SebArt SU 29 - pohon
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
Spilmer
#1 Příspěvek od Spilmer »
Koupil jsem tohle 1,6m SU jako lítaný bez pohonu.... Jelikož je spravovaný a dost pravděpodobně s tím dřív nebo později praštím o zem, nechci dávat ranec do motoru ani reglu. Našel jsem eflite power 52 + regl 80.
Napájet bych chtěl 6s, letovka bude cca 2800g, vrtule 16x8?
Vlastnosti motoru:
Power 52, 590Kv (EFLM4052A) Specifications
Diameter: 50mm (2.00 in)
Case Length: 60mm (2.35 in)
Weight: 346 g (12.2 oz)
Shaft Diameter: 6mm (0.24 in)
Kv: 590 (rpms per volt)
Io: 2.3-Amp @ 18.5V (no load current)
Ri: .016 ohms (resistance)
Continuous Current: 65-Amp*
Maximum Burst Current: 75-Amp*
Watts: up to 1650
Cells: 14–20 Ni-MH/Ni-Cd or 4–6S Li-Po
Recommended Props: 4S 14 x 7–15 x 8; 5S 13 x 8–15 x 7;
6S 11 x 10–12 x 8
Brushless ESC: 80-Amp
Máte někdo potuchu jestli by to takhle mohlo klapnout?
JB
Re: SebArt SU 29 - pohon
#2 Příspěvek od JB »
Určitě.Já mám jenom míň otáček na volt(465). Jsem příznivcem pomalého létání. Ale pokud chceš létat přes celou oblohu(přeci jenom max. rychlost s touto vrtulí bude kolem 130km/h), potom výkonově vyhoví. Pokud chceš něco jako 3D, zvol vrtuli 16/6, nebo pomalejší motor. Ale nejsem odborník. Uvidíš i jiné ohlasy.
Spilmer
#3 Příspěvek od Spilmer »
Taky máš SUčko?
Moc do rychlosti bych to nechtěl, ta konstrukce na to ani není... Byl bych radši za ala 3D. Snad by stačila vrtule s menším stoupáním. Doufám, že někdo s většími zkušenostmi se ještě ozve...
AR1
#4 Příspěvek od AR1 »
Spilmer píše:Napájet bych chtěl 6s, ....................... vrtule 16x8?
Vlastnosti motoru:
Recommended Props: 6S 11 x 10–12 x 8
Mám potuchu, že sis odpověděl - neklapne. Tenhle motor s tou vrtulí to nedá, nedá to ani regl, proud bude přes 100A - tipuju.
Pro 6S lipo a tuhle vrtuli musíš mít motor s nižším kv, jak psal kolega přede mnou. Zkus taky kouknout po lehčím motoru do 300g (pro ušetření hmotnosti pro 3D).
http://ar1.rajce.idnes.cz/
macil
#5 Příspěvek od macil »
Mám tento motor v, síce o číslo menšej (1400mm), ale o niečo ťažšej (cca 2900g) Funtane, vrtuľa 16x8, reg 80A, pohon 6S,... ťah vysoko prevyšuje hmotnosť modelu. Odber je pri bežnej "kvázi" 3D akrobacii (inú neovládam) do 60A. Len v extrémnej špičke sa tuším dvakrát podarilo vytiahnuť to na 79A. Samotný motor je len mierne vlažný a v pohode zvládne aj o číslo väčšiu vrtuľu. Kolega v Extre od EF má na ňom 17x8, pri inak identickom osadení pohonu.
Spilmer
#6 Příspěvek od Spilmer »
AR1 píše:
Výrobcem je doporučovaný Hacker A50 16s, ten má 372 ot/V takže to asi chápu.
Mám ještě adepta od Arrowind, ale na tuto značku jsem nenašel žádné recenze :/ Prodává to normálně modelcentrumkostka...
Je tomu trošku blíž:
Napájení LiXX článků 5 - 6 LiPol
Otáčky na Volt [ot./min/V] 420
Průměr-délka 49,5x59,2
Hmotnost 380g
Doporučená vrtule 17x8 (5s)- 16x7(6S)
Max. špičkový proud [A] 60
Max. výkon [W] 1400
Nebo radši Emax ten má doporučenou 16x10 viz:
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/elektromotory-a-prislusenstvi/brushless-stridave-elektromotory/stridave-elektromotory-emax/gt4020-09-elektromotor-gt-4020-09
AR1
#7 Příspěvek od AR1 »
Ty motory všechny neznám, kdo taky, ale obecně, motor zhruba stejně těžký, stejné kv, jde použít. 372kv se mi zdá málo, nevím. Hledal bych něco kolem +-450kv, já bych třeba asi klidně koupil Scorpion 4020-14, který bude žrát k 80A ale taky má přes 6 kilo tah s 16x8. Má ale taky jen 300g, takže šetříš váhu. Na moje lítání by mi ale stačil i 5S lipo s motor 4020-12 ale zase má tah 5400g. Tenhle motor mám, lítám na 5S lipo vrtuli 15/6 v 3kg akrobatu, ale není to žádný ostrý 3D, nicméně z visu to vytáhne tj tah je vyšší než hmotnost modelu.
Stáhni se nějaké calcy na motory a pohraj si s tím, můžeš kombinovat motory, baterie a vrtule a ono ti nějakou představu dá.
Dano
#8 Příspěvek od Dano »
Ja mám toto
http://www.rcportal.sk/katana-50e-sebart-am1427
SU je o chlp väčšie, ale pohon určite musí stačiť. Katana má okolo 2,7kg a premotorovaná je dostatočne. Do 6čl. LiPol by som JA nešiel - nieje treba.
Spilmer
#9 Příspěvek od Spilmer »
Ten Scorpion 4020-14 se mi zdá hodně podobný s tím Emaxem, který jsem posílal tak ho asi zkusím v kombinaci s 6S, protože mám 4 3s lipo tak z nich udělám 2 6s. Mají 26C / 50C což by asi mělo stačit....
Dano
#10 Příspěvek od Dano »
Spilmer píše:Ten Scorpion 4020-14 se mi zdá hodně podobný s tím Emaxem, který jsem posílal tak ho asi zkusím v kombinaci s 6S, protože mám 4 3s lipo tak z nich udělám 2 6s. Mají 26C / 50C což by asi mělo stačit....
Meral som Scorpion 4020-14 + LiPo 6S + APC E 16/8 a prúd je okolo 90A čo je dosť, tak bacha na to.
V rozumných medziach by mohla byť tak 15/6.
90A mi bral Scorpion 4035 - 330kv s Mejzlikom 20/10E čo bolo naň tak akurát - ale je o dosť väčší.
Naposledy upravil(a) Dano dne pon 20.06.2016 20:17, celkem upraveno 3 x.
AR1
#11 Příspěvek od AR1 »
To je správná poznámka - můj odhad výše byl 80A, a protože baterie máš, zvol k vrtuli 16/8 menší kv, tak ke 400.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
