Pripravek pro zkousku teziste
michaltucek
#1 Příspěvek od michaltucek »
Prosim, co pouzivate za pripravky pro zkousku teziste? Muzete sem pripadne hodit fotky vasich zarizeni? Ja vesmes pouzivam prsty ale to fakt neni idealni :-) Hledam nejake sikovne a jednoduche reseni.
Diky
Michal
aviatik666
Re: Pripravek pro zkousku teziste
#2 Příspěvek od aviatik666 »
Přípravek pro určování těžiště modelů letadel s plastovou základnou, kovovým stojenem a nastavitelnou kalibrovanou opěrkou pro křídlo. Vhodný pro všechny modely s hmotností 0,9-18 kg bez ohledu na rozměry, umístění a počet křídel.
cca 800,-Kč
jio
#3 Příspěvek od jio »
xpetr
#4 Příspěvek od xpetr »
na velký éra
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
Snek
#5 Příspěvek od Snek »
Já používám vyvažovačku značky Prima nanuk uchycene do svěráku na ponku :)
Vhodné na libovolně velké modely, záleží jen na velikosti ponku, odstupu od stěn a délce tyček ...
4x Prima nanuk a co dům dal
Pro křídla potažená folií
Pro EPP a tuhé potahy
veka1
#6 Příspěvek od veka1 »
Nektere modely staci povesit na kus spagatu s olovnici.... a jeto. Vhodnym obesenim lze timto zpusobem pomerne presne urcit i prostorovou pozici teziste ( ladeni chovani v nozovem letu a pod....) 8)
Pozn. doporucuji nekopirovat muj masochisticky zpusob kotveni ... fotky vytazene z archivu byli porizene v lehkem stresu pred nekolika lety (v ramci reakce na zcela jiny problem v jine diskusi) a podle toho dopadla technicka realizace myslenky. :D
veka1
aviatik666
#7 Příspěvek od aviatik666 »
Snek píše:Já používám vyvažovačku značky Prima nanuk uchycene do svěráku na ponku :)
Prima nanuk dobrej, ale na některá letadla je svěrák dost malý... :wink:
veka1
#8 Příspěvek od veka1 »
aviatik666 píše:
..... ale na některá letadla je svěrák dost malý... :wink:
Pak staci pouzit primerene presnou vahu s rozumnym rozsahem ,metr a kalkulacku.
veka1
HavelAircraft
#9 Příspěvek od HavelAircraft »
Prsty? Případně hrana ruky když prsty nestačí.
Vyvažoval jsem tak vše do 25kg.
Nikdy jsem stojan neměl a to modelařím už 20let a postavil jsem dost velkou řadu letadel.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
Woita
#10 Příspěvek od Woita »
Ideální je zespodu na křídla izolepou přilepit krátký kousek tenoučké bužírky (na každé křídlo jeden kousek, vedle trupu), vznikne tak hrbolek, který je prsty cítit takže se nemusí čučet zespodu na křídlo, koukat a hledat nějakou rysku. Pak se to v prstech pohodlně vyvažuje... I na letišti před letem jedním rychlým pohybem si můžete těžiště zkontrolovat.
#11 Příspěvek od jyrry »
Woita, Havel:
To samé. Na centroplánu zespoda úzké proužky tlustší lepenky a je to. Stejně radši WWII vyvažuji těžší na kouli a to nemusí být nachlup přesně.
U akrobatů to může být nutné, vědět přesně kam a o kolik posouvám těžiště, tam by se nějaký ten přípravek asi hodil.
Snek
#12 Příspěvek od Snek »
Tazatel se ptal se na přípravek ..... , mimo akrobata vyvažuji normálně centrofixem .... udělám čáru na trup nebo křídlo a vyvážím v ruce posunutím baterky na sucháči, pokud jsou různé váhy ...
zdzd
#13 Příspěvek od zdzd »
Přípravek není třeba. Když prsty nestačí, tak třeba rozštípnout kulatou tužku podélně a přilepit ji rovnoběžně s nosníkem, třeba izolepou. Pak model položit tužkami na dvě hrany, třeba mezi dvě bedničky jako houpačku. A je to.
saro.j
#14 Příspěvek od saro.j »
Keď nestačia prsty.
Prípravok postavený z prebytkov el. rozvádzačov. Jednoducho nastaviteľný podľa šírky trupu. Do 370 mm.
Vážka
#15 Příspěvek od Vážka »
zdzd píše:Přípravek není třeba. Když prsty nestačí, tak třeba rozštípnout kulatou tužku podélně a přilepit ji rovnoběžně s nosníkem, třeba izolepou. Pak model položit tužkami na dvě hrany, třeba mezi dvě bedničky jako houpačku. A je to.
JO, ale když máš model se vzpěrama na křídlech, tak to pak musíš mít položené dál od trupu a už to není tak přesné.
JETI DS-16
Zpět na „Dílna“
