 Příspěvek od automet »
Nakoľko sa Toro 900 už nevyrába, hlasujem pre Zetu od VA models, má ju kolega, lieta perfektne.
Maxiswifta mám doma, je to dosť veľké neohrabané hovado, letové vlastnosti horšie ako spomínané Toro, resp. Zeta.
Veľmi zlý prevoz v aute /4-dverový sedan/.
celadnik
#5 Příspěvek od celadnik »
no, mam moznost kupit za dobru cenu komplet osadeny aj s OSD a fpv buď maxiswift alebo to TBS.
Preto uvazujem nad nimi.. A prave tej velkosti toho maxiswifta sa obavam aj ja, prevoz v aute.
#6 Příspěvek od tomashr »
Tyhle modely nemají nic společného.
MaxiSwift je velký autobus, za letu vyloženě hodný, ale zase až bych řekl tupý, k tomu problém s transportem. K hodnosti přispívá i drsnější povrch po řezání drátem.
Caipirinha je podstatně menší, pěněná do formy - určitě je záludnější, hůře se hází, ale zase na druhé straně za letu už to takový problém není a s menší pohonnou sadou bude let spíš příjemnější. Lépe se převáží atd. Zase ale na druhé straně při naložení velkou baterkou pro dlouhou dobu letu už mi přijde plošné zatížení docela velké. V tomhle je MaxiSwift ve výhodě, on o moc víc výkonu pro let nepotřebuje a když se do něj dá třeba 4s6000mAh (což TBS pro Caipirihnu připouští), tak bude zatížením pořád hodně v pohodě.
kovaco
#7 Příspěvek od kovaco »
Maxi swift mám a lítá parádně. Ano, je to autobus, ale dá se s ním pomalu, termika i blbnutí.
Jameson
#8 Příspěvek od Jameson »
Za takú srandovnú cenu kúp obe a máš vystarané :D :D :D
