Ahoj, vim ze uz se tu nekolikrat resila otazka ohledne pohonu pro minimag. Hledal jsem nejakou levnejsi alternativu k AXI a
na jednom zahranicnim foru jsem nasel link na motor za docela zajimavou cenu. https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5203
Postovne vychazi na necleych $6 dolaru plus bych k nemu asi zakoupil tento regulator https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4314
Na foru nekdo psal ze s tim v pohode lita i na pul plynu. Baterii mam 3 clankovou lipol 2250mah. Co si o tom myslite? Nebo jsem jeste premyslel o nejakem motoru RAY, co ted prodava RCM-pelikan.
Dekuji
motor pro minimag
Podívej se sem http://shop.i-ekonom.cz/pkmodelar/katalog.php?cat=2208 jeden takový motor vlastním nevim jestli ti nevadí montáž na kříž (minimag moc neznám) a za tu cenu je to solidní motor
zatím plná spokojenost
http://shop.i-ekonom.cz/pkmodelar/katal ... otka-P100D možná tohle by ti tam šlo
Stejnosměrná varianta
Já mám v MiniMagu PJS 550 a ženu to na 3S LiPol KOKAM 1500 mAh.
Ale zjistil jsem, že mám doma stejnosměrné regly a pro jednodušší použití nejsou špatné stejnosměrné motory
MIG 400 3Li nebo lépe MIG 480 Sport 3Li při napájení 3S LiPol.
Michal NuClear Polák
RadioaCtive
RadioaCtive
Tady mas hromadu testu motoru & vrtuli s minimagem. http://esomodels.wz.cz/zajimavosti/Moto ... gMotor.htm
prebudoval jsem do minimaga (osazen s podvozkem a servy na kridylkach) tuhle pohonnou sadu od Power HD http://www.kostkamodelcentrum.cz/index. ... 103&styl=0 . Vrtuli mi k tomu prodali 8.5"x6" coz mi prijde zbytecne velky (musi byt fakt anglickej travnik na dobry start kvuli skrtani vrtuli pri rozjezdu). Baterky 3S Lipol 1700mAh. No ale lita to s tim jak nadopovany, ze zeme se to utrhne po dvou metrech (odhad), umi to stoupat kolmo. Problem byl ale trochu se zabudovanim motoru, hridel vystupuje z motoru jen jednim smerem ze statoru. Da se prehodit ale me ji neslo uvolnit (bouchani kladivem jsem radsi vynechal). Je to rotacni motor, takze ta rotacni cast musi byt schovana v tom plastovym tunylku, kde jsem musel odfrezovat zebra, udel do boku diru a sachtu na bezpecny odvod kabelu a stejn mi prijde, ze pri plnejch otackach tam narazi nekde hrana samolepky na rotoru do tech zeber nebo hur do objimky sroubu na chyceni motor.loze. Kdyby slo prehodit tu hridel a rotor vytrcit ven pred cumak, bylo by to bez problemu. Letovy casy dloouhy, na ctvrt plynu skoro porad.
