Open TX 2.2 nastavení bezpádlo
Zdravím všechny.
Chlapci mohl by mi někdo poradit,popřípadě napsat jak v Open TX na Horusu nastavit Heli bezpádlo?Upřimně nevím jak to nastavit. Lítám do ted jen pádla od 450 do 700-stovky a s tím nemám problém.
To nastavení v mixchech je stejný jako u pádla?
Upřimně ještě bezpádlo nemám,ale v nejbližší době bych si ho chtěl pořídit.
Tak jestli mi bude někdo ochoten poradit,budu moc rád.
Předem všem děkuju.
Předem všem děkuju.
Re: Open TX 2.2 nastavení bezpádlo
Pokud si dobře pamatuju, tak jsem bezpádlo nastavoval jen v jednotce, kterou mám na heli. V Tx nenastavuješ žádné mixy, vše si nastavíš v jednotce. V mém případě K-bar. Jednotku si připojíš kabelem k PC a nastavíš vše potřebné - směr otáčení rotoru, typ cykliky apod. Na heli pak podle toho nastavíš jen délku táhel serv. Případně malinko doladíš trimem.
Návod na obsluhu a ovládací software by měl být součásti dodávky jednotky(FBL stabilizace) podle konkrétního typu.
www.rckozmodrom.com
Moc díky za vysvětlení,Tak ještě pro jistotu jestli to správně chápu,tak v mixech se už nenastavuje CH1-CYC1,CH2-CYC2,CH6-CYC3,CH4-RUD,CH5-citlivost Gyra.jako u pádla.Mixy jsou prázdné a jsou nastaveny pouze vstupy?Vše se nastavuje na řídící jednotce na Heli.
A u nastavení desky cykliky na radiu mám u pádla 120 To je stejné nastavení i u bezpádla? a nebo tam se nemusí už nic nastavovat.(Druhá záložka v nastavení Heli v Radiu)
Fakt moc díky za pomoc.
Bezpadlo je opravdu jednoduche nastavit. Skoro vse se resi v jednotce. Taky jsem z toho mel strach, ale nic na tom neni. Mam Spirita, tak kdybys chtel poslat nastaveni na ukazku, tak muzu poskytnout.
Jasně.Chlapci moc děkuju za pomoc.Až to koupím a nebudu si vědět rady, určitě se na vás zas obrátím.
Všem přeju moc štástných vzletů a přistání.
Chlapci mám v plánu koupit stabilizace Microbeas na T-rex 500.Může mi někdo poradit jestli je to dobrá volba?Všem díky za názor a radu.
- jaroslav.falcon
dobrá volba to možná je, ale výborná rozhodně ne. Kup Spirita. Když máš OpenTX22 můžeš ho přímo konfigurovat z radia a použit i telemetrii LiveView pokud to ESC podporuje
- jaroslav.falcon
jestli chce mohu ti poslat configuraci model 450 a 550 s krivkama a autorotaci, agilitu a ostatni delas v jednoce.
kdyz tak napis sz.
ps:
Horus je bozi a Spirit také a spolu je to dokonalé.
kdyz tak napis sz.
ps:
Taky mam spirita v 450 a 550 a max spokojenost. A nastavovani z Taranise je taky parada. Jeste sem mel chvili Msh Brain a to mi nevyhovovalo vubec... Muzu poslat taky nastaveni...
OK.Mrknu se ještě na toho Sprita.Pak se ještě ozvu.Všem díky za názor,rady a pomoc.
Moc mi tím pomáháte.
U spirita je jedna velka vyhoda a to ta, ze je cele nastaveni v cestine. A skvela podpora na spirit foru a i tady. A co mam zkusenost, tak kdyz jednotku nastavis podle pruvodce, tak to proste lita a funguje. Potreba jsou vetsinou jen minimalni korekce. Jen nastaveni pomoci telemetrie v open tx je v anglictine, ale udajne bude prelozeno i do cestiny.
Kluci at hledám jak hledám,nemohu nikde toho Spirita najít kde ho mají na prodej.Neví někdo kde se dá sehnat?Možná koukám blbě a vypadá to že jsem natvrdlej.
Diky.Mrknu na to.
http://spirit-system.com
Jen koukam,ze maji nove stranky a zatim jen v anglictine...
