Vario Graupner Hott
Vario Graupner Hott
Ahoj. Zvažujem kúpu varia Graupner hott. Potrebujem ho pripojiť k prijimacu GR12. Dá sa pripojiť k tomuto prijimacu len cez kanál 5?? Ten mám teraz obsadený kridelkom. Resp. dá sa kridelko priradiť potom ku kanálu 1 alebo 6? Tie mám voľné.
Dik za odpoveď.
A.
Dik za odpoveď.
A.
Re: Vario Graupner Hott
Ano jde to bez problémů. Používal jsem ho několik let s GR-12L. Teď tam mám GR-12+3G. Ve vysílači mám namapován výstup pátého kanálu na šestý.
Ground Penetration Tester
Přesně jak píše janva9, jen doplním, nezapomeň si ten 5.kanál přepnout na Sensor, a při prvním uvádění do provozu a nastavování parametrů a varování, musíš mít připojené jen to vario, jinak se nedostaneš do menu varia. Po nastavení už funguje i na Y-kabelu společně s jinými čidly.
Já to dělám tak, že normálně připojím čidla do "Y" kabelů a nabinduju přijímač s čidly. Normálně se mi zobrazí nastavovací menu pro všechna čidla hned.
Že by to už změnily? Dřív se každé čidlo nastavovalo extra. Budu to muset vyzkoušet.
Lark píše:Že by to už změnily? Dřív se každé čidlo nastavovalo extra. Budu to muset vyzkoušet.
Na MZ-24 mi to tak funguje už asi rok a půl ale asi bude záležet na firmveru přijímače.
Mám ve všem poslední verze FW, tak to prubnu. Napřed ale musím najít nějaké čidlo, které bych k GPS přidal, protože všechna mám zastavěná.
Jestli to ale funguje na MZ-24, na MC-20 by neměl být rozdíl.
ahoj. vario mam rozbehane. zda sa, ze funguje celkom presne. skusim porovnat s variom, co mam na paragliding.
chcel by som sa vsak opytat na hlasenie vysky... na mojej mz 18 mam upozornenia na prepinaci s2 (napatie, signal, timer). teraz tam mam aj vysku. vysku by som vsak chcel mat na samostatnom prepinaci. da sa to nejak nastavit??
vopred dakujem.
adam
vopred dakujem.
adam
da sa vynulovat pociatocna vyska (vyska startu) cez menu vysielaca (MZ18) alebo sa to da urobit len "vypnutim/zapnutim" senzora?
Nevím jak na MZ-18, ale na MC-xx a MX-xx jedině vypnutím Tx.
Lark píše:Nevím jak na MZ-18, ale na MC-xx a MX-xx jedině vypnutím Tx.
Vario se znuluje jen vypnutím přijímače. Vypnutím TX jen zrušíš záznam o maximálních dosažených hodnotách.
Jsi si jistý? Já měl za to, že dokud běží záznam, dopočítává relativní výška z místa startu a třeba při výpadku signálu, je jen výpadek v záznamu, ale po obnovení by to mělo zase zaznamenávat správné hodnoty. Myslel jsem, že ten přepočet probíhá ve vysílači. Kdyby se to vynulovalo ve výšce výpadkem signálu, že by to spadlo do FS, tak by to pak muselo ukazovat nesmysly. Budu to muset vyzkoušet. V záznamu nejsou jen maximální výšky, ale celý výškový průběh letu.
Lark píše:Jsi si jistý? Já měl za to, že dokud běží záznam, dopočítává relativní výška z místa startu a třeba při výpadku signálu, je jen výpadek v záznamu, ale po obnovení by to mělo zase zaznamenávat správné hodnoty. Myslel jsem, že ten přepočet probíhá ve vysílači. Kdyby se to vynulovalo ve výšce výpadkem signálu, že by to spadlo do FS, tak by to pak muselo ukazovat nesmysly. Budu to muset vyzkoušet. V záznamu nejsou jen maximální výšky, ale celý výškový průběh letu.
Máš pravdu. On ale potřebuje znulovat vario-zrušit drift třeba před dalším startem. K tomu musí vypnout přijímač.
Pokud zastavíš záznam třeba vypínačem a nevypneš vysílač, tak ti na telemetrické obrazovce zůstane třeba nejvyšší a nejnižší dosažená výška z několika letů. Zůstane tam i pro hlášky.
janva9 píše:
Přesně to jsem myslel. Dokud se nevypne vysílač ta ty limity na telemetrii pořád zůstanou.
Nejlepší je vypnout obojí. (Ale kdo by se s tím zdržoval, když je zrovna volná vlečná.
