3D tištěná 250tka
Amper
3D tištěná 250tka
#1 Příspěvek od Amper »
jsou nejake novinky v oblasti tistenych copter ?
Uvazuju zda pro sezonu (venovanou nacviku Acro mode takze pocitam s dost pady) zvolit Peon230 jako overenou, bytelnou konstrukci s relativne slusnou opravitelnosti nebo Firefly ktera je sice na opravy mrcha (moc narvany) ale diky sklapecim uhlikovym ramenum by mohla vydrzet vic nez Peon.
Je nejaka zkusenost s Firefly Pro ?
Fibik
Re: 3D tištěná 250tka
#2 Příspěvek od Fibik »
Peon má bohužel placatá ramena, tudíž nejsou tuhá. Já sám jsem začínal na verzi RePeon, kde má ramena kulatá a jsou dle mého názoru odolnější.
#3 Příspěvek od tomashr »
FireflyPro je v tištěné verzi úplně naprd, ramena jsou řešená na uhlík a jejich otrocké překreslení na tisk je prostě problém. Mám jistou představu, jak by se to dalo překreslit, ale bez úpravy prostě ne.
Firefly s trubkami je v pohodě, ale údržba je opravdu otrava - vydrží nicméně hodně.
Nemůžu si pomoct, ale Peon je v kategorii "race" pořád nejlepší 3D tisk i sám o sobě a ještě má prostor pro další "tuningy", viz ta výše zmíněná varianta.
Amper
#4 Příspěvek od Amper »
nemuzu najit toho RePeona. Vim o Peon Reimagined ale ten taky nema kulaty ramena
zz2012
#5 Příspěvek od zz2012 »
Amper píše:nemuzu najit toho RePeona. Vim o Peon Reimagined ale ten taky nema kulaty ramena
Nakreslit kopter podle vlastních představ a na míru zabere tak 1/2 dne. To je možná taky cesta. Navíc nejsi odkázaný na STL soubory a můžeš s každým rozbitím díl vylepšit :).
MC-20hott, MC-22s, Taranis X9E
#6 Příspěvek od tomashr »
RePeon je http://www.rebelove.org/viewtopic.php?p=5497
Jinak obecná poznámka k 3D tisku u race copteru. Podle mne je vhodný model typu třeba právě Peona ve výsledku relativně rovnocenný uhlíkovým rámům starší generace jako ZMR či Blade250, ty se daly rozlámat také. Sice to vyžadovalo více úsilí, ale na druhé straně pak náprava byla dražší a složitější, za mne byl v tomto srovnání Peon skoro lepší.
Je ale na místě dodat, že ve srovnání s novou generací, dělanou jako jediný masivní kus z uhlíku minimálně 3, často 4mm už to vypadá hodně jinak. Já momentálně nejvíce létám s Diatone Tyrant 215 ( https://hobbyking.com/en_us/diatone-tyr ... -blue.html ) a ten už je fakticky nezničitelný, dělal jsem s ním šílené rány a pořád absolutně v pohodě.
A popravdě tohle už možná za investici stojí, situací, kdy na Tyrantu jen vyměníš vrtuli a za pár minut pokračuješ, zatímco u Peona bys minimálně ztratil více času výměnou ramenou, je opravdu hodně.
Amper
#7 Příspěvek od Amper »
no, ja to vidim spis tak ze vemu nahradni motory/regulatory co tu mam, dokoupim par drobnosti a dam do kupy druhy stroj :-D
Dejfak
#8 Příspěvek od Dejfak »
V oblasti 3D tisku jsme vyzkoušeli snad všechno.
Několikrát upravovaný Peon, materiál s příměsí uhlíku, ABS, teď pro halovky TPU. Bohužel to není správná cesta.
Obzvlášť pro nácvik acra.
Na co je to použitelné tak třeba ze ZMR udělat HammerHead coptéru s gimbalem. Tam to dává smysl. Ale na race a padání je to špatné.
Někdo namítne že mu to drží, otestovali jsme to opravdu mnohokrát a nedrží. Nebo že při pádu a zlomeném tamenu vymění prasklé rameno. Není nic horšího než natěšený přijet létat a po prvním pádu šroubovat zatím co ostatní létají. Navíc po několika pádech a zlomených ramen se ničí el.instalace za kterou se stále tahá. Polovinu času co by mohl pilot létat to léčí.
Záleží taky kde se létá, ale ve výsledku to za to nestojí.
Je jednoduší koupit uhlíkový rám za 560,- a nestane se že by se něco bězným pádem zlomilo. http://www.rotorama.cz/ramy/mini-210
Nechtěli jsme se té technologie vzdát, protože do hal je to měkčí a bezpečnější. Ale prostě to nejde a jsou s tím akorád starosti.
Amper
#9 Příspěvek od Amper »
asi letam moc soft protoze jsem jeste nezlomil rameno ani na normalnim Peonu. Uz jsem hledal kameru 3 metry od copteru ale ramena zatim drzi :-)
Ale dobre vedet ze carbon ramy uz maj nejaky smysl, az zlomim par ramen tak vim jak to resit :-D Nebo mozna udelam hybrid mezi Peonem a Firefly s trubkama :-D
#10 Příspěvek od tomashr »
Amper píše:asi letam moc soft protoze jsem jeste nezlomil rameno ani na normalnim Peonu.
Až škrtneš o zem v zatáčce při rychlosti nad 50km/h, tak prostě to rameno na Peonu ulomíš velmi často, věř mi :-) Ono dokud člověk létá více stabilizovaně, tak se přes jistou rychlost ani moc dostat nedá, ale až dojde na plné acro, tak ran přibývá a bohužel roste i jejich intenzita.
A v čem má dejfak pravdu je to, že občas je sice triviální výměna ramena, obvsem jen za předpokladu, že se například nevyrvou dráty z motoru, to se pak prodraží. Fakticky máš třeba ten odkázaný LS210 zaplacený po zničení dvou motorů či jediného motoru a regulátoru a to bohužel je docela reálné...
Asi není tak velký problém u menšího rámu na 4inch s lehkým osazením v "halovém stylu" provozovaného normálním člověkem spíše venku, tam to bude problém spíš pro extrémisty a navíc v hale, kde jsou překážky tvrdé. Ale ostřejší copter s 5inch a 2205 motory a 4s1300mAh už je zkrátka na 3D tisk problém všeobecně.
Amper
#11 Příspěvek od Amper »
mam obavu ze na tak ostre letani nemam dost casu na trenink :-)
Arcicorsa
#12 Příspěvek od Arcicorsa »
Jooo, tak o tomhle bych mohl povídat... Dlouho jsem létal s tištěnýma coptérkama... Začínal jsem na Peonu, Jinx 180 (ten byl nejlepší), Mezon atd. atd.... To že ponesu domů coptéru z létání vcelku bylo zbožné přání které se vyplnilo jen občas.. Takže na letiště se zásobou ramen plus vercajk... No, dokud se nezávodí a létá se jen tak pro radost tak je to OK ale jak je nás víc a začne se jít do závodu na 100% tak je to prostě na prd... Tu strom, tu mě sundal kolega, zápich v bráně atd, tak skoro vždy zlomené rameno.. Horší je to, že to pak není jen o ramenech ale i o vytrhaném vynutí z motoru, zničené ESC, takže doma hezky převinout, opravit ESC a druhý den nanovo... Kolegové mi říkali ať se na to už vyprdnu a pořídím si něco nezničitelného, ale já byl tvrdohlavý a tiskl jsem jako o závod nová ramena a přemotával motory... Takto jsem létal rok a něco.. Když už jsem přemotával jeden a ten samej motor asi po desáté tak jsem si řekl dost... Pořídíl jsem karbonovou 180 a už půl roku nevím co to znamená rozbitá coptéra a to se k ní chovám opravdu "hnusně"... Strom?? Není problém!! Že bych sundal kolegu?? Není problém!! Metání kotrmelců 100m+?? Není problém!! Průměrná rychlost na naší trati je kolem 80Kmh a to už je prostě na tištěné věci trochu moc.. Takže za mě už nikdy více tištěnou coptéru... Jo, tisknu si doplňky atd. ale to je tak všechno... Prostě 3D tiskárna a coptéra nejdou dohromady.. Samozřejmě pokud to chce někdo na takové to klidné polétání tak proč ne, ale tištěná "závodní" coptéra je prostě absolutní nesmysl..
#13 Příspěvek od tomashr »
Jak ale dodávám k té tvé "tvrdohlavosti" - ono je to opravdu o tom, že se poněkud posunul vývoj u těch uhlíkových. Moje první zkušenost s "netištěnou" uhlíkovou variantou byl zmíněný Blade 250 a popravdě ten mne v jistém smyslu spíš utvrdil v názoru, že 3D print je dobrá volba, praskalo to taky a řešení bylo komplikovanější. Jenže pak jsem jako další zkusil ten Tyrant a najednou tu byl skok v odolnosti někam úplně jinam...
Amper
#14 Příspěvek od Amper »
no tak jsem koupil Tyranta. Vzhledem k tomu predpokladanemu mnozstvi padu pri prechodu horizon > akro se to bude asi fakt hodit :-D
ST
#15 Příspěvek od ST »
Loni jsem lítal s Firefly - tištěná kopie Vortex. Občas se muselo něco tištěného vyměnit. Ale jinak nebyl problém. Ale já i když lítám acro na všech koptérách, tak s tou tištěnou jsem si tak nedovoloval prasit. Nakonec stejně skočila v krabici a letos mám vytištěné dvě 180tky s XT s carbonem. Je to malý a tak to snad bude chvíli držet. Jinak klasika carbon QAV250 3S, GEP210 a Vendetta na 4S.
Zpět na „Coptery - projekty“
