Zdravím,
pri napájaní zdroja eFuel 1200W z centrály Kipor IG 2000 mi takmer pravidelne vyhadzuje ističe na centrále s tým že centrála je preťažená. Následne musím všetko poodpájať a celý proces opakovať. Niekedy mi to nabehne na prvý krát, niekedy na šiesty.
Zo začiatku cca prvých 30 zapnutí zdroja z centrály bolo všetko ok.
Kontaktoval som mechanika Kipor v Prahe a ten mi po preverení parametrov zdroja odpísal že centrála je zdrojom preťažovaná.
Chcem sa opýtať či nemáte skúsenosti so zdrojom ktorý by spoľahlivo fungoval s centrálou Kipor IG 2000.
Nabíjačku používam icharger 3010B, nabíjam prúdom 10A baterky TopFuel 5000mAh, 9S. Pri nabíjaní všetko funguje, problém je len pri zapnutí zdroja.
Ďakujem za všetky návrhy a odpovede.
eFuel 1200W + centrála Kipor IG 2000
Re: eFuel 1200W + centrála Kipor IG 2000
Můj názor - v té nabíječce se při zapnutí nabíjí kondíky = řešení jako u reglů (aby neprskaly), připojit nejprve přes malý odpor (jednotky Ohmů) aby se nabily a pak natvrdo. Tím se ten proudový náraz omezí.
- Jindra_S
Předpokládám to samé co Jyrry - a připojení pomocí odporu asi pomůže.
Mimochodem, pokud jejich technik na základě parametrů prohlásí, že centrála je přetěžována - tak bych se zeptal na základě kterých parametrů to určil - osobně pochybuji, že tam je uveden max. proud při zapojení. Nicméně v tom případě si technik jen tak zkušeně tipnul ... a něco mi řiká, že řešit reklamace (pokud to reklamace byla) tímto způsobem není to pravé.
Čo sa táka vyjadrenia technika: dle prilozeneho datasheetu by melo byt jisteni vstupu zdroje min. 10A/230V
AC 50Hz. Stroj IG2000 ma jmenovity proud 7A takze je zcela urcite Vasim
zdrojem pretezovan.
Z tohto dôvodu rozmýšľam nad menej výkonným zdrojom, cca 600W. Napr. Chargery S600 http://www.chargery.com/S600.ASP
Na druhej strane, prešiel som zopár vláken tu na rcmanii tiež na rcportaly a viacero modelárov používa efuel 1200 + Kiopor 2000 a nikto sa nesťažoval na problémy pri zapnutí zdroja.
Práve lúskam internet a našiel som tento obmedzovať nábehového prúdu: https://www.conrad.cz/omezovac-nabehove ... -w.k622412
V elektrike nie som veľmi zdatný tak by som sa nerád púšťal do nejakých úprav.
zdrojem pretezovan.
A co dát na vstup toho zdroje NTC termistor?
- Jindra_S
jack0244 píše:Čo sa táka vyjadrenia technika: dle prilozeneho datasheetu by melo byt jisteni vstupu zdroje min. 10A/230V
zdrojem pretezovan.
Asi bych se zaměřil na max. proud ne jmenovitý, ale ten je nějakých 8A, takže pořád pod limitem.
A omlouvám se technikovi, zdůvodnění IMHO má smysl.
Takže som to nakoniec vyriešil cez obmedzovač nábehového prúdu: https://www.conrad.cz/omezovac-nabehove ... -w.k622412
Z 10 zapnutí zdroja zatiaľ ani raz nevyhodilo istič na centrále, takže by to malo takto fungovať.
