Plackolet Yakzilla
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
Vaccc
Plackolet Yakzilla
#1 Příspěvek od Vaccc »
Ahoj, rád bych postavil nějakého akrobatického plackáče, u kterého mě nebude tolik mrzet, když s ním někde řachnu - proto volím cestu vlastní stavby a zvolil jsem YakZillu, viz vlákno na rcgroups http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1538762
Mám tu po jedné desce 3, 5 a 9mm EPP, plány jsem zvětšil na 85 cm rozpští (větší se mi na tu jednu desku nevejde).
Poprosil bych o pár tipů:
nechci z toho mít úplně cihlu, ale 5 mm se mi na pohled a omak zdá moc tenký a měkký, je tomu tak nebo stačí? (pokud sedí 20g/dm3 tak by prázdný drak vyšel cca 60 g při 9 mm nebo 30 g při 5 mm, +10 g výztuha.
Další věc, co páky v křidélkách? Váhám mezi 0,9mm překližkou nebo mě napadlo vyříznout to ze starého CD, nezkoušeli jste to?
Nakonec bych to rád ohodil asi autosprejem nebo rc styro, kryjou moc, nebo se dají i lehce "promíchat" a dosáhnout netušených odstínů?
Elcobre2
Re: Plackolet Yakzilla
#2 Příspěvek od Elcobre2 »
pokud to chceš na venkovní lítání,spíš bych volil 9mm EPP.Když to postavíš z 5 mm desky,bude to strašně gumový.
S pákama se nepižlej a zkus toto http://www.houska-modelar.cz/shop/produ ... s_id=12038
TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
Vaccc
#3 Příspěvek od Vaccc »
Myslel jsem si to, budu šetřit jinde. :)
Díky za tip, kouknu u nás v modeláři, jestli budou mít.
Vaccc
#4 Příspěvek od Vaccc »
Tak jo, tuším brzké dokončení. Slepil jsem tedy z 9mm EPP, výztuhy a překližkové části vteřiňákem, EPP-EPP UHU-porem, ten posloužil i jakožto závěs ovládacích ploch. Osazení nakonec 1x HXT900 na křidélka, 2x HS40 ocas, motor TGY 2730 (1500kV), regl 10A TGY Plush a 460 mAh aku.
Nesmělá otázka:
Fixujete nějak servo ovládající křidélka (jedno na stojáka uprostřed trupu)? Ty na ocase jsou ok, ale křidélkové sebou celkem slušně kroutí. Zatím není přilepené a testuji jen na stole, ale přijde mi že po přilepení se bude kroutit i s okolní pěnou, má smysl např. nalepit podél něj pásky překližky?
Qressor
#5 Příspěvek od Qressor »
cl jiřík
#6 Příspěvek od cl jiřík »
Jestli ti to kroutí servem tak máš moc tuhé závěsy. Je potřeba je uvolnit.
Extra 330SC 2,6m Krill, Extra PA models, F3K Concept, Maat II, Progress, Jeti DS-24
Vaccc
#7 Příspěvek od Vaccc »
Dík za tip, nakonec jsem okolo něj nalepil naležato dva pásky dýhy. Po zalepení už se navíc jen tak lehce vrtělo. Závěsy jsou lepené uhuporem a přišlo mi že jdou hezky zlehka volně. Takhle to zatím je asi ok a teď stejně nemám moc čas. Prosincové modelářské odpoledne jsem věnoval nástřiku a lednové létání a opravě DLG. Třeba to vyjde v únoru :D
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
