Automatický kotel-signalizece docházejícího paliva
macekol
#1 Příspěvek od macekol »
Ahoj, asi 7 let mám automatický kotel Licotherm AM15 a protože se mi stává že zapomenu doplnit uhlí, musím zatápět znovu. Máte někdo fígl-udělátko která hlásí, zvoní nebo nějak upozorní že v zásobníku dochází palivo ?
Děkuji předem za věcné reakce.
O odpovědi typu, hledej, googluj, opravdu nestojím.
M
JirkaA
Re: Automatický kotel-signalizece docházejícího paliva
#2 Příspěvek od JirkaA »
co takhle plovákový spínač? Položíš po doplnění na palivo, vhodnou délkou kabelu nastavíš kdy sepne.. Žádná raketová věda.. Kdyby byl problém s nakláněním v průběhu vyprazdňování zásobníku, pořešil bych to zvětšením plochy (třeba připevnit na kus prkýnka)..
OK2WY
macekol
#3 Příspěvek od macekol »
Cau, toto v mem pripade pouzit nepude. Zaprve cpu zasobnik uplne plny, abych nemusel casto prikladat a zadruhe tam vznika kondenzat (uhli neni pokazde suche) a ve spojeni s uhelnym prachem by spinac asi dlouho nefungoval. Kazdo pado dikec
STROHUR
#4 Příspěvek od STROHUR »
Plovákový spinač z vyřazeného kalového čerpadla je nejednodušší a spolehlivé řešení , a ta hrst uhlí co se tam nevejde tě nezachrání.
JirkaA
#5 Příspěvek od JirkaA »
viděl jsi někdy plovákový spínač tohoto typu? https://www.sigmashop.cz/prislusenstvi/ ... gKTI_D_BwE
To se běžně používá klidně třeba v žumpě, což je podstatně agresivnější prostředí, než hromádka uhlí...
OK2WY
macekol
#6 Příspěvek od macekol »
Aha, tak to by asi slo.
Diky panove :D
guchar
#7 Příspěvek od guchar »
Klesající horní plocha paliva (uhlí ořech / štěpky) je zhruba vodorovná?
Nebo na ní mohou vznikat šikmá místa? Na kterých by plovák spínal dříve než je délka kabelu?
Možná by šlo dát u dolní části tyčku, palivo nasypat k tyčce, plovák na nasypané vodorovně položit,
a pak dosypat zbytek zásobníku. Tím by se plovák dostal do spínací polohy,
až by dostatečně ubylo paliva pod rovinu nasypanou před položením plovákového spínače.
- I tak pokud "zrno" paliva není dost jemné,
může být potíž s dutinami vznikajícími v klesajícím palivu. Neodhadnu, zda to vyřeší "prkýnko".
==edit02 Možná ten hladinový spínač spojit s kyvnou pákou s velkou vůli otvoru a osy otáčení.
Délka páky 1/4 až 1/3 od stěny ke středu. Umístěna ve vhodné výšce.
Po zasypání se kovovým lankem zvedne do horní (vodorovné) polohy.
malé zvíře
#8 Příspěvek od malé zvíře »
Plovákový spínač je fajn do prostředí ve kterém se vztlakem sám může dostat nahoru - tedy do kapaliny. Což u uhlí asi bude trošku problém a bude třeba jej při každém plnění zvedat ručně. Šel bych cestou nějakého časoměřiče - zjistit za kolik dní kotel zásobník vyprázdní a potom nastavit tu časomíru aby s nějakou rezervou hlásila nedostatek uhlí
macekol
#9 Příspěvek od macekol »
malé zvíře píše:Plovákový spínač je fajn do prostředí ve kterém se vztlakem sám může dostat nahoru - tedy do kapaliny. Což u uhlí asi bude trošku problém a bude třeba jej při každém plnění zvedat ručně. Šel bych cestou nějakého časoměřiče - zjistit za kolik dní kotel zásobník vyprázdní a potom nastavit tu časomíru aby s nějakou rezervou hlásila nedostatek uhlí
Ahoj, toto neni mozne. Spotreba uhli se meni podle venkovni teploty, kdyz je samec, tak cca 4-5 dni, kdyz je nad 0, treba 8 az 10 dni. Touto cestou to bohuzel nejde. I tak dik
HavelAircraft
#10 Příspěvek od HavelAircraft »
Narovinu si myslím že je šílené nechat hořící kotel bez dohledu 10 dní.
Co systém na měření hmotnosti v násypce? stačila by poměrně jednoduchá váha se vzdáleným displejem.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
macekol
#11 Příspěvek od macekol »
guchar píše:Klesající horní plocha paliva (uhlí ořech / štěpky) je zhruba vodorovná?
Ahoj, jo v zasobniku se tvori trychtyr.
Ja taky puvodne premyslel ze do boku zasobniku vyriznu otvor a vlozim pakovy mechanismus a k nemu nejaky koncak. Blby je, ze zasobnik musi byt vzduchotesny, jinak chyta opacny tah a ze zasobniku se zacne desne kourit.
RCdrakula
#12 Příspěvek od RCdrakula »
Napadá mě nějaká klapka na jedné stěně toho trychtýře (pokud je hranatý) s lehkou pružinou nebo závažím a spínačem.
jio
#13 Příspěvek od jio »
Já jsem ten google přece jen.zkusil a nevypadá to marně
https://www.google.cz/m?q=jak+merit+mno ... niku+kotle
macekol
#14 Příspěvek od macekol »
HavelAircraft píše:Narovinu si myslím že je šílené nechat hořící kotel bez dohledu 10 dní.
Ahoj, celej system ridi docela draha elektronika. Opravdu neni co hlidat.
V pripade prohoreni do sazobniku se zalije vodou a smitec, jeste se to nestalo.
Kolem kotle chodim kazdy den, ale kdyz zapomenu zvednout poklop a mrknout do zasobniku tak ....
Vaha by byla super, ale to uz opravdu nevim jak tam nabastlit :D
Aby si byl trochu v obraze, mrkni sem:
http://www.agromechanika.cz/teplovodni- ... -licotherm
I tak diky
macekol
#15 Příspěvek od macekol »
RCdrakula píše:Napadá mě nějaká klapka na jedné stěně toho trychtýře (pokud je hranatý) s lehkou pružinou nebo závažím a spínačem.
Jj, me taky :-)
Zpět na „Smetiště“
