Topení
Topení
Ahoj, začala my kapat voda na radiátoru, teda z jeho šroubení na odtokové trubce. Existuje nějaký způsob jak to utěsnit než skončí topná sezóna. V sedmy patrovém paneláku by vypouštění radiátorů byl asi problém. Mám klasický ústřední topeni a plechovímy, ouzkýmy tělesy. Díky.
Jsi druhý, prohráls... http://www.rc.hys.cz/
Graupner MC-15, Alien fm. Svor, Piper L4
Re: Topení
Někdy stačí dotáhnout. Na druhou stranu. Už se mi stalo, že jsem dotahoval a ono to teklo ještě víc
. Po letitých zkušenostech z domu vím, že topení a voda se blbě dělají. Obyčejně chybí to správný těsnění a pod. A jak to začne kapat ještě víc, je zle.
Re: Topení
Tohle dotažení nespravý, je přímo vidět že to teče hned za koncem závitu kde je to nejtenčí.
Re: Topení
jestli to teče z konce závitu trubky, tedy odkrytého místa trubky. mohl by pomoci cípant. Bude tam asi 3/8 trubka, takže i cípant by byl malý a mohl by stahnout (snad prorezlou) trubku docela dobře .
Podstatné je, kde to opravdu rosí a ne místo kde to odkapává.
Re: Topení
Bohužel je to na místě který nemá pořádnou plochu, měl jsem na mysli nějakou pásku, tmel nebo něco podobného. Je jasné že plocha bude mokrá
- Celeron
Re: Topení
Zkus to obandážovat elektrikářskou samovulkanizační páskou. Rozhodně to neutahuj, nebo něco urveš.
Jirka
Jirka
Re: Topení
na to není nutná velká plocha, tedy přesněji, délka volné trubky. Nevím jaká je to trubka, ale dalo by se nouzově požít i jen polovina cípantu - myslím na délku, tedy jen dva stahovací šrouby. Tam by pak stačilo cca 1-1,5 cm délky trubky. Podle jejího průměru. Ale když není fotka, těžko se radí. Voda tomu pochopitelně nevadí, těsní to guma.
Re: Topení
Spikyair píše: V sedmy patrovém paneláku by vypouštění radiátorů byl asi problém. Mám klasický ústřední topeni a plechovímy, ouzkýmy tělesy. Díky.
Vubec na to nehrabej, nahlaš to zprávci a nech si to opravit odborně.
není to žádná tragedie, zavřou stoupačku, vypustěj, opravěj, napustěj.
hlavně se nesnaž to nějak utahovat.
Re: Topení
aha, tak to je jiná. Lze to pochopitelně udělat , jak radí pepin. Záleží jak to v baráku máte. Tohle napojení je dost děsný. Do toho kolene je našroubovaná přechodka a pak je tam šroubení atd. Teče to podle tužky v druhé polovině přechodky u toho šroubení. V každém případě bych taky nic nedotahoval. Kdyby bylo nejhůř a jestli to teče opravdu mikrodirkou v tom šroubení očistil bych tu mezeru kam ukazuje tužka, ustřihl bych pásek tvrdší gumy (musela by být široká jako ta mezera a tlustá víc než je hloubka té mezery a stahnul bych ji tam svorkou, něco jako se používá na hadice a pořádně utáhnout. Třeba by to šlo i bez čištění. Ona někdy ta barva funguje trochu jako špunt. Mě se jen trochu nezdá, že by se v tom šroubení udělala ta mikrodirka, která rosí, ale možný je všechno.
Re: Topení
Přes noc vyteklo asi decka možná decka a půl, takže asi to nechám předělat odborníky, ještě to praskne víc a budu plavat.
Re: Topení
Z nouze se to dá omotat instalatérskou teflonkou, chtělo by to tak cca 15 otáček a měl by být klid
- PEO
Re: Topení
Spikyair píše:Tohle dotažení nespravý, je přímo vidět že to teče hned za koncem závitu kde je to nejtenčí.
Spikyair - žasnu kolik Y , Ý se dá zaměnit s I , Í
Re: Topení
Slušná topenářská firma nemusí nic vypouštět - lokálně se zmrazí malý úsek na přívodu a na zpátečce, provede se oprava a bude to OK.
Re: Topení
Bořík píše:Slušná topenářská firma nemusí nic vypouštět - lokálně se zmrazí malý úsek na přívodu a na zpátečce, provede se oprava a bude to OK.
Souhlas, vypustí jen ten jeden radiátor. Důležité je dost dopředu vypnout radiátor, aby nemuseli vypouštět horkou vodu.
Již jsem si to takto nechal dělat a v pohodě.
Trutnov, X9D+
EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka
Šohaj(stavím)
Šohaj(stavím)
