funcub hlasovanie o motore
marek_d
#1 Příspěvek od marek_d »
Ahojte, ak je navyber len s týchto dvoch motorov, ktory zvolit do funcuba?
MOTOR 1
Napájení LiXX článků 2 - 4
Otáčky na Volt [ot./min/V] 1250
Max. výkon (30 s/3S LiPo) [W] 420
Proud naprázdno [A] 1.8
Max. špičkový proud (30 s) [A] 38
Průměr [mm] 35
Délka [mm] 36
Průměr hřídele [mm] 4
Hmotnost [g] 105
Počet pólů 14
Časování [°] 20 - 25
Regulátor [A] 40 - 50
Větroň do hmotnosti [g] 1600
Trenér do hmotnosti [g] 1500
Akrobat do hmotnosti [g] 1300
3D do hmotnosti [g] 1050
MOTOR 2
Napájení LiXX článků 3 - 4
Otáčky na Volt [ot./min/V] 850
Max. výkon (30 s/3S LiPo) [W] 310
Proud naprázdno [mA] 900
Max. špičkový proud (30 s) [A] 28
Průměr [mm] 35
Délka [mm] 36
Hmotnost [g] 105
Počet pólů 14
Větroň do hmotnosti [g] 1800
Trenér do hmotnosti [g] 1700
mior
Re: funcub hlasovanie o motore
#2 Příspěvek od mior »
A akú vrtuľu chceš používať?
Chceš, aby rýchlejší, pomalší, silnejší, slabší...
Aké budeš používať baterky?
Akú hmotnosť celého modelu plánuješ?
Lebo bez týchto info sa to určiť nedá.
coro
#3 Příspěvek od coro »
Motory mi pripadajú identické len s rôznym počtom závitov vinutia.
Keby bol známy odpor vinutia, dalo by sa skontrolovať či je pomerne menší pre verziu s vyšším KV, a či sú teda oba vinuté rovnako kvalitne. Ak áno, je úplne jedno ktorý použiješ, ak v pomere ku KV zvolíš aj pomerne vyššie(prípadne nižšie) napätie sady -
Teda 4s lipo pre ten s KV850. Prípadne ak hceš trochu preťažiť ten s KV 1250 použitím 4s lipo, môžeš úplne rovnako dať 5s na tens KV850. (To že v parametroch je k obom rovnaký max počet článkov, je podľa mňa len chyba/lenivosť toho čo ich písal.)
Platí ale, že ak chceš použiť napríklad 3s lipo, tak ten s vyšším KV samozrejme dovolí použiť vyšší výkon, samozrejme to bude pri vyššom prúde. Potom je voľba v podstate len podľa požadovanej veľkosti vrtule (ten s KV 1250 samozrejme potrebuje menšiu než ten s KV 850, ale dovolí na tie 3s celkovo vyšší výkon).
Jediné čo konkrétne môžem napísať, je že na 3s sa mi zdá KV 850 málo a vrtuľa buď zbytočne veľká. Ale aj to môže mať zmysel ak chceš z toho mať niečo pomalé pohodové a lietať maketovo s minimálnou spotrebou bateriek.
Jardátor
#4 Příspěvek od Jardátor »
Je tu ještě jedna věc,ne všechny parametry které výrobci u motorů uvádí jsou přesné a prvdivé.Měl jsem jeden motor s kterým měl Fc letět jako raketa ,přitom se sotva ploužil,samozřejmě jsem použil k tomuto motoru doporučenou baterii i vrtuli. :(
marek_d
#5 Příspěvek od marek_d »
Dakujem za odpovede,
baterka: Hyperion G3 CX - 3S 2100mAh/11.1V 25/50C max.
hmotnost: priznam sa neviem kolko to na konci dna bude, ale podla dokumentacie by som sa mal hybat okolo 1130g
vrtula: APC 11x5,5"E
Chapem spravne, ze 1250 mi dovoli ist rychlejsie, ale kratsie? Z toho som zmateny, ze v specifikacii uvadzaju vacsiu hmotnost lietadiel pre 850. Cize s toho usudzujem, ze je silnejsi
Vdaka Marek
BoBik_CZ
#6 Příspěvek od BoBik_CZ »
Lítám Funcuba s tímto motorem: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Vrtule APC 12x6, baterka LiPol 3S 2700mAh, regl Turnigy plish 40A.
Živé je to velice (poměr tahu ke hmotnosti je větší než 1), letí kolmo nahoru bez zpomalování.
Ta baterka 2100mAh Ti brzy dojde, FC uveze v pohodě větší.
coro
#7 Příspěvek od coro »
marek_d píše:Chapem spravne, ze 1250 mi dovoli ist rychlejsie, ale kratsie? Z toho som zmateny, ze v specifikacii uvadzaju vacsiu hmotnost lietadiel pre 850. Cize s toho usudzujem, ze je silnejsi
Vdaka Marek
KV 1250 sa bude točiť rýchlejšie (na rovnakých 3s) a vďaka hrubšiemu drátu a jeho aj menšej dĺžky pri menšom počte závitov v rovnakom priestore rovnakého motora, DOVOLÍ ( !!! ) aj vyšší prúd čiže príkon, a s ním aj výkon.
Ale výkon záleží vždy len a len od použitej vrtule. (pri otáčkach čo závisia od KV a napätia).
T.j. naprázdno žerie ledva 2A a takmer zablokovaný príliš veľkou vrtuľou aj 100A (a samozrejme zhorí ak je to viac než znesie).
Ak na ne dáš rovnakú vrtuľu na rovnakú baterku, bude ten s KV850 aj viac než dvojnásobne SLABŠÍ než ten s KV 1250, lebo sa bude točiť pomaly a pritom tá rovnaká (!) vrtuľa nepotrebuje zďaleka toľko výkonu.
Ak na ne dáš také vrtule že oba budú žrať rovnaký PRÚD, tak ten s KV850 možno zhorí, lebo má vyšší odpor a bude viac hriať.
Ale ak dáš 4s baterku, bol by lepší ten s KV 850.. Alebo naopak ak budeš chcieť lietať maketovo pomaly s dlhým rozbehom na štart, tak ten s KV 850 by utočil väčšiu vrtuľu čo je efektívnejšie a teda dalo by sa lietať s trochu menšou spotrebou (napriek tomu že účinnosť motorov by mala byť zhodná).
mior
#8 Příspěvek od mior »
marek_d píše:baterka: Hyperion G3 CX - 3S 2100mAh/11.1V 25/50C max.
Tak by som doporučoval ten s vyšším kv, teda motor č.1!
Zpět na „Motorová letadla“
