RÁČNA 1/2" nepřepíná(kolečkem)
guchar
#1 Příspěvek od guchar »
RÁČNA 1/2" sady Tona, asi přes 40 roků. Modrá plechová krabička přepínací kolečko, jemné zuby.
Používal MLADEJ, a v průběhu práce ji donesl, že nejde otáčet PŘEPÍNÁNÍ SMĚRU.
Podařilo se rozchodit, ale šlo ztuha. Nepomohlo ani rozebrání, vyčištění a nové promazání.
Kolečko chodí zlehka, jen při nedotaženém šroubu misky. Po dotažení nutno zpět o 3/4 až 1 ot.
Horní přepínací víčko(kolečko), s vroubky po okraji, drží šroub.Na vnitřní straně víčka je kolík, ten
přes pružinku překlápí "ČVRT - MĚSÍČEK" se zoubky po obvodě. (= daný směr ŘEHTÁ/OTÁČÍ).
Už jen odlitek se čtyř-hranem na vnějšku a vybránín, kam se schová "ČVRT- MĚSÍČEK"=západka.
- Znovu očistím povrchy (koroze - otřepy - rýhy), tak aby to chodilo lehce na sucho.
- Zkusím vyměnit šroub, jdoucí přepínacím kolečkem, za delší. Zkusmo upravit jeho délku.
1) Nepatří pod víčko(kolečko) /pod válcovou hlavu šroubu/ nějaká podložka?
2) Nepatří do díry se závitem nějaká pružina (tření proti povolování)? Mohla někomu vypadnout.
3) Které části vnitřku ráčny (a čím) mají být namazány? Silně lepivá vazelina přepínaní ztěžuje.
steno1883
Re: RÁČNA 1/2" nepřepíná(kolečkem)
#2 Příspěvek od steno1883 »
ad 1 nepatří
ad 2 nepatří
ad 3 olej.
Teď ale vážně, fakt tam nic nemá být a pokud ráčna funguje s nedotaženým šroubkem, tak stačí Loctite a tak si toleranci vymezit. A k namazání kapka oleje. Mám stejnou ráčnu, měl jsem stejný problém a pomohlo.
guchar
#3 Příspěvek od guchar »
1.ano2.ano3.později 4. To byla jedna věc o které jsem uvažoval, zda šroub při sestavování nejistili
konstrukčním lepidlem.Při demontáži šel velmi obtížně(téměř nešel povolit). 4.NE=cesta do pekla,
aneb vyhánění čerta ďáblem. Proč? : Výrobce Tona ČSR = není to ruský Kalašnikov, navržený
na chod s velkými tolerancemi. Jako československé samopaly pro přesný chod, navrženy úzké
tolerance = malé vůle.Nečistoty, ztuhlý mazací tuk, narostlé skvrny koroze, ... Čelní i boční plochy
zvětšily A) ROZMĚRY DÍLU B) TŘENÍ MEZI PLOCHAMI Tohle jsem nevěděl, ale šel jsem cestou
dosáhnout lehký chod na sucho. Nic lepšího nemaje po ruce čepelí nerezového kapesního nože
jsem na všech(hlavně čelních plochách)oškrábal vše se kovově nelesklo až na kovový "vzhled"
Ďolíky nevadily, drobné nerovnosti (kde drhla čepel) byly zaškrabány. Ba i otvor pro srdcovitou
pružinku byl vyčištěn plochými šroubováčky a vhodnými vrtáčky - od rzi. Po tomto očištění se asi
na třech místech ukázaly zápichy, který nejspíš mají být "zásobárnou" mazacího tuku.
3. Pro mazání tedy nepoužiji olej, ale nějakou netuhnoucí (bílou, s velkým rozsahem °C) vazelinu,
co je po domě. Proces přečištění-"přeleštění"(se stíráním) kritických ploch bude ještě zopakován.
- Po očištění (kontrolně)sestavená ráčna(při dotaženém šroubu)má lehký chod kolečka, i řehtačky
_Závěrečné sestavení a testování(po doleštění), by už mělo být bez nemilých překvapení.
edit02 Počet zubů západky: Napočítal jsem jich 17 (asi se nějaké krajní nepočítají)
Ráčna Tona byla z kvalitního materiálu, hlava měla jen 12 velkých zubů, které vydržely
guchar
#4 Příspěvek od guchar »
Doleštěno, sestaveno, před vložením víčka nástřik WD-40 a vazelina ze spreje.
Výsledek předčil očekávání. Spolehlivě lehký chod přepínání i řehtačky-cvrčka.
Při druhém nástřiku vazelina-sprej, ještě vyběhl černý šmír. Vyčištění (asi v zoubcích) nebylo
úplně dokonalé. Po pár dnech působení wédéčka, ještě rozebrané vyperu (v benzinu?) a složím.
Okamžitou rychlou pomocí-řešením (s nejmenší pracností) by byla aplikace WD-40 bez rozebírání
- Chod je tak snadný, že zatím upuštěno od nové 1/2" ráčny Tona, s přepínací páčkou
- "12 zubů" *) po obvodu je na 360° 72 zubů. 1 zub = 5 °
Zpět na „Smetiště“
