PPM - Oranžády/Spektrum - zkušenosti?
jindraj
#1 Příspěvek od jindraj »
Lidi, prosím, potřeboval bych rychlou referenci zda máte nějakou zkušenost s funčností PPM (cPPM) na přijímačích Orange pro systém Spektrum ...
jde mi o to zda jim PPM funguje nebo nebo ne, zda není nějak vyhlášené tím, že by bylo poruchové apod. Je to pro kamaráda, který hledá způsob, jak dostat PPM výstup z něčeho, co funguje se Spektrum vysílači. Takže pokud byste měli i jiný nápad jak PPM z něčeho komununikujícího se Spektrum Tx vydolovat, tak sem s ním. Nebude to v ničem nenahraditelném, ale přeci jen, aby se s tím člověk moc nevztekal.
JosefSvejk
Re: PPM - Oranžády/Spektrum - zkušenosti?
#2 Příspěvek od JosefSvejk »
Mám v koptérce spektrum satelit z HK a funguje bez problému.
jindraj
#3 Příspěvek od jindraj »
dík ... jen satelit není úplně to co hledá ... jeho připojení by v tomto případě nebylo úplně triviální ... není to běžná konfekční deska. Potřebuje primárně klasický PPM výstup - s tím tato věc (trochu starší) umí zacházet
#4 Příspěvek od tomashr »
Není mi tak docela jasné, co by na PPM nemělo fungovat, to už je letitý protokol a není na něm co zkazit.
Pokud přijímač funguje se servy, tak PPM je spíš ještě spolehlivější, odpadnou chyby při následném dělení...
Jinak já Orange se Spektrem užívám. Malé přijímače s CPPM fungují, jen obvykle nabízejí pouze 6 kanálů, což je jedna z nevýhod proti satelitu, kde obvykle kanálů chodí 9.
Pokud těch 6ch stačí, tak není třeba s tímto problém: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... iver_.html .
Předpokládám, že třeba na http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _CPPM.html bude v pohodě PPM s devíti kanály, ale to jsem nezkoušel osobně.
Jinak ale pokud by aspoň trochu šel satelit, tak doporučuji jít touto cestou, je to plně digitální protokol a má své výhody.
Zpět na „Palubní elektronika“
