Pořadač vrtáků
- Celeron
Pořadač vrtáků
Lidi, neviděli jste někde na netu klasickej deskovej pořadač na vrtáky? Kdysi byla taková bakelitová deska, kde byly ďoury od 1 mm nahoru po 0,1 mm a u toho vždy napsanej průměr. Rozměr asi A4, odhadem 4-5 řad za sebou. Hledám, ale už mě docházej názvy pod čím to hledat. V Uni-maxu mají jen pořadač na stopkový frézy, Proma vůbec nic. Jeden jsem našel u Landsmana, ale ten je po 0,05mm a je obrovskej.
No v nejhorším si ho vytisknu ale kdo se s tím má malovat. A navíc velkoplošný věci se na 3D tiskárně kvůli smrštování plastu netisknou úplně ideál.
Jirka
Jirka
Re: Pořadač vrtáků
Mám tento http://www.kovonastroje.cz/Vybaveni-diny/Poradace-skrine/Poradac-na-vrtaky-1-0-10-0-mm-121ks.html
Malý díry jsou po 0,05, větší po 0,1mm
A ještě třeba tady: http://www.nako.cz/9429-poradac-na-vrtaky-10-100mm-plastovy.html
http://www.svar-tech.cz/poradac-vrtaku-1-13-0-1mm-plast
Re: Pořadač vrtáků
http://www.thingiverse.com/thing:187030
Tady to mas , je to parametricky pro SCAD a kdyz to vytisknes z PLA tak neni problem ani se smrstovanim a nemel by byt problem s podstrelovanim rozmeru der (aspon to pise)
- Celeron
Re: Pořadač vrtáků
Tak jsem zkusil ten Thing v Scadu malinko poupravit. Natáhl jsem ho na 190 mm, přidal pátý patro a nacpal tam vrtáky po 0,1 mm od 1 do 10 mm. Je to teda dost nahusto. Pokud zkusím přidat šestý patro, zmrskne se to.
Nojo, ale v Repetieru je z toho děrovej paskvil, pro malý vrtáky to tiskne trojůhelníkový díry. Scad vůbec neznám, netuším, jak se defunuje počet segmentů kružnice a taky proč to mrví šestý patro. Tisk vychází 4 hodiny a 50 m PLA. Asi si koupím ten hotovej a nebudu se s tím muset vztekat.
Jirka
Jirka
Re: Pořadač vrtáků
Bývaly (i možná jsou) hranaté i kruhové. Těch malých (pod 1.5 mm) mám v zásobníku raději několik.
Triumf stojan na vrtáky, plastový, pro 111 vrtáků
Mimo klasických, bývaly i krabičkové pevná nebo skládací-přemosné příklad
Sady vrtáků ve stojánku/pouzdru
- Do vhodně tlusté překližky(vrchní strany z tvrdé dýhy)v čtvercovém rastru otvory vrtákem o 0.1 mm větším.
Nutno vyzkoušet. Díry se v dřevěných materiálech svírají. Zezdola podlepím filcem.
Ne vždy dělám všechny velikosti odstupňované po 0.1 mm. Pracovní si dělám na nejčastěji užívané velikosti.
V používání mám 3 sady. Každou v samostatném zásobníku. (Speciální jsou v krabičce rezervní vrtáky.)
I. nové a téměř nové = ostré, II. na běžné užívaní, III. zmršené = ale ještě je mi je líto je vyhodit
Re: Pořadač vrtáků
Celeron píše:... Hledám, ale už mě docházej názvy pod čím to hledat...
https://www.srovnanicen.cz/q/Stojanek%20na%20vrtaky/
Re: Pořadač vrtáků
stojan / stojánek na vrtáky je častěji používaný název pro daný výrobek
Někteří používají i název "POUZDRO"/"OBAL" nebo autorem použitý "POŘADAČ" na vrtáky
Obal na vrtáky v sadě
v POUZDRU se prodávají sady vrtáků někdy také vrtáky doplněné o další nástroje-příslušenství
Sada vrtáků do kovu 19 dílů 1 - 10 mm x 0,5mm kov. pouzdro TERRAX - PROTECO
- označení "(SAMOSTŘEDICÍ) POUZDRO" jsou taky užívána pro speciální přípravky
Samostředící pouzdro s vrtákem HSS D2,8 vrut 3,5-4
POUZDRO pro upínání spirálových vrtáků v redukcích kolíčkovacího stroje
- Celeron
Re: Pořadač vrtáků
jyrry píše:https://www.srovnanicen.cz/q/Stojanek%20na%20vrtaky/
No stojánek na vrtáky mě pravda nenapadl.
Asi to skončí opravdu na 3D tiskárně.
Jirka
Re: Pořadač vrtáků
Jirko, zdá se že dnes jsou pouze stojánky od 1 - 10 mm.
Ale já pochopil, že ty chceš ten předrevoluční, který je od 1 mm - do 5,9 mm ( po 0,1mm)
Je to tak ??
Mám ho - nedám
petr
Je to tak ??
Mám ho - nedám
petr
- Celeron
Re: Pořadač vrtáků
To on byl jen do 5.9 mm? Už si to moc nepamatuju, neměl takový kopečky kolem každýho vrtáku? Trochu jsem přetvořil to, co sem dal Ampér, vypadá to takhle:
Jirka
Jirka
Re: Pořadač vrtáků
A4 to nebyla. Snad A5 ten do 9.9 . Řady byly po celých milimetrech a v řadě po 0.1 mm .
A opravdu existoval i menší "bakelit". končící řadou 5 . A v řadě 5 velikostí 5.9 mm
Já na něj zapomněl.
=U01
Ty stojánky byly vlastně dva - malé vrtáky do 5.9 - velké vrtáky od 5.0 do 9.9
Já na něj zapomněl.
=U01
Re: Pořadač vrtáků
Celeron píše:To on byl jen do 5.9 mm? Už si to moc nepamatuju, neměl takový kopečky kolem každýho vrtáku? Trochu jsem přetvořil to, co sem dal Ampér, vypadá to takhle:
Jirka
Máš to hezky nakreslené, ale asi jsi z někde z arabského poloostrova - já bych to čísloval zleva do prava
Ano "kopečky" tam byly
A taky bych končil na *.9 a začínal na celém čísle - ale to už by bylo příliš dokonalé
Samozřejmě prosím o soubor - taky si to rád vytisknu
Petr
- Celeron
Re: Pořadač vrtáků
Ale já to nekreslil, tohle programoval nějakej kokot v Scadu a pak dal na Thingiverze. Ampér na to upozornil, a já jen rozšířil počet průměrů.
A proč jsem napsal kokot? No protože jsem vytisknul asi 5 vrstev a zjistil, že všechny díry jsou o 0,2 až 0,8 mm větší. Nejhorší to je na spodním patře, tam jsou průměry až o 2 mm větší. Prostě paskvil. Jdu si to namalovat v něčem jiným a od začátku.
Já ti rozumím, že by to bylo lepší po dekádách ale na malých vrtákách to je moc nařídko a zbytečně se zvyšuje plocha celýho tisku.
A propo, jak MPCNC-čkuješ?
Jirka
Jirka
Re: Pořadač vrtáků
Jirko, když to budeš modelovat znova, asi bych ty dirky pro tisk udělal menší, a až po vytisknutí si je zkalibroval vrtákem s požadovanou vůlí. Hlavně u těch malých průměrů to asi bude lepší a díry budou mít hladkou stěnu.
Re: Pořadač vrtáků
Šel bych ještě dál - slepil pár dřevěných špalíků a vrtáky tam rovnou vrtnul...
