Už je do drahně let kdy se předloha pro leptání tišťáků kreslila lihovou fixkou přímo na měď.
Dnes si už s použitím Arduina na to můžete postavit ploter.
DIY PCB Ink Plotter using Arduino and GRBL CNC
- Majitelé 3D tiskáren u tiskové hlavy jen odpojí topení, a připevní FIXKU.
Making PCB with 3D printer and permanent marker
- Jiná cesta je nanášení vodivé vrstvy na laminát.
Conductive 3D Printing Filament - Resistance/Power Test
vodivý filament ponúka objemový odpor až 0.6 ohm-cm
A TOHLE JE NAPROSTÁ PERLA - Tiskneme elektroniku bez elektroniky! Využívá zpětný rozptyl.
3D tištěné objekty bez elektroniky se připojí k WiFi
In first, 3-D printed objects connect to WiFi without electronics
- Je jen na každém, zda najde i využití ve zhotovovaných RC modelech(a doplňcích souprav)..
PCB pro digi-maniaky
Re: PCB pro digi-maniaky
To zase objevili Ameriku. Takhle jsme fixou kreslili spoje před 25 lety pomocí ATARI a Alfigragu s programem Ferda mravenec.
Lark píše:To zase objevili Ameriku. Takhle jsme fixou kreslili spoje před 25 lety pomocí ATARI a Alfigragu s programem Ferda mravenec.![]()
Ferda mravenec, to byla liga, eště ho mám schovanej
DURANGO DEX410v3, XRAY T3, MaxIon, MiniCorado, XENO, X-VERT VTOL a nějaký ty trosky
Jako pěkný, ale já jsem s ruční výrobou PCB míval problémy, že přes všechno odmašťování a veškerou opatrnost buďto někde něco zůstalo propojené, anebo naopak byla samotná měď někde prasklá a nevedla. A to se ladilo fakt blbě. Navíc toto je jen výroba těch propojů, není tam vrtání, nepájivá maska, popisy, atd.
Já obvykle používám iteadstudio nebo seeedstudio, a za nějaké tři stovky a teda tři čtyři týdny čekání dostanu minimálně deset kusů mnou navržené dvouvrstvé desky, včetně různých těch otvorů (samozřejmě pokovených; průměr volitelný zhruba v kroku 0.05 mm), slotů, zaoblených rohů nebo nepravoúhlých tvarů, popisků, a samozřejmě elektronicky testovaných na vodivost. Navíc dostanu volitelně dvě desky od někoho jiného - samozřejmě výměnou za to, že dvě moje desky se dostanou i někomu jinému.
YenyaKas píše:... za nějaké tři stovky a teda tři čtyři týdny čekání dostanu minimálně deset kusů mnou navržené dvouvrstvé desky...
No, pěkné. A můžeme vědět adresu kam podklady poslat? Odkud ty desky přijdou? Asi by se něco našlo ale když to je odzkoušené...
Jinak si PCB frézuji (viz. to video s odškrabáním lihovky ale rovnou frézuji mezery, vrtám, frézuji jak otvory tak obvod desky...). Někdy to ale není úplně ono, je to spíš pro "silové" věci a už vůbec ne pro SMD.
Smartyn34
https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html
https://www.allpcb.com/
první levnější, ale dodání cca měsíc, druhé dražší dodání cca týden
obojí úspěšně vyzkoušené
Kusovky nebo prototypy nechám dělat na "plošňáky.cz". Je to jen základ, ale levné a rychlé.
Jinak posílám do "iteadstudio".
jyrry píše:No, pěkné. A můžeme vědět adresu kam podklady poslat? Odkud ty desky přijdou?
Já používám iteadstudio.com - to jsou ti kde jde říct že chceš ještě nějaké náhodné desky od někoho jiného, výměnou za dvě tvé desky poslané jiným lidem (je pak dobré si na desku napsat URL na nějaký popis, co to má dělat a čím se to má osadit, aby případný příjemce věděl, co s tím má dělat).
