Směr pokládky polykarbonátu
DAF
#1 Příspěvek od DAF »
Nazdar pánové, pustil jsem se do takového malého domácího kutení. Dělám takový přístřešek a krytina bude z polykarbonátu (dutinkový plast). Způsob připevnění mi je jasný, ale začal jsem hloubat, jak má být vlastně položený. Dutinky mají být položeny po vodě, nebo napříč? Zatím jsem to nedělal a v podstatě ani nevím zrovna o možnosti to někam jít okoukat.
Hitec Aurora 9X
novfra
Re: Směr pokládky polykarbonátu
#2 Příspěvek od novfra »
Po vodě, svisle.
JardaRůžička
#3 Příspěvek od JardaRůžička »
novfra píše:Po vodě, svisle.
To mě trochu mate - voda a svisle :?
Já bych ovšem byl pro svislé uspořádání. Na dílně jsme to s kamarádem dali vodorovně (voda) a po letech to zdobí vlezlý hmyz, který již nenašel cestu ven. U svislého uspořádání by alespoň spořádaně spadl dolů...
DAF
#4 Příspěvek od DAF »
Jen pro upřesnění, po vodě jsem měl na mysli, že dutinka bude svažovat dolů ve směru sklonu. Napříč, tedy kolmo na sklon. Ještě se zkusím podívat, jestli něco v okolí najdu, jinak dík za radu.
Hitec Aurora 9X
Lark
#5 Příspěvek od Lark »
Pokud vím, tak je lepší ty dutinky utěsnit, třeba silikonem, aby do nich vlhkost nemohla, protože i při tom sklonu dolů se v nich budou dělat řasy.
pepin
#6 Příspěvek od pepin »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lFILXanTsPM[/youtube]
nahoře ty dutinky utěsnit pečlivě, ale dole už jen tak, aby z nich voda mohla odtéct--tady na tom videu to tušim řeší tak, že dolu nasune koncovou lištu a tu jen lízne silikonem zezhora.
rozhodně se nepokoušet utěsnit to uplně i dole, jak se vzduch uvnitř při dešti ochladí, tak si to vodu stejně někudy nasaje, pokud nemuže pak odtéct, zustane v dutinkách a začnou tam rust řasy.
DAF
#7 Příspěvek od DAF »
Video prostuduju, koncové a spojovací lišty jsem koupil současně s deskami, takže tady problém nebude. Ještě považuju o tmelu.
Hitec Aurora 9X
#8 Příspěvek od TomasC »
DAF píše:krytina bude z polykarbonátu (dutinkový plast).
Dělal jsem letos podobný projekt. Přístřešek u baráku nad grilem a stolem. Nakonec jsem po dlouhém vybírání dal tohle:
https://www.polykarbonat.cz/polykarbona ... /?from=335
Velmi dobře se s tím dělá (šrouboval jsem to přímo na tom, jen jsem klečel na deskách PS100mm), když na to prší, tak to nebubnuje a teplotní roztažnost je v pohodě. Viděl jsem totiž dva přístřešky, které se pokud vyšlo Slunce, vrzaly. A to hodně. JAk se Slunce schovalo za mrak, tak zase vrzání.
Ale k tvojí otázce. Pokud děláš rovnou střechu, tak bych dal komůrky po spádnici. Pokud křivou, tak aby to šlo ohnout.
Když budeš dávat krajové lišty, tak se musí podlepit nějakou páskou, jinak to dost netěsní.
DAF
#9 Příspěvek od DAF »
Hmm, tak mám prakticky všechno, ovšem v prodejně (OBI) mi nikdo ze zasvěcených prodavačů (či jen podavačů :? ) neřekl nic o přítlačných lištách - viz video od pepina. To budu muset ještě nějak dořešit.
Hitec Aurora 9X
vladimir32
#10 Příspěvek od vladimir32 »
Ano páskou používáme hliníkovou nejde vidět v liště .Pokud mohu doporučit tak rozteče latí dodržet nebo dát jednu navíc než o jednu méně to samé kotvící šrouby
. :wink:
DAF
#11 Příspěvek od DAF »
Prohlédl jsem pepinovo video a dost jsem se podivil, co všechno mi ti odborníci"zapomněli"říct. Třeba ty velké podložky, o hliníkovém pásku a tmelu ani nemluvím. A pak nakupujte u odborníků. Jsou věci, které si rád doma udělám sám, ale nikdo není odborník na všechno.
Hitec Aurora 9X
Zpět na „Smetiště“
