Aniko od Brixi model
Vigo
#1 Příspěvek od Vigo »
Na podzim jsem se rozhodl, že zkusím pětiletou dcerku naučit řídit letadlo a po krátkém výběru koupil výřezy modelu Aniko od Brixi model. Podrobnosti http://www.brixi-model.cz/?3,aniko-eko
Vybíral jsem hodně podle ceny, protože nevím jak to dopadne, ale musím říct, že i přes dobrou cenu jsou výřezy perfektní, vše sedí i úhel křídla a VOP. Udělal jsem pár drobných změn oproti návodu, ale to je asi nepodstatné. Taky jsem si vytisknul páky, rámečky serv a výztuhy mezi křídlo a uši přesně do úhlu. Letadlo vypadá moc pěkně, ještě na její přání dostane nějaké kytičky. Dokonce tomu možná časem zkusím dát kameru na FPV, přemýšlím nad objednáním druhého kusu přímo na FPV stavbu. Uvidíme ale jak to poletí, což doufám stihnu dnes. Osazení je ze šuplíku 3S 1000mAh, motor CF2812 a sklopka 9x5 (byla na dvojčlánek, bude stažený plyn). Serva ECO 8.
Pár fotek:
kovyr
Re: Aniko od Brixi model
#2 Příspěvek od kovyr »
Právě objednáno a taky pro dceru :?
Přeju úspěšný zálet!
Létat je tak snadné.........ale padat je snažší !
FrSky Taranis X9E / Django I / EOS II / Xantipa II
Vigo
#3 Příspěvek od Vigo »
Takže jsem to narychlo dodělal a serva dej klidně až dozadu, s výše uvedeným setupem mám vzadu snad 30g železa. Nicméně ještě půjde posunotu lehce baterka snad až někam pod křídlo. Celé i se závažím to teď váží 376g. První let byl s těžištěm o 1cm vepředu a byl to děs. V kombinaci s málo vyoseným motorem (na to pozor chce opravdu hodně dolů. No ale s těžištěm 55m od náběžky to létá pěkně. Ve večerním lehce větrném počasí ok. Je to dost citlivé na termiku, nad střechou domu to skoro neposlechlo ale jinak díky chlupatému povrchu to rychle vytrácí rychlost, na žádné velké termické létání to nebude. Stejně tak ve větru to nejde. Na FPV kdyby to bylo těžší by to možná bylo ok. Hodnotit to je brzo, musím doladit pár věcí a pak dám vědět. Zatím to vypadá pro začátečníka ok.
Jo a ten motor se tříčlánkem je brutál, viselo by to napůl plynu. Na plnej to jde komo nahoru jak hotliner :D
Vigo
Beep
#4 Příspěvek od Beep »
čím si to barvil? Vypadá to pěkně.
Lark
#5 Příspěvek od Lark »
Nedělá ta sklopka na hranatém čumáku problém?
Vigo
#6 Příspěvek od Vigo »
Barvil jsem obyčejnými spreji z Lidlu. Při normálním používání na EPP drží v pohodě.
Sklopka na hranatém čumáku se nesklopí úplně, ale holt byla doma. Při roztočení do EPP neseká jak jsem se bál. Prostě byla doma, tak tam je. Koupil bych dvojčlánek, čímž bych vyřešil to těžiště, jenže ono u ž takhle to je hodně citlivé na vítr a nevím co by to přineslo. Po křídle to nikam nepadá ani při minimálce, ale spíš to přestane reagovat na kormidla docela náhle. Pokud bych to stavěl na FPV, udělal bych si z EPP asi mezikus cca 5cm na prodloužení trupu za křídlem. Jinak by kamera musela být v težišti.
Brzy mi přijde Runcam 2, tak ji na to zkusím hodit.
Vigo
kovyr
#7 Příspěvek od kovyr »
Dotaz než mi pan pošťák donese ten můj.
Jaký je rozměr předního čela trupu? To kvůli průměru kužele.
Díky.
PremSvo
#8 Příspěvek od PremSvo »
Vypadá to moc hezky a mohl bys někdy příležitostně vyfotit odkrytý předek, aby bylo vidět, jak je tam poskládaná elektronika a upevněn motor?
Jak máš připevněná křídla?
Vigo
#9 Příspěvek od Vigo »
Tady je pár fotek, dneska jsem vytisknul kytičky, co si malá přála a doladil těžiště. Klouže to příjemně, nečekejte zázračné výkony, je to spíš pohodový kluzák, než termický větroň, ale dá se nastoupat a pak nějakou dobu pilotovat bez motoru, což je výhoda. Když se nesmyslně nepřetahuje na minimálku, klouže dost slušně. Na pádovce nevrtá, prostě prosedá i na plně natažené výškovce. Křídlo je přidělané gumou, omluvte kvalitu dal jsem co bylo doma. Jen po druhém letu dnes odešel regl. Nevím co to je, měl jsem ho asi 10 let a nemá popis. Podle mě jsem ho upekl, s vrtulí 9x4 to bere hodně. Padá to ze synchronizace, zítra tam zkusmo dám jiný.
Rozměr trupu je 6,2cm šířka a 6,4cm výška s tím, že směrem dopředu se zužuje na 3cm. Fotky přikládám včetně vytištěného držáku pro magnet kabinky. Vzadu je kabinka na dvě bambusové špejle.
I relativně brutálmní vyosení dolu je málo a tak nastal čas pro mix plyn/výškovka. Asi je to vztlakem, nebo co. Ale s mixem pohoda.
Vigo
#10 Příspěvek od Vigo »
Tak regl je opravdu mrtvý, dal jsem jiný a udělal pro jistotu větrací otvor. Taky jsem vyfotil děti s letadlem.
Zpět na „Elektrovětroně“
