Kalibrace rozsahu plynu
jimi-m
#1 Příspěvek od jimi-m »
Motor se mi rozebehne asi az pri 40% plynu na vysílači. Vypne se cca pri 20%. Mam konfiguraci taranis, x6r. Esc je hk-ss30a, jde na nem naprogramovat jen typ baterie a brzda.
Je nějaké řešení tohoto problemu? Jde u x6r zkalibrovat rozsah plynu vuci vysilaci?
Díky moc!!!
FrSky Taranis X9D+
MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
JosefSvejk
Re: Kalibrace rozsahu plynu
#2 Příspěvek od JosefSvejk »
Předpokládám, že x6r je přijímač. Ten asi nijak nezkalibruješ. Buď klasicky zkalibruješ regulátor na daný rozsah plynu vysílače a nebo, pokud to z nějakého důvodu nejde, mohl bys přizpůsobit rozah plynu ve vysílači. Ten tataranis ale neznám, konkrétně neporadím.
ellet
#3 Příspěvek od ellet »
To nejde zkalibrovat ESC s vysílačem nebo jsi to vůbec nedělal?
Liptoor86
#4 Příspěvek od Liptoor86 »
Plný plyn, zapojit baterii, nechat regulátor odpípat, stáhnout plyn, vypojit baterii.
Auta: HPI E10 Drift ED, Mini Inferno, Mad Truck
Quadry: QAV250, F450
jio
#5 Příspěvek od jio »
Chybí tam jako první Sundat vrtuli.
jimi-m
#6 Příspěvek od jimi-m »
Liptoor86 píše:Plný plyn, zapojit baterii, nechat regulátor odpípat, stáhnout plyn, vypojit baterii.
To jsem samozrejme udelal. I po druhem pokusu je to zcela stejne. Mozna je to dane vztahem regulator-motor, nejspis potrebuje pro rozbeh vic voltu... Vyrobim si tedy krivku na plynovy kanal, at ten zacatek posunu alespon o tech 20%...
FrSky Taranis X9D+
Locker
#7 Příspěvek od Locker »
jio píše:Chybí tam jako první Sundat vrtuli.
:lol: jj, to je ta nejdůležitější část celé kalibrace.
http://www.rcalbum.cz/profil/Locker
jimi-m
#8 Příspěvek od jimi-m »
Locker píše:
Pokud regulator prepne na kalibraci, tak se snad vrtule netočí, ne?? Alespon u mne se to nestalo....
FrSky Taranis X9D+
ellet
#9 Příspěvek od ellet »
Pro jistotu bych dodal - po prvním odpípnutí stáhnout plyn....
ellet
#10 Příspěvek od ellet »
Někdo tady nedávno něco podobnýho řešil a pomohlo default nastavení regulátoru. Pokud ale tenhle ESP "rozhasit" nelze, tak není, kromě řádné kalibrace, co řešit.
Locker
#11 Příspěvek od Locker »
jimi-m píše:
Já si taky donedávna myslel, že regl funguje bezchybně viewtopic.php?f=16&t=76708
jimi-m
#12 Příspěvek od jimi-m »
Mně už taky párkrát letadlo samo odstartovalo... ale do živého to naštěstí nešlo. Jednou jsem ve vysílači chtěl přepnout na jiný model (tedy stejný model ale s jiným nastavením) a jelikož nebyl v přijímači nastavený failsafe, tak než se nový model načetl, tak letadlo samo lítalo chvíli po garáži (než se rozlámala vrtule)...takže taky zážitek na celé dopoledne :lol:
Já ale konkrétní model zrovna opravuju, takže na motoru je nasazený jen kužel kvůli setrvačnosti, vrtule je ještě v pytlíku. Ale samozřejmě si dám pozor.
S regulátorem už nic jiného nevymyslím, já defakto málo plynu ani nepotřebuju, letím buď na plný nebo s vypnutým motorem (větoň), takže mi to zase tak moc nevadí. Jen jsem chtěl plynulejší rozběh vrtule, ale to regulátor bohužel neumožňuje...
FrSky Taranis X9D+
