Jak připevnit serva do křídla
BoBik_CZ
#1 Příspěvek od BoBik_CZ »
Stavím Longshot 4 a pomalu se dostávám k finální kompletaci. Takže začínám přemýšlet, jakým způsobem upevnit serva křidélek.
Samozřejmě je budu lepit, ale otázka je jak. Něco jsem si na dané téma přečetl, ale pořád se nemohu rozhodnout pro nejlepší způsob.
Můžete mi prosím poradit, jak to děláte Vy, případně krátce zdůvodnit proč zrovna takto?
V zásadě se asi dá způsob připevnění rozdělit na dva způsoby:
1. Servo vlepit přímo (bez jakékoliv mezivrstvy) - tady bych to osobně viděl na epoxid. Nebo byste preferovali jiné lepidlo?
2. Použít nějakou mezivrstvu - pokud ano jakou? Dočetl jsem se o použití různých papírových pásek, smršťovacích fóliích apod.
A kam nanést lepidlo? Jen na boky serva nebo i na stranu přiléhající k hornímu potahu? V případě metody s mezivrstvou bych to asi přilepil i k hornímu potahu, v případě přilepení napřímo váhám. Preferovat pevnost uložení nebo případnou "demonotvatelnost"?
Osobně se v této chvíli přikláním přilepení "napřímo", tedy bez mezivrstvy, a jen za boky serva. Ale rád se nechám přesvědčit o lepším způsobu. :wink:
Tim
Re: Jak připevnit serva do křídla
#2 Příspěvek od Tim »
Lepim je lepidlem na akvaria - silikonem. Ne ale tim na koupelny! :-) Lepim to naprimo, vcetne boku, pokud se dotykaji. V pripade potreby to jde vyloupnout a ocistit a zase zalepit zpet. Samo se nikdy neodlepilo.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
Amper
#3 Příspěvek od Amper »
Serva do kridel lepim tavnou pistoli. Kdyz se vejde tak servo zasmrstim do smrstovaci folie. Pak se da rychle demontovat - folie se rizne, servo vynda a folie sloupne. Tavne lepidlo pak jde odstranit.
V pripade ze nejde (nebo se musi vynechat smrstovacka) tak se tavne lepidlo narusi lihem. Pak se vydroli.
Princip je podobny jako Timovo silikon ja ale preferuju tafku protoze tycky do pistole vydrzi veky. Silikon me vzdy zatuhnul zrovna kdyz jsem ho potreboval :-D
Tim
#4 Příspěvek od Tim »
To me taky, nez jsem se ho naucil poradne zavirat :-) Tavka me nekolikrat pekne vypekla, tak ji nepouzivam.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
Amper
#5 Příspěvek od Amper »
jak te vypekla ? Povolila nebo co ?
Tim
#6 Příspěvek od Tim »
Jj, servo se vylouplo :-) Ale bude to spatnym lepidlem. Navic nekterym materialum, na ktere to lepis muze vadit teplota lepidla.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
Lark
#7 Příspěvek od Lark »
U menších modelů jsem používal taky tavku. Jen s tím rozdílem, že jsem sevo omotal elektrikářskou izolepou. Lepil jsem jak na balsu, tak na polystyren a nikdy to samo nepovolilo. Případná demontáž pomocí lihu funguje výborně.
honzis
#8 Příspěvek od honzis »
Pouzivam UHU POR na peny. Je to ten zelenozluty. Drzi a pri vymene jej muzes pomalu silou vyjmout.
f4u
#9 Příspěvek od f4u »
Fuj, cunata :lol: Pochopil bych lepeni do EPP. Mozna to nekdo nevi ale daj se udelat ramecky na serva ve kterych ty pak drzi.
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
Lark
#10 Příspěvek od Lark »
A co nějaká fotečka by nebyla? Takhle je to jen výkřik. :D Kalsická serva jen zasunu mezi hranolky a pojistím tou tavkou. U většího modelu samozřejmě lůžko s třmenem na šroubky.
Tim
#11 Příspěvek od Tim »
To f4u, cunata prej :-) Ono kdyz to potrebujes dat do f3k, nebo podobnyho, kde neni misto a honis kazdej gram ... neni obcas zbyti. Mam taky radsi cistou praci, ale kdyz to nejde jinak ...
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
SKAY
#12 Příspěvek od SKAY »
hranoly a oboustranka VHB
ramecek na servo a prisroubovano do zalepeneho ramecku v kridle
zalepeno dokola natvrdo epoxidem
servo prisroubovane na krytce a ta pak prisroubovana na kridlo
ramecek a servo pojistene tavkou /v celokompositovem kridle to ale odskakovala ta tavka jak se kridlo ohýbalo
resi setotu celkem casto
dle mě je nejlepsi ramecek a servo prisroubovat jeto hezke a funkcni a prakticke a zas tak narocne na vyrobu to neni
a neska jsou uz hotove ramecky na radu serv
nebo vytisknout na 3d
dobre je kdys se servo treba obrousi patky a opre o nosnik a pak zalepi at to lepidlo nedrzi vsehno namahani a le to zalezi co letadloto jinak ze lepidlo dokola serva
Naposledy upravil(a) SKAY dne pát 24.02.2017 23:54, celkem upraveno 1 x.
Celeron
#13 Příspěvek od Celeron »
Amper píše: tak se tavne lepidlo narusi lihem. Pak se vydroli.
Ampére, povolí to taky z hadrů? Poblil jsem si tavkou rukáv hodobóžový mikiny a tak jestli je naděje že to povolí.
Jirka
Lark
#14 Příspěvek od Lark »
Ptáš se sice Ampéra, ale odpovím i já. Povolí to i z hadru, ale pracnost záleží jak do hloubky je to zamačknutý. Když je to do hloubky, musíš to tím lihem pořádně namočit a žmoulat jako při ručním praní. U umělin ale záleží taky na tom, jestli líh nenaruší barevnost. :D
Amper
#15 Příspěvek od Amper »
melo by jit ale nastesti jsem to nemusel zkouset (mikinu na ktery jsem si udelal pruh purexem pres bricho jsem preradil do dilny :-D )
jinak k tomu omotavani serva paskou - toto nedoporucuju, stalo se me ze povolilo lepidlo na te izolepe a servo se uvolnilo. Sice nevypadlo (tafka udelala vlastne ramecek) ale rizeni se zhorsilo o dost. Takze za me pouze a jen smrstovacka
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
