Mikro FPV koptérky
Mikro FPV koptérky
Na trhu už jsou chvíli malinkaté FPV koptérky a docela po nich pokukuju, když mám FPV výbavu (FS Attitude V3 a monitor s diverzitou) a zima se blíží. Když někam vezmu prťavou CX-10, tak se ta hračka líbí a mít na něčem podobné velikosti FPV, tak to může být taky docela zábava. Ono s půlkilovou 250 si doma (myšleno vevnitř) jaksi nezalítáme, co si budeme povídat.
Pokud bereme velikostně strop jako dejme tomu 100mm, tak jen na Banggodu se do něj vejdou X73, QX80 a QX90. Mají vestavěný přijímač Frsky (mám Taranise), nebo Flysky, nebo jsou bez přijímače.
Nedávno tady Dejfak postoval video z hotelu na závodech, kde s tím blbnuli. To bylo údajně s Inductrixem. Ten sice není přímo s FPV, ale asi to na něj nějak přidělali, protože co jsem se díval, tak to z výroby má až větší model.
Má už tady někdo něco podobného? Podle ohlasů kupujících třeba na BG je s tím spokojenost.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=a9Y9qQd22hw[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z92zUuDiOTc[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oAktRjnTUks[/youtube]
Re: Mikro FPV koptérky
kurna to vypada dost dobre. S tim bych mohl litat po kanclu a v obejvaku
to ze tam nacpali F3jku je taky dost dobry a koukam ze maj i prop saver takze by clovek neposekal nic doma.
To asi nevydrzim
To asi nevydrzim
Proste fantazie!
- Blacksite
ja nad tim taky uvazuju, precijen, kdyz je hnusne, tak takovahle sranda do obyvaku neni k zahozeni, jenom nemam zadny brejle, ale kdybych to pichnul na velkou telku
Taranis X9D+
Amper píše:kurna to vypada dost dobre. S tim bych mohl litat po kanclu a v obejvakuto ze tam nacpali F3jku je taky dost dobry a koukam ze maj i prop saver takze by clovek neposekal nic doma.
To asi nevydrzim
No právě, s tím chráničem to není od věci. S tímto si člověk zalítne i tam, kde se s ničím větším nedá. A když už má FPV a RC nádobíčko, tak těch pár korun navíc ho nezabije. Je jasné, že ten 25mW vTx nebude na kdovíjaké extra výlety, ale na lítání kolem hlavy by to snad mělo stačit.
na litani doma nebo po zahrade fakt staci i tech 25mW
tak jsem vzal 90tku
super
S tím už se dají organizovat závody copter na zahradě kolem baráku
Teď už jenom ukecat sousedy .
Amper píše:tak jsem vzal 90tku
Ty jsi rychlý
To je taky můj favorit, nespíš si ho nadělím. Zajímalo by mě, jak je pořešeno vyhledávání, jestli je tam pípák, nebo jestli jde aspoň připojit.
bud to najdu pri sekani travy nebo to najde manzelka az bude luxovat
Absenci pipaku preziju
Na banggoodu mají co nevidět naskladnit koptérku QX95 (link), která narozdíl od QX90 už používá 'H' rám, na zadní straně má navíc 4 adresovatelné LED a celkově je taková hezčí
Pokukuju po ní už dlouho.
Taky mě zaujala Eachine FatBee (link), místo klasických vrtulí má EDF stejně jako Inductrix, takže perfektní na létání doma. Při nárazu do překážky je vrtule chráněná a nezlomí se.
Ta QX95 má sice výhodu zadních LED a možná i kamery vpředu, že asi nebudou vidět vrtule, nicméně já bych asi volil tu menší 90.
Ta Tlustá včela zas žere dvoučlánky...
PS: a na tu 95 není ochrana vrtulí (zatím).
Ta 95 má volbu přijímače DSM2 .
Jj, to ta Včela taky. Asi to bude Eachine cpát do těch novějších. To je pro výrobce plus, protože to může oslovit širší okruh možných kupců. Mohli to nabízet i k těm starším menším modelům. Já mám Taranise, takže mám širší výběr. Asi zvítězí ta QX90.
Pokud má QX80 a QX90 stejnou řídící desku, tak ten pípák by měly podle mého obě podporovat (u QX80 je na stránce schéma desky). V Cleanflightu/Betaflightu se ovládá kanálem přes desku.
