poprosím o radu. Uvažuji o osazení Veloxe 2,2m (od Nesnídalů) elektromotorem. Kupoval jsem rozsyp před pár lety a pomaličku ho dokončuji, po chvilkách když je čas. Tehdy jsem počítal s použitím spalováku MVVS 50 IRS. V současné době mi ale přijde, že trendem je do akrobatů okolo 2m dávat spíše elektromotory. Máte někdo nějaké osobní zkušenosti? Proč ano a proč ne? Popřípadě jaký motor (kompromis mezi cenou a kvalitou) byste mi doporučili? Díky za všechny odpovědi.
Akrobat 2,2m - elektromotor?
Dobrý den,
Re: Akrobat 2,2m - elektromotor?
Kompromis mezi cenou a kvalitou je hacker A60 18L, bez kompromisů je Q80 8L (nejsem si jistý jestli 8L, můžu se ti podívat v pátek - dávám ho kolegovi do extry co pro něj stavím takže ho mám v dílně). Sám lítám dva A60 18L, mám na nich stovky startů (jako opravdu započítaných palubním Hilogem, ne odhad), maximální spokojenost. Paveld ho má taky, a taky vypadá spokojeně
V jednom jsem si teda nevyváženým kuželem dojebal ložiska, od poslání do vyzvednutí motoru na poště to bylo 5 pracovních dnů pokud se dobře pamatuju. Můj další motor bude zas Hacker.
Já mám ve Vertigu Dualsky https://www.lindinger.at/en/?sViewport= ... le=9714800 a taky spokojenost, výkonu na rozdávání. Vrtule Fiala E3, odběr 120A.
HonzaS píše:Kompromis mezi cenou a kvalitou je hacker A60 18L, bez kompromisů je Q80 8L (nejsem si jistý jestli 8L, můžu se ti podívat v pátek - dávám ho kolegovi do extry co pro něj stavím takže ho mám v dílně). Sám lítám dva A60 18L, mám na nich stovky startů (jako opravdu započítaných palubním Hilogem, ne odhad), maximální spokojenost. Paveld ho má taky, a taky vypadá spokojeně![]()
Q80-8L je ta long verze do větších (i když proč nemít víc poweeer
Jeti model
MS Composit
Bavarian Demon
MS Composit
Bavarian Demon
Děkuji za tipy. Q80 je šíleně drahý. Popravdě i další varianty jsou nákladnější, než jsem myslel. Doporučené regulátory totiž stojí stejně jako motor. Při koupi motoru a regulátorů se dostáváme někam kolem 10 000, což už je pomalu cena MVVS 50. A to ještě nepočítám baterie, které jsou taky kolem 5000 za kus
Nejspíš se tedy vydám staromódní cestou benzínu
- aviatik666
Na pohonu benzinovým motorem není nic staromódního.
aviatik666 píše:Na pohonu benzinovým motorem není nic staromódního.
Tím staromódním myslím u modelů tohoto rozpětí. Před pár lety byly 3D akrobaty nad dva zmetry z 90% benzinové. Já osobně elektrice fandím. Mnohem rychlejším odezva na plyn, éro se tolik neničí vybracemi od motoru apod. Jen ty zpropadené baterky
Hele ty baterky na tom taky nejsou zle... na modrých zippech co tehdy stály 3500 s poštou mám 300 cyklů za 4 roky? Hackery jsou teda jinde, jak cenou, tak to vypadá že výkonem, ale na lehkýho velouše by ti stačily i ty číňanský.
To není zlé.. Já jsem měl ale čínskej 4článek v Extře MX a po jedné sezóně vypadal jak nafukovací balónek. Asi bych se číny bál. Ale asi je to taky kus od kusu. Každopádně předek Veloxe mám z výroby nachystaný na padesátku Brno. Takže do toho asi nebudu vrtat. Pokukuju ale i o něčem kolem 1,8m. A to bude na 1000% elektrika
A neskladoval jsi ty baterky třeba nabitý?
HonzaS mne tady naťukl....
S tím Hackerem A60-18L jsem spokojený, kromě kvality bych si cenil i dostupnosti servisu a náhr. dílů.
Rozhodnutí benzín nebo elektrika si musí každý udělat sám
Já jsem zvolil elektro:
1. čistý a nehlučný provoz, minimální vibrace
2. možnost skladování modelu v bytě
3. nutnost investice do akumulátorů a nabíjení
Nabíjení je podle mě jediný problém. Tedy jak pro koho, jsou letiště, kde 12/24/240V máš k dispozici - to je pak v pohodě. A vzhledem k tomu, že bych příští rok rád nějakou 2,6 metrovku, musím to nabíjení ještě nějak doladit
Líbil by se mi i benzín, 2válec 120ccm už by asi fungoval, ale:
1) unás na letišti bych si s tím moc nezalítal (vesničani by prostestovali)
2) na ostatních letištích se často nesmí lítat s benzíňákama po 7 večer, natož třeba v 11 večer.
3) Problémy se skladováním a přepravou - prostě nemám rád, když mi v autě smrdí kanystr s benzínem, občas ho při tankování umažeš ať se snažíš sebevíc.
Ale jsou to osobní preference a možnosti, elektriku nikomu nenutím.
HonzaS píše:![]()
Ale je! Ohýnek je poněkud staromódní způsob "zdroje" energie, bez ohledu na to jestli na něm pečeš mamuta nebo ho používáš k točení vrtulí.
(jen rýpu)
Honzík, Ty nedáš pokoj
Honzo, hlavne ted nikde nepis ze si poridis elektrocentralu. To bys to schytal
