Volba profilu kridla
Nemesis
#1 Příspěvek od Nemesis »
Jaký by jste mi doporučili vhodný profil na ero: hornoplosnik se stridavym el. motorem potah solarfilm, vel rozpeti cca 1200mm...bude to pripominat cesnu krizenou s pipperem :-D (samostavba)...je vhodny profil E205?
DAF
Re: Volba profilu kridla
#2 Příspěvek od DAF »
E 205 je větroňářský profil. Na motoráka, pokud od něj nebudeš požadovat prvky akrobacie, natož prvky vyšší akrobacie, ti bude stačit Clark Y, nebo něco tomu podobného.
Hitec Aurora 9X
Nemesis
#3 Příspěvek od Nemesis »
Budu s tim letat prevazne klidny lety....;-)
Hoki
#4 Příspěvek od Hoki »
Nemesis píše:Budu s tim letat prevazne klidny lety....;-)
Měl jsem na dvoumotoráku, v pohodě lítal na půl plynu a krásně plachtil po vypnutí motorů.
https://www.rcalbum.cz/model/4488-avric.html
DAF
#5 Příspěvek od DAF »
Michale, ty jsi tam měl na tom motoráku Eplera?
Jinak ten Clark je klasický "klidný" profil pro pohodové létání.
Hitec Aurora 9X
Nemesis
#6 Příspěvek od Nemesis »
Kouknu na ten profil Clark Y....prijde mi dost ,,tlustej" chci na kridlech udelat i kridelka (mam tu jedno nevyuzite mikro servo...)
Woita
#7 Příspěvek od Woita »
Clark Y nebo NACA 2414. Ten mám na Bobberovi (podobné Piperovi) a je to výborné. Klouže to lépe než Clark a když je třeba tak lítá i na zádech (to Clark moc rád nemá). Clark má o něco lepší vztlak, takže jde lépe vydojit na minimálce. Ale oproti tomu NACA 2414 to zase takový rozdíl není.
Ten NACA 2414 stačí 1 - 1,5° úhel seřízení.
Naposledy upravil(a) Woita dne pon 26.02.2018 21:17, celkem upraveno 1 x.
Curtiss
#8 Příspěvek od Curtiss »
Bez problémů použij klidně E-205. Měl jsem ho na dvoumotorovém Islanderu, na Transallu, na Hu-16 Albatros a na Catalině a letové vlastnosti všech ( s vyjímkou Albatrosu, ale to bylo spíše vinou seřízení ) vynikající.
Steve
#9 Příspěvek od Steve »
Taky hlasuju pro E-205 ;-)
Vyzkoušeno mnohokrát...
Clark není špatný, ale pro tyto účely doporučuju spíše ten Eppler.
Clark-Y je kompromis, "nezničitelný", snadnější pro stavbu, ale jako každý univerzál.....
Hoki
#10 Příspěvek od Hoki »
DAF píše:Michale, ty jsi tam měl na tom motoráku Eplera?
Jojo, to bylo jediný co jsem obšlehl od toho pána Ep., jinak model vlastní tvorba. Jen inspirací byl model DUEL.
Nemesis
#11 Příspěvek od Nemesis »
Tak ted nevim jakej profil :) ...pulka doporucuje E205 druha pulka Clark Y :)...jsou tam velke rozdily?
DAF
#12 Příspěvek od DAF »
Clark je zlatá klasika, pokud se nemýlím, tak dokonce ze zlaté éry letectví. Spolehlivý výrobce vztlaku, bez větších záludností. Dost tlustý na to, abys do toho narval pevnou konstrukci, včetně nějaké té mechaniky. Epler E 205 je modernější, ale už je mezi námi také nějaký pátek, profil, který je poměrně tenký a spíše na větroně. Byl např na stavebnici modelu Astir od Modely (začátek 80 let). Dnes už jsou zase modernější.
Pro srovnání bys musel vidět poláry. Za sebe dávám"motorové" profily na motoráky a "větroňářské" zase na větráky. Ale jak vidíš, iniciativě se meze nekladou a také to funguje.
Hitec Aurora 9X
Joker
#13 Příspěvek od Joker »
Zdravím, neřešte to vědecky, létá vše. Když tak můžeš na levou půlku dát eplera a na pravou clark a porovnat to, která létá lépe. Hi neber to jako radu. Joker :D :D
DAF
#14 Příspěvek od DAF »
Tak to by první let mohl být zároveň posledním. Určitě by bylo zajímavé vyzkoušet rozdíly obou profilů na jednom modelu, ale asi bych to řešil jinak. Pravda, turbulátory se testují na jednom křídle, ale obě poloviny mají stejný profil. Na rovinu, ať zvolí, co zvolí, přeci to poletí. Osobně by se mi ale nechtělo stavět dvě křídla jen z tohoto důvodu.
Hitec Aurora 9X
Austria-P
#15 Příspěvek od Austria-P »
Tazatel by se jeste mohl podivat na http://www.aerodesign.de/profile/profile_n.htm (odkaz je sice prevazne v nemcine, ale urcite se v pripade potreby a zajmu da vyuzit nejaky internetovy prekladac). Ackoli je podle nadpisu toho porovnani ten autor spise vetronar, profily se ale jak pise zabyva uz 40 let a jim podrobne v odkazu dole popsane vlastnosti profilu a doporuceni (konkretne zminovany Clark Y, E-205 a z NACA jen 2412) se castecne tykaji i pouziti pro motorove modely.
Zpět na „Motorová letadla“
