Jak propojit dva elektromotory?
zelenáč
#1 Příspěvek od zelenáč »
Jak zapojujete elektriku u dvoumotoráku? Mám dát motory podle váhy a vlastností, děleno dvěma? Zapojit na společnej regulátor s dvojnásobnou kapacitou?
Popř. jak se to řeší u čtyř motorů...
zthom
#2 Příspěvek od zthom »
Motory zapoj palarerně(vedle sebe)(nevím přesně, jak se to píše). Regulátor musí být zvládat 2x více A. U čtyřmotoráku se to řeší stejně.
Voky
#3 Příspěvek od Voky »
Záleží jestli to jsou střídavý nebo stejnosměrný motory.U střídavých musíš mít dva regy u stejnosměrných stačí jeden,ale silnější.
Motory ss paralelně (+) a (-) k sobě. :idea:
Naposledy upravil(a) Voky dne čtv 04.10.2007 19:28, celkem upraveno 1 x.
blesk
#4 Příspěvek od blesk »
buďto propojíš u motorů opačné póly (dvoujnásobný odběr) nebo spojíš obě plu a obě mínus a pak ale musíš dát dvoujnásobný počet článku,to je jak když spojuješ baterky do série nebo paralérně,dyštak bych mohl skicu
woro
#5 Příspěvek od woro »
Voky píše:Záleží jestli to jsou střídavý nebo stejnosměrný motory.U střídavých musíš mít dva regy u stejnosměrných stačí jeden,ale silnější.
To je sice pravda, ale vlivem výrobních nepřesností se může třeba čína "rozcházet" - jeden táhne víc. Lepší je pro každý motor vlastní regl - ty můžou být na v-kabelu.
Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
HERRI
#6 Příspěvek od HERRI »
AC dvoumotorák:
2 stejné stříďáky, 2 stejné regly
- Serva (pokud jich neni hafo) napájet z BEC jednoho reglu, BEC druhého odpojit přerušením prostředního vodiče (vysunout a zaizolovat prostřední dutinku ze servokonektoru). Regly připojit k rx Y-kabelem
hanz
#7 Příspěvek od hanz »
Chcel by som len trochu poopravit " bleska ". Pri seriovom radeni by musel pouzit dvojnasobne napetie , pri paralelnom zasa dvakrat vzrastie prudovy odber. Takze neide o spojenie + a - , tak sa to neda zjednodusit. Jednoznacne ale u jednosm. motorov mozno radit paralelne a pouzit jeden regl s dvojnasobnou zatazitelnostou. U striedavych jedine dva nezavisle okruhy teda dva regly. Asi tak v jednoduchosti.
mnov
#8 Příspěvek od mnov »
blesk píše:buďto propojíš u motorů opačné póly (dvoujnásobný odběr) nebo spojíš obě plu a obě mínus a pak ale musíš dát dvoujnásobný počet článku,to je jak když spojuješ baterky do série nebo paralérně,dyštak bych mohl skicu
Není to náhodou obráceně? :o
hanz
#9 Příspěvek od hanz »
Presne to sa mu snazim povedat. Hanz.
Karm
#10 Příspěvek od Karm »
taky bych řekl že je,při paralelním zapojení je dvojnásobný proudový odběr.
hanz
#11 Příspěvek od hanz »
Ospravedlnte ma ale este mi to neda. Spojenie + a - motorov riesi len a jedine zmysel ich otacania , hotovo ,punktum , dohovoril som Howk ??
blesk
#12 Příspěvek od blesk »
sorry chlapci omlouvám se vám... :oops:
