2 mm přesná hřídel
2 mm přesná hřídel
Do lode potrebujem 2 mm hriadel dlhý cca 200 mm. Uložený v klzných ložiskách z PEEKu a pracovné otáčky do cca 40000 za min. Klasická 2 pružinovka z obchodu prestáva vyhovovať. Krivá, nič moc povrch a aj presnosť priemeru je všelijaká. Ideálna predstava je pružinová nerez s brúseným povrchom a presným priemerom a hlavne rovná
. Toto, až na posledný bod, mi prišlo tento týždeň z nejakého francúzkeho shopu. Dnes som obvolal asi 20 firiem s drátovým programom, ale všetci sa mi zasmiali, keď som chcel po nich aby mi to vyrovnali. Poznáte najakú firmu čo by to zvládla? Alebo kto dokáže dodať fakt rovnú dvojku hriadel? Alebo nejaká iná možnosť...
Re: 2 mm přesná hřídel
Poohledni se po plastarskych firmach. Do forem se pouzivaji kalene presne brousene vyhazovace ale nevim jestli 2mm bude v dostatecne delce.
- kocispavel
tomaasz
Tomu se normálně říká hlazenka, ale pro požadované použití bude měkká.
Za pokus by stál drát do jízdního kola - tzv. špice. 2mm špice bude menší než 2mm - závit je zpravidla válcovaný a průměr drátu bude 1.85-1.9mm. U špice 2.2mm (bude se špatně shánět) bude průměr drátu kolem 2.05mm. Bude to tvrdší než hlazenka, lepší povrch , kruhovitost nic moc.
Hledej ocel ČSN 19421 (W.Nr. 1.2210 nebo DIN 17350 / EN ISO 4957). Je to tzv. stříbrnice a dodává se v přesných, broušených průměrech, má dobrou opracovatelnost, vysokou pevnost i bez tepelného zpracování a má zvýšenou odolnost proti korozi. Používá se v hodinářství a jemné mechanice.
Zkus se poptat třeba tady. Jinak tady máš spoustu odkazů.
Jak daleko máš od sebe pouzdra a kolik?
Edit: Ferona bohužel dodává až od průměru 2,5mm http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=23336
jyrry píše:... kalene presne brousene vyhazovace ale nevim jestli 2mm bude v dostatecne delce.
bude... leckde...
http://www.jansvoboda.cz/EES2T-d669601-9701
http://www.dmeeu.com/cz/produkty/d/inde ... 1/ah-kalen
http://www.cecho.cz/cs/soubory-ke-staze ... ani-plastu
atd...
http://eshop.mmodely.cz/nahradni-hridel ... /?cid=2373
Ground Penetration Tester
Narazil jsem na toto http://www.ebay.co.uk/itm/Silver-Steel- ... 1qSOqWyFfw
Hledal jsem to na neco jinyho ale davam I sem
Vďaka za odkazy. To určite skúsim
janva9 píše::) "Nakupujte u odborníků." Letos jsem osazoval dva Sideony a hřídel jsem bral u výrobce včetně šroubu. Dá se samozřejmě objednat i specialita. Myslim, že dvojnásobný mistr Evropy 2015 je dostatečný odborník.![]()
Nie som ten typ čo sa na fóre bude pýtať na vec ktorú by som mohol jednoducho kúpiť u Mirka Miletína.
Přesné hřídele malých průměrů se dají sehnat v MISUMI, viz odkaz. Dodání je do týdne a jen se upraví konce. Používají na vyhazovače do forem..
Kvalitní materiál a vysoká přesnost..
http://uk.misumi-ec.com/vona2/detail/11 ... s2products
Tak mne napadlo. Jak budou ty kalené vyhazovače snášet dynamické namáhání?
Tak som dnes navštívil firmu Svoboda v Brne, na ktorú dával odkaz Jirry. 2 mm priemer majú do dĺžky 315 mm. Vyzerá to pekne, ale bohužiaľ sú krivé. Je to v rámci nejakej desatiny mm. Do formy to nevadí, tam sa to nejak zrovná do tej diery. Ale pre použitie ako hnacia hriadel je to nevhodné.
