Stavba F-16
Kimi.K44@gmail.com
Stavba F-16
#1 Příspěvek od Kimi.K44@gmail.com »
Zdarec, mám doma rozkreslenou a vytištěnou F-16. Model jsem zmenšil na 65% a teď vychází délka na cca 1500mm. Mám v plánu to vyřezat z 3mm překlížky a potáhnout balzou. Nemám s tím ještě žádné zkušenosti (létal jsem pouze vrtulník trex 600), teď EPP akrobat a tak uvítám všechny rady a tipy :). Nevím kolik to bude vážit, nevím jak velkou turbínu do toho a ani nevím jak celá stavba dopadne :D. Každopádně bych chtěl aby to vypadalo a hlavně aby to létalo :) když to dobře dopadne, rád bych se pustil do něčeho ještě většího (stíhačky) s plynovou turbínou :mrgreen:
Blade 130X, T-REX 600 E - NA PRODEJ, T-REX600 EFL, Spektrum™ DX7 - NA PRODEJ
dudaj
Re: Stavba F-16
#2 Příspěvek od dudaj »
mám taky rozdělanou :D
viewtopic.php?f=137&t=65299
jsem trochu dál než fota, ale ne o moc :( .
U edf je potřeba řešit kanál před edf - hladký a čistý, aby nebyly ztráty výkonu . Nejlíp bez středové trubky křídel .
Taky ten kanál se nesmí složit podtlakem edfka :roll:
Budeš potřebovat výkonnou 90 edf.
A při tvé velikosti i podvozek .
Trvale vystrčený je jak oj před autem .
Zatahovací u F-16 je trošku oříšek :D
No a musíš vymyslet náhony a uložení plovoucí výškovky .
Takže jakmile tyhle blbůstky vymyslíš, pak už je to legrace :D
Takže příjemnou zábavu .
Kimi.K44@gmail.com
Re: Stavba F-16
#3 Příspěvek od Kimi.K44@gmail.com »
Na tvoje vlákno jsem koukal a trochu mě vyděsila informace že se chceš vejít do 8kg s polystyrenem :D ze dřeva by to mělo být těžší ne ? Co jsem našel nejsilnější 90mm edf tak měla tak něco přes 5kg, takže by bylo dobrý se vejít do této váhy ? Na ebay jsem pak našel 120mm ale ta už stála nějakých 14 000kč s tahem přes 8kg :D
dudaj
Re: Stavba F-16
#4 Příspěvek od dudaj »
Na dmychadlo je asi čas . 120 je do toho velká - ne že by se nevešla, ale bude asi malý zadní otvor pro její potřebu .
Mám pocit, že jsem zmiňoval 9 kg, ale už teď vím, že se do toho nevejdu , ale mám o dost vetší model.
Jinak není nutný tah = váha .
Kimi.K44@gmail.com
Re: Stavba F-16
#5 Příspěvek od Kimi.K44@gmail.com »
Tak mám za sebou nějaký menší nehody a přehodnocení situace :D původně opraveno lepidlem
Když jsem ale zjistil, že je špatně rozkreslenej výkres
Rozhodl jsem se ze zesílím spodní kanál tím že slepím 2 překlížky a vyříznu i nové otvory na hranol
Kimi.K44@gmail.com
Re: Stavba F-16
#6 Příspěvek od Kimi.K44@gmail.com »
Rozhodl jsem se že tento první model bude "prototyp" :D ne všechno sedí tak jak by mělo sedět, takže na druhý model už budu vědět co nakreslit jinak atd :)
zatím jsem na tom takhle a má to 375g
Zpět na „EDF/Turbíny“
