Simulátor EasyFly nefunguje na Windows 10
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
Golem
#1 Příspěvek od Golem »
Předem se omlouvám za toto tém,a ale žádné uspokojivé řešení jsem nikde nenašel. Vypadá to tak, že OS nemá ovladače pro vlastní mechanický ovladač simulátoru - originál dodávaný k sw. Nevíte někdo jak tento simulátor do Win10 nainstalovat? Jaké doporučujete řešení? Díky.
Amper
Re: Simulátor EasyFly nefunguje na Windows 10
#2 Příspěvek od Amper »
Ten simulator nema oficialni podporu ?
Golem
#3 Příspěvek od Golem »
Zkoušel jsem hledat i u výrobce zde: http://www.ikarus.net/en/category/faq-easyfly/ ale chápu to tak, že nemají podporu pro EasyFly a poslední verze Windows. Nejsem ale tak jazykkově zdatný. Pokud jsem něco přehlédl nebo špatně přeložil, klidně mne upozorněte. Děkuji
Semik
#4 Příspěvek od Semik »
Ahoj
Mám stejný problém a už jsem se tu na fóru 21.2.2016 ptal zda někdo neví jak toto rozchodit viz EasyFLy4 starter s USB ovladačem. :
Prosím neřešil jste někdo jak tento simulátor/ovladač rozchodit pod W10? Bohužel jej nyní nelze standardním USB ovladačem ovládat. PC hlásí, že USB ovladač nenašel. Klasickou Vysílačku Spectrum DX7se použít nemohu, nemá výstup. Samotný simulátor pod W10 naběhne.
Bohužel mi ale nikdo neodpověděl.
pepavich
#5 Příspěvek od pepavich »
IKARUS.NET
Former simulators like easyFly, aeroflyProfessionalDeluxe or aerofy5 are not longer be supported. An operation under Windows 10 can not be guaranteed.
Tzn. nejsou podporovány a jejich funkčnost tak není zaručena.
Je to jednoduché, v té době nikdo nevěděl, že budou nějaké Windows 10. Já si takhle koupil soft za 60tis. a taky mi nefunguje a můžu ho leda vystavit do poličky.
Nejnovější verze RC7 Standard se dá koupit za 40 EUR online.
Golem
#6 Příspěvek od Golem »
Všem díky za odpovědi. Smiřuji se s tím, že pod vyššími verzemi Win se to nedá rozchodit.
Jiri
#7 Příspěvek od Jiri »
Ještě bych neházel flintu do žita, pokud je problém jen v ovladači, je poměrně vysoká pravděpodobnost, že to lze obejít. W10 jsou (interně) k ovladačům relativně tolerantní, to, že nejde jednoduše nainstalovat ještě neznamená, že (po troše snažení) nebude fungovat.
Řešil jsem několik podobných případů, třeba karta na digitální televizi, ke které byl poslední ovladač (beta) pro Visty. Standardní instalace hlásila nepodporovaný OS, ale při spuštění přímo z .MSI se driver nainstaloval a funguje bezvadně. (Ta karta je historická, ale právě proto, že pochází ze začátků DBV-T tak má vynikající citlivost a vše řeší softwarově, proto funguje dodnes s kodekama, co tehdy ještě neexistovaly).
Jindy pomůže vybrat DLL nebo .inf soubor přes aktualizaci ovladače, případně .inf soubor lehce poeditovat. Je to trochu duchařina, ale šance na úspěch docela velká.
Amper
#8 Příspěvek od Amper »
spousta lidi si nabije na tom ze ma Win10 x64 (protoze vic RAM atd...) ale stare ovladace jsou 32bit only. To je bohuzel neprekrocitelny problem a mozna by se dal resit virtualizaci ale to uz neni tak easy.
Golem
#9 Příspěvek od Golem »
Ještě jednou dík. Tak trochu jsem spoléhal na to, že simulátor má víc lidí a někomu šikovnému se to již podařilo vyřešit. Podle ohlasů a mém pátrání po netu zatím ne a sám to pravděpodobně nedám.
droserix
#10 Příspěvek od droserix »
Našel jsem řešení problému s ovladačem dodaným k easyFly4 a Windows 10 64bit (vzhledem ke končící podpoře Windows 7).
Vyzkoušeno na dvou počítačích (Win 10 64bit Home i Pro, obě 1909).
Funguje s easyFly4 i původním easyFly (pouze s patchem).
zdroj: https://www.amazon.de/product-reviews/B004P1IGBK
konkrétně: https://www.amazon.de/review/R3R9NPZV7L6EZU
krátce do češtiny:
1. připojete usb ovladač;
2. ve správce zařízení se musí objevit problém s instalací ovladače (ne inicializace zařízení), vlastnosti -> záložka podrobnosti -> id hardwaru (pro můj ovladač: HID\VID_0402&PID_0402&REV_2273);
2a. pokud nelze dohledat id hardwaru je problém v komunnikaci po usb - pomohlo mi zapojit ovladač přímo do portu na základní desce;
3. odpojte ovladač, zavřete relevatní okna;
4. spustit (Win+R) -> "regedit"
5. cesta: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\UsbFlags\[složka podle VIDPIDREV], v mém případě: Počítač\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbflags\040204022273;
6. založte novou položku registru Nový -> Hodnota DWORD (32bitová);
7. do názvu vložte: "SkipBOSDescriptorQuery" (bez uvozovek);
8. rozklikněte nový řádek a přepište hodnotu z "0" na "1" a podtvrďte;
9. zavřete všechna relevatní okna;
10. připojte ovladač, měla by proběhout instalace zařízení (ve správci zařízení přibudou dvě nové položky Zařízení standardu HID -> Vstupní zařízení USB + Herní zařízení standartu HID.
Hotovo.
hrst
#11 Příspěvek od hrst »
Není to přímo jenom o tomto simulátoru, ale o ovládačich ano.
Provozuje ještě někdo následující zařízení a pokud áno tak jak? Existují k tomu novější ovládače na W7 či 10? nebo to jede jen a pouze na XP? Nebo je na to nějaká jiná finta, třeba jinej USB interface?
RCM Pelikan PC-Trainer simulátor
USB interface RCM PELIKAN pro PC Trainer
marous1
#12 Příspěvek od marous1 »
droserix píše:Našel jsem řešení problému s ovladačem dodaným k easyFly4 a Windows 10 64bit (vzhledem ke končící podpoře Windows 7).
krátce do češtiny:
Hotovo.
Tak dle tohoto návodu jsem to rozchodil na první dobrou.. Díky
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
