Himoto Zenit hlavní hnací spojkové kolo
Zdravím všechny modeláře.Jen se chci zeptat jestli nemá někdo zkušenosti s Himotem Zenitem ohledně ozubených koleček.Vyměnil jsem pastorek u motoru za ocelový,na hřídely je origo plast,ten se zase sjel sice po třech měsících ale štve mě to.Nešlo by to spářit celou do kovu třeba tímto-
https://www.aliexpress.com/item/11184-M ... 5ec01cd7e9
nebo jestli má zkušenosti někdo s něčím jiným ?Děkuji za rady.
Lukáš.
Lukáš.
Re: Himoto Zenit hlavní hnací spojkové kolo
Plast a ocel je nesmrtelná kombinace pokud je správná mezizubová vůle.
kovovy pastorok na plastovy prevod je fajn, vydrzi dlho, umerne vykonu, prachu atd, ale casom sa ti opotrebi, ako si sam zistil. v extremnych situaciach alebo v pripade chyb ta takisto nepotrzi. V tomto je super ocel na ocel, ale zrejme to musi mat istu kvalitu. Cim si nie som v tomto pripade tak isty. Vsak stoji to par korun, tak to vyskusaj a uvidis sam.
dt-01,df-02,Asso b4.1,Sworkz s104,Ejebo,TLR 8ight-t 2.0,Xray xb9,Agama a8,Schumacher SVR,Xray XT8e
Děkuji za odpovědi,jen chci říci že plast na kov dobrý,ale za 3 měsice při každodenním ježdení se prostě ojede i když vůle je na papírek něco ještě trošku hodí hnací hřídel.Zkusím to teda objednat a nějak spářit dohromady i když je to do druhého auta.Jsem rád,že je toto forum a hodně lidí má zájem o rc modely.
kov na kov se moc nedává, možná ti to dojde když si představíš co se stane když do něj vlítne třeba kamínek. Kdežto do plastu se zatlačí a nebo rupne. Když jsem měl 2x Savage vždy byl plastovej spur. Když jsem měl himoto s 10,5z střídavám motorem (EMXT-1) tak jsem za rok to kolo neočesal. Hledej chybu jinde. Na závodním durangu a TLR 22sct jezdíme plastový spury a nikdy se jim nic nestane.
Měl si tam třeba o fous velkou vůli. |Já to nedělám ani už na papírek, ale podle sluchu a citu.
Kov kov (v mem pripade ocel ocel) se jezdi bezne, ale je to velmi hlucne a nevydrzi to dele nez kombinace ocelovy (ci mosazny) pastorek a plastovy spur.
Ja mel driv v aute prave ocel ocel a zivotnost byla mizerna kobinace ocel pastorek a plastovy spur je nehlucna lepe chodi na sucho (otevreny spur a pastorek se nemaze) a ve finale ma i lepsi zivotnost.
Edit:
Kdyz sem si to ted jeste jednou precet, nechtel sem se navest do tomas1987 ja to tak mel na obouch (kombinaci koc kov) jsvych autech a predalal to na kov plast...
Edit:
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
asi tu este nikto nejazdil ocelove spury od xrayu s ich pastorkami, vydrzi to vecnost, cely drsny nitro 1/8 svetovy serial sa jazdi na ocel/ocel, nezlyha to, funguje to. kov/plast je vo vacsich mierkach len vymysel niekolkych vyrobcov elektro buggyn za poslednych par rokov, ktori uz nevedia co za hovadinu by este predali. ak to niekto hodnoti pozitivne, tak akurat kvoli tichosti, ci par gramoch na hmotnosti, ja osobne to hodnotim ako negativum,svoje auto chcem pocut , aj ako reaguje na plyn. a takisto sa chcem moct na 99% spolahnut, ze ten spur vydrzi vsetko, ci kamienok, prach, blato alebo posunutie motora pri narocnom dlhom dni na trati
akurat som komentoval na kvalitu toho spominaneho, je jasne ze nejaky maslovy spur sa s tym porovnavat nebude a potom sa vyhody stratia. Na druhej strane je to lacne, tak preco by to dotycny nevyskusal a neziskal vlastnu skusenost. Moje skusenosti s ocel/ocel su v 1/8 mierke, v 1/10 som jazdil vzdy plastove, a teda som ich zopar vzdy musel nostit so sebou do rezervy, ked som obcas 3 za jeden den rozd*bal (jedna vec je upravena trat, druha vec je jazdenie v bordel terene , velke skoky atd.). Bohuzial pre 1/10 som nic kvalitne z kovu nezohnal a vyroba na zakazku stala prilis moc.
Xray sem opravdu nikdy nejezdil, nezavodim jezdim jen tak mimo upravene trate, me prvni auto bylo HPI Trophy Flux (BL) kde byl pastorek spur ocel ocel nebo spis blato ocel... uplnej vysmech byla vazelina a hlinikova kuzelova ozubena kola v diferacich.
Zacal sem ji tunit dily z Vorzy/D8ky ale nemelo to smysl.
Pak sem poridil z druhe ruky HB D8T uz v BL udelal pak par uprav (k horsimu
) misto CVD dal vsude "kosti" krom prednich kol
a vymenil spiralove hrusky za prime. CVD a spiralove hrusky Mamba lamala.
Pastorek Racing Hard spur Team Associated plastovy.
S tezkou baterkou 6S 8000mAh monster koly PL TrencherX vahou pres 4KG ale to uz nevim preste to delalo na pul plynu backflip (z mista) a v 60 i vic se porad stavelo na zadni jak blby.
A spur sem ocesal tak jednou za rok jezdeni, a jezdil sem tak 10-15 baterek za mesic.
Me tohle spojeni vyhovuje.
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
akoze verim tomu, ze mod1 ozubenie v plastovej verzii je omnoho odolnejsie, ako 48dp na 1/10inach
Problem mate v materialu. Ale ne ze plast nebo kov, ale jaky plast nebo jaky kov.
Mel jsem x let ozkousenou kombinaci kov - uhlikata ocel vs plast - delrin. A nemel jsem jediny problem. Sam jsem s tim hodne elaboroval a skoncil u techto materialu. Pripadne kdyz neni uhlikata ocel, staci obyc poradna ocel.
Delrin jako plast je tak tvrdy, ze kdyz tam date hlinikovy pastorek, po case ho ohobluje.
S vyse jmenovanou kombinaci jsem uspel u vice modelu a nikdy jsem nic neohobloval. Spravne vymezeni vule je samozrejme zaklad.
Byly to jen 10tiny 8miny a jaky modul? On ten plast asi vetsi moduly snese ale mensi?
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Chlapi díky za názory, jen chci říci převody jsou zakrytované kamínek ani prach se tam nedostane.Vůle tam je , kontrola po každém ježdění.Jen jsem zastánce , nebo je to můj blbý názor, že plast nikdy nemůže vydržet to co ocel!Měl jsem plast na plast nejhorší kombinece pastorek zničí hlavní hnací kolo,mosaz to je úplně zbytečné ocel na plast po každodenním ježdění a hodně výkoném motoru taky nevydrží , tak zkusím teda kov na kov a dám vám vědět,auto má již hodně úprav protože mi modeláři jsme na to , aby jsme pořád něco vylepšovali.Třeba je zde tří článek, ale stejnosměrný motor s aku vrtačky 18v lítá to neskutečně , chlazení musí být,ojnice jsou vytuněné,tlumiče,kola se pořád povolovali tak jsou tam jiné matky které jsou zajištěné lepidlem atd.Jinak musím říct,že fakt Himoto je zábava za pár korun a hodně vydrží.
Ojnice jsou vytunene...
Vazne?
Ojnice tam asi nemas, mozna si myslel těhlice...
vs ojnice
Vazne?
vs ojnice
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Wormsnake píše:Byly to jen 10tiny 8miny a jaky modul? On ten plast asi vetsi moduly snese ale mensi?
Souhlas, byly to jen "48P" moduly. Ty vetsi mohou vydrzet mene.
Kazdopadne u me vzdycky platilo pravidlo, ze jeden material tvrdy, druhy mekci, at se do sebe pekne zakousnou.
Asi bych doporucil dal elaborovat s jinymi materialy a proste zkouset
JJ chce to zkouset a dojit k nejake rozumne kombinaci materialu. Tazatel zminil ze prevody jsou krytovane, takze bych zkusil i nejake vhodne mazivo.
Nejdulezijsi je sprane nastavena vzdalenost ozubenych kol od sebe aby plochy na zubech po sobe odvalovali a netreli o sebe.
Nedelal bych to na papirek jak se ruzne pise ale spis na cit, co nejtesneji ale musi to jit bez treni ale i bez vule, vule je nejhorsi ja to nastavoval vzdy trosku do tesna.
Wikipedia:
Průběh přenosu síly
Evolventní
Na obrázku je zobrazen průběh přenosu síly přes boky zubů podle úhlu natočení.
Na animovaném obrázku je znázorněn příklad pro evolventní ozubení, kdy kolo na levé straně je hnací, kolo na pravé straně je hnané. Podle úhlu natočení se mění bod na boku ozubení, přes který se přenáší síla. Ačkoliv vzniká dojem, že dochází k pohybu (skluzu) přenášené síly, směr přenosu síly je stále po stejné přímce.
Wikipedia:
Průběh přenosu síly
Evolventní
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
