Neřešitelný problém s Aerofly professional deluxe, poraďte.
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
adam1984
#1 Příspěvek od adam1984 »
Dobrý den. Pořídil jsem si AeroProfessional Deluxe. Letecky simulator jsem bez problemu nainstaloval.Ale pri spojeni s rc radiem, ktery požovám na normální létání, to nefunguje. Spojeno je to pres usb ikarus inter face a proste hra nekomunikuje s radiovým vysilačem Graupner MX- 12. Prosím poraďte cos tím?? nemají být nějaké ovladače ke kabelu nebo vysilačce. Známej má stejnou hru a bez problému jen propojil futabu přes usb do pc a už mu to šlapalo, ale mě už ani na druhým počítači ne. Jinak hra funguje, ale ovládání prostě ne. Děkuju za radu.
Tibor BK
#2 Příspěvek od Tibor BK »
1/vysílač musí být v režimu PPM
2/dej calibrate aproveď kalibraci
3/dej control a nastav vysílač a proveď přiřazení ovladačů k funkcím
adam1984
#3 Příspěvek od adam1984 »
Na vysilacce je PPM rezim. a pri pripojeni to pise tabulku kde je anglinky ze zarizeni nepracuje spravne a at pripojim do usb portu. A posledni zaslne odpovedi nerozumim, prosim o vysvetleni
Tibor BK
#4 Příspěvek od Tibor BK »
georg píše:Ahoj potřebuješ cr.ck, více SZ
napsal adam1984
pokud dobře chápu tak je k tomu origo interface tak je problém asi někde jinde
Tibor BK
#5 Příspěvek od Tibor BK »
intarface by měl být ve woknech- systém/správce zařízení
MakoBear
#6 Příspěvek od MakoBear »
to adam1984 :
mam take aerofly a to original bez cr.cku :-) obcas se mi stava ze se mi to ve winxp nechyta - aerofly vidi interface ale nevidi vysilac, po restartovani a zasunovani usb interface se to po chvili chytne, obcas se mi stane , ze se se chytne napoprve, nepodarilo se mi zjistit souvislost resp postup.
Mam Win XP a Multiplex Evo.
Stava se ti to same ? tj . aplikace vidi usb interface ale ne vysilac (transmiter) ?
jogi24
#7 Příspěvek od jogi24 »
Mne funguje AFDP cez interface len s nadstavenim ako analogovy joystick,aj ked mi najde USB interface. Vyskusaj. 8O
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
