po kratším pátrání jakým směrem se budu chtít ubírat dál, jsem zvolil letadlo rytmus energy od vh model. Uvažoval jsem ještě o ion pro. Ten ale nemá směrovku (dodělávat by se mi nechtěla), a údajně je rytmus pevnější. Píšu údajně, nechci vyvolávat flame.
Po telefonické domluvě, letadlo dorazilo za 3 týdny, které uběhly velice rychle. Model má být od výrobce velice dobře připravený, v podstatě jediná práce na tom je osadit serva a elektroniku. Po letmém složení modelu na sucho musím opravdu potvrdit, že práce je to precizní. Vše velice dobře lícuje, kolíky jsou těsné, spojka křídel taktéž. Radost pohledět.
Model je dodáván s drobným příslušenstvím, jako jsou panty pro směrovku (je potřeba dolepit), kousky M2 závitových tyčí, a kovových vidliček.
Zvolil jsem následující osazení:
motor - axi 2820/12 (650W)
esc- jeti 70A
serva - křídlo + výškovka jsou kst ds135mg, směrovka - hitec hs225mg
aku - 3S 2200mah (doufám že vyjde těžiště), + přimačovka zvlášť přes jeti max bec 10A
vrtule - do začátku 12x6 aeronaut cam carbon
EDIT: za správné považuji uvést zdroj inspirace. Inspiroval jsem se zde http://www.rcfogli.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=131
Rytmus energy od VH model
Kamikaze591
Naposledy upravil(a) Kamikaze591 dne čtv 24.11.2016 18:39, celkem upraveno 2 x.
Kamikaze591
Re: Rytmus energy od VH model
Nejsem moc zkušený modelář, ale byl jsem ujištěn, že dodělání je snadné. Začal jsem instalací motoru. Bylo potřeba upravit rozteč děr na motorvé přepážce a zvětšít centrální díru. Následně jsem začal servem výškovky. Prostoru moc není... Vybrousil jsem tedy rámeček, který je přilepen 5minutovým epoxidem a do něj je servo přišroubováno pomocí 2 vrutů a ty jsou pojištěny vteřiňákem. Snad bude stačit. Náhon výškovky jsem použil dodávaný ve stavebnici.
Na servo směrovky jsem vybrousil z hliníkového jeklu pouzdro do kterého jsem servou přišrouboval dvěmi vruty. K jedné straně hliníku jsem přilepil CA cca 4mm silnou přkeližku a tu přilepil 5minutovým epoxidem k trupu.
Naposledy upravil(a) Kamikaze591 dne čtv 24.11.2016 18:35, celkem upraveno 1 x.
Kamikaze591
rezervace křídlo
Naposledy upravil(a) Kamikaze591 dne čtv 24.11.2016 18:36, celkem upraveno 1 x.
Kamikaze591
rezervace komplet
Trochu to tady oživím
Prosím o váš názor radu ohledně pohonu,nechci úplnou raketu,jen slušný projev,tím že chci vyzkoušet převodovku zvažují motor het 22 s převodovkou kontronik 5.2:1 lipol 4s regl buď 60 nebo 80A a vrtule RF 15x10.
Tudíš se ptám zda je to dobrá volba nebo když bych oželel převodovku tak něco s našich výrobců napřímo,ale nic na úplně malou vrtuli a určitě zůstat u 4s lipol
Děkuji
Děkuji
