jaké aku pro auto X-Speed Madfire?
Zdravím,
jsem zde nováček a mám na vás odborníky prosbu. Cca před rokem jsme zakoupili synovi k vánocům RC autíčko X-Speed Madfire (viz. foto). Auto je poháněné battery packem (viz. foto), nicméně battery pack zřejmě už má své zasebou, protože ikdyž ho dám hned po nabití do auta, tak auto nejede. Nevíte kde se dá takový battery pack sehnat, příp. čím ho nahradit?
Děkuji mnohokrát.
Martin
Děkuji mnohokrát.
Martin
- JosefSvejk
Re: jaké aku pro auto X-Speed Madfire?
Pokud to zvládneš, tak vyrobit. Jsou to 4 tužkové akumulátory NiMh.
Nebo třeba tady .
Nebo třeba tady .
Naposledy upravil(a) JosefSvejk dne sob 04.03.2017 22:22, celkem upraveno 1 x.
takže to rozkuchat, použít ten káblík s konektorem a koupit nějaké NiCd aku?
- JosefSvejk
Pokud nevybereš AA od SAFT, tak SANYO CADNICA patřila k dobrým.
Panasonic Cell Type N-600AAC z GES uvádí 12.0mΩ (at 1000Hz)
Specifications - Cell Type N-600AAC
Akumulátor PANASONIC AA NiCd 600mAh 1,2V N-600AAC
A po vyměně konektoru třeba i tyhle
Rechargeable Battery 700mAh 4.8V Ni-Cd AA - amazon
battery 4.8V 700mah / Upgrade battery 4.8V 1000mah battery
nebo nějaká z těchto
rc battery 700mah car - aliexpress
- Nebo spájet vhodné čtyři nabíjecí tužkové články NiCd
Akumulátory AA - tužkové NiCd (prům.14,5x50mm) - GES
Akumulátor PANASONIC AA NiCd 600mAh 1,2V N-600AAC - GME
Soshine 1000mAh 1,2 V dobíjecí NiCd AA
1.2V 600mAh NiCd dobíjecí AA
_případně NiMH typy s malým samovybíjením
==Edit 02
pro Akumulátor - baterie AA, 1.2V/940mAh, NiCd, HT | VSE LT940 SAFT se uvádí 16 mΩ
Saft - Ni-Cd product VSE AA
Battery Saft VSE AA 940 - KRMR 15/51 - Nude reference: 785861, KR-1100AAU
==Edit 02
- JosefSvejk
Pro pohon jsou určitě lepší ty NiCd z mého odkazu.
ok, to bych právě jako laik nepoznal...ale ty z tvého odkazu nemají konektor? a nevíte jestli je to Tamia, nebo micro Tamia?
- JosefSvejk
Není to dobře vidět. Pokud to nemá zámek, tak to asi bude obyčejný BEC konektor. Se zámkem by to mohl být micro tamyia.
Není ale problém starý konektor ustříhnout a kablíky spojit pájením.
takže ten SAFT je lepší než ten http://www.conrad.cz/akupack-nimh-model ... oCavrw_wcB?
nomadm píše:a co eneloopy? http://www.aku-bat.cz/g3102.Akupack+NiM ... 3Bsky.html
Při použití AA eneloop to chce vzít "Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE, AA, 2500mAh"
I když v datasheetu pro odběr 5000 mA mají uváděnou kapacitu nad 2000 mAh těch 5 A je na jejich hranici.
Navíc uváděný vnitřní odpor je 25mΩ(at 1KHz), oproti NiCd Panasonic s 12mΩ(at 1KHz).
datasheet - Panasonic - BK-3HCC (HR-3UWXB)
datasheet - Panasonic - N-600AAC
Prodejce uvádějící odkaz na datasheet (při nákupu potřeba prodejce vybrat dle ceny a dalších hledisek)
Baterie Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE, AA, 2500mAh, (blistr 4ks)
pospojovaný pack 4.8 V z AA eneloop pro 2500 mAh
Jen na okraj se zeptám čím ty baterky byly a budou nabíjené?
Pokud se tam dají ty doporučované NiMh tak pozor - jsou dost choulostivé na zvýšení teploty při nabíjení; už teplota přes 50°C je pro ně začátek konce - zvýší se jejich vnitřní odpor a klesá využitelná kapacita.
Přimlouval bych se za NiCd, slušné a čerstvé, pozor na skladové zásoby...
- JosefSvejk
Doporučované jsou NiCd.
Je pravda, že NiMH eneloop 2500 mAh by slušela nová nabíječka 1.0 až 1.5 A s ukončením MínusDeltaPeak
Měření teploty může obstarat (pokud nabíječka nemá teplotní čidlo) venkovní čidlo teploměru třeba
Teploměr, typ 02100 Vnitřní(IN) -10°C až 50°C, Venkovní(OUT) -50°C až 70°C
Uchycení a přítlak čidla - improvizované třeba magnetická sklapka + zavírací špendlík (sichrhajcka)
- nebo zcela prostě gumička (nejlépe plochý gumový kroužek).
- Je to o požadavcích, názorech a zkušenostech uživatele.
- PRO MÁLO ZKUŠENÉ, JE NEJBEZPEČNĚJŠÍ (MINIMUM ZMĚN a více-NÁKLADŮ) NÁHRADA ZA 4 NiCd tužky (AA).
JosefSvejk píše:Doporučované jsou NiCd.
Tak teď jsem zmaten, výše jsi doporučoval NiMh
