Easy Glider - stavba
Ahoj mel bych par dotazu ke stavbe EGEho.
1) Kdy se ma barevne upravovat? Pred kompletaci nebo az kdyz uz je celej hotovej? rad bych si ho aspon trosku nabarvil - v bile je nic moc.
2) Utahne EGEho motor 10A regl (mam DSYS MD10DCR)
3) jak povolit ohybani kridelej a pod. To narezavani se mi moc nezda.
4) Daji se ty plnici tupliky nejak obrousit?
Dik Jirka
Dik Jirka
Abu
Eddie píše:Ty "tupliky" jsou stopy po vyhazovačích.
Ovsem s druhotnou funkci "turbulatoru" nebo "vortex generatoru"... a polozme se na otazku, jsou tam potreba? Pri pomalem letu a nizkych hodnotach Re bude trubulentni proudeni kolem kridla urcite lepsi (proto taky litaj ruzny maly lehky vetrone lip kdyz jsou potazeny papirem a ne folii).
Slysel jsem zvesti o tom, ze je nekdo obrousil a ze to litalo hur, ale nevim jestli to neni jen "jedna pani povidala"... ??
- LETEC_AMATER
Barvil jsem az po kompletaci, no problem. U Vanoucha jsem na nej koupil RC styro barvu ve spreji, jen nejak dost dlouho zasychala.
Regulator tam mam JES 012 s puvodnim motorem, 10A by treba taky mohl stacit - nevim, je v tom Permax 400, tak podle nej. Hmm, v navodu doporucuji regulatory 12/16A, tak ted nevim. Zminuji tam i NiMH baterky, osobne jsem do EGE dal 1500mAh 3cl. LiPol a je to vykonove akorat a do vyrezu v trupu sedi presne.
Kridylka jsem jenom narizl aby se vubec hybaly a trochu s nimi rukou zacvicil pro uvolneni.
Tupliky jsem nebrousil.
Jo, dve veci mne stvou - ta vyvazovaci kulicka je zbytecne tezka nebo zbytecne vzadu, musel jsem dovazovat vepredu pod motorem dvemi dvacetikorunami. Druha vec - paky VOP a SOP jsou lepene a pri prevozu v aute ten spoj dost trpi, lepsi by to bylo nejak zpevnit - treba dat klasickou paku se sroubky skrz kormidlo a podlozky.
V provozu - Future II, Travel Air 8ccm, Easy Glider Elektro, Toro 900 III.
RIP - Tucano 15ccm
Odlozeno/zruseno/prodano - Bellanca (cinan), Toro 900 I., Excel 2000 7,5 I., Excel 2000 7,5 II., Tornado XX
RIP - Tucano 15ccm
Semo82
Marek71 píše:tengler:
Ty napájaš motor Permax 400/6V 3-čl. LiPo ? Mal by to byť ten samý, čo je v Easystare. Som sa na to tu nedávno pýtal a bolo mi povedané, že ten motor to nevydrží.
Presne ten motor vydrzi len chvilu ja som tak napajal sice 300/6V a motor odsiel po 30-40minutach
Sagita EPP; Ultimate Fx 3D; Easy Glider; F3K VERTEX
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=22
Fakt, nekecam, je v tom LiPol 3cl. 1500mAh, mam dva a obvykle je vylitam oba. Ze zacatku jsem tam daval LiPol 2cl. a moc se tomu nechtelo proti - byt mirnymu - vetru. Dvouclanek jsem mel k dispozici z Tora, NiMH z Bellancy by se do EGE nevesly, tim doslo na LiPoly.
Mozna mam jen kliku na nejakej odolnej motor, ma uz neco hodin nalitano a zatim si nejak zvlast nestezuje. Pravda teda je, ze malokdy bezi delsi dobu naplno. Je v tom ten motor co byl v setu i s prevodovkou - v CZ verzi manualu je zminen Permax 400, na motoru oznaceni nevidim.
BTW: Ted jsem koukal do orig. navodu a tam doporucuji mj. NiMH 8mi clanek. Predpokladam, ze cerstve nabitej na tom bude s napetim dost podobne jako ten LiPol 3clanek, takze to i s NiMH asi chce spis ten motor pouzivat fakt jako "pomocnej" a moc ho nehonit. :-)
Jo, ony se nakonec daji koupit i 400/480ky na 7,2 a 12V za cca 150-200,- - tedy i kdyby motor odesel neni to tak zasadni problem.
RIP - Tucano 15ccm
RIP - Tucano 15ccm
