T rex 250 K BAR
pharao.s
T rex 250 K BAR
Ahoj,potřeboval bych poradit.Asi po 300 vzletech jsem praštil s 250tkou a vše vyměnil a zaboha nemůžu vyladit kmitání ocasu.Popvé jsem spadl,vyměnil díly,napíchl na V bar a lítal,vše v pohodě.Podruhé jsem spadl,vyměnil vše,trubka,servo,gripy i nový K bar a zaboha nemůžu doladit kmitaní ocasu.Ladím zisk a prostě to pořád není ono,mám nopvou stabilizaci a pořád cuká.Zisk ladím a i hodnoty různě a už jsem z toho v pasti,nevím kde už může být problem.Do te doby vše super a mám vyměněno uplně vše za nové díly.Pokud by někdo poradil co s tím cukáním ocasu,budu rád.Mail pharao.s@seznam.cz Dík
Re: T rex 250 K BAR
nekde jsem slysel ze to muze delat spatny lozisko na motoru.....zkus vymenit motor.....
Re: T rex 250 K BAR
To pokmitávání motoru je k-barem. vyzkoušej jinou bezpádlovou jednotku. Ono všechny ty X-Bary (V-Bar, K-Bar ....) mají problém s malými vrtulníky. Já mám v oxy3 v-bar a mám stejný problém, který nejde vyřešit ať nastavím cokoli.
MSH PRÔTÔS EVO 380 + DX9
pharao.s
Re: T rex 250 K BAR
ono to ale kmita tak 5cm na každou stranu.Mám ještě jeden 250 a taky K bar a ten je uplně v pohodě...Kmita moc a ladím zisk a pořád stejne...
silvestr10
Re: T rex 250 K BAR
Mi kmitani na trex 450 zpusobovaly vibrace. Měl jsem ťuklý kámen vrtulky. Na malých rexech se to snadno zničí. Nebyl to vůbec tvrdý pád. Ani vrtulky se nezlomily.
Re: T rex 250 K BAR
Tak je pak důležité, aby šlo vše mechanicky lehoučce. Jak píšeš, že máš ty díly nové, tak můžou jít kloubky tuze apod. Smykátko by mělo jít po hřídelce na stranu "na fouknutí" (bez serva). A pak jeste pošteluj iGain a pGain
- Wirda
Re: T rex 250 K BAR
Ahoj, víte někdo, jak nastavit mini K-baru řežim normal a HH? Netuším, jak to udělat.. Mám to pořád HH a na start je to hrozný opruz, dorovnávat ocas ručně. Normálně mám na Vstabi sw bank0 a režim aux,gyro. Na rádiu si můůžu ladit zisk na každém letovém režimu, ale nevím, jak tam dostat normal. U Tarotu je 0/-50 reežim normal a 0/+50 HH. Singalizuje to při přepnutí i led. Ale na tady, snižuju hodnotu, na dráze signálu to leze do žlutý, ale nic. Poradí mi někdo? Dík
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
