Doufám, že mi to uživatel bee_free promine
Průmyslové zdroje 12V 40A, 5V 28A
Protože si dost uživatelů fóra pořídilo tento zdroj, ponechám diskuzi, která vznikla v inzerci a týká se výše uvedeného zdroje.
. JosefSvejk.
Ulimate 1000, Mustang P-51, OMEI, Flash, X-treme, Volcano 50, Katana 2m MH
- Pišta
Re: Prodám průmyslové zdroje 12V 40A, 5V 28A
Ahoj, mám dotaz, možná hloupý, jaká je zatížitelnost takového zdroje, myslím tím co to utáhne.
Třeba odporovou pilu nebo regl s motorem cca 200W či stejnosměrný motor 12 V napřímo?
Prostě aby to po připojení na přímo při odběru do 40 A nevypínala nějaká ochrana, nebo tak něco.
Nedávno jsem dával do kupy kompl, vše v pohodě, najednou odešel zdroj, tvářil přesvědčivě mrtvě -
i po změření. Tož jsem HO vyndal, označil K.O. (ten zdroj tedy). Druhý den jsem ho zkusil a ejhle on jede.
Sa mi to zdá nějaké divné, tož sa pýtam.
Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
- JosefSvejk
Předpokládám, že zdroj utáhne to, co slibuje (co má na štítku). Tedy při odběru do 40A by ho žádná pojistka vypínat neměla. Až ho budu mít doma, vyzkouším
Pišta píše:Ahoj, mám dotaz, možná hloupý, jaká je zatížitelnost takového zdroje, myslím tím co to utáhne.
Ahoj, nevím zda je to odpověď na tvou otázku, připojil jsem blok autožárovek (300W celkem) při zapnutém zdroji, pokud jsem byl nešika (tj trochu to zajiskřilo) tak zdroj vypla proudová ochrana, ale za 3s se zdroj znovu zapnul a normálně jel včetně té 300W zátěže. Jaká byla proudová špička bohužel nevím, nemám čím změřit...
JardaRůžička
Můžeš to snadno spočítat, když změříš odpor těch žárovek zastudena (asi se budeš divit).bee_free píše:Jaká byla proudová špička bohužel nevím, nemám čím změřit...
- pepinozbrna
[/quote]
Zdroj mi dnes dorazil v absolutním pořádku pečlivě zabalený.
Jen bych měl dotaz a třeba ho i ostatní ocení.
Bylo by možno na tomto obrázku popsat správné zapojení:
Mimo kontaktů je tam i Jumper s velkým množstvím možných kombinací a nevím která je na co použitelná.
Nerad bych to odpálil při prvním pokusu to zprovoznit .... Díky moc
pepinozbrna píše:
Díky za zprávu, jumper je zapojený tak jak má být, psal jsem to do SZ, pokud jsem na tebe zapomněl, tak se omlouvám. Tedy stačí strčit do zásuvky a klapnout vypínačem, zdroj se zapne. Všechny zdroje které jsem odeslal jsem před posláním otestoval, tedy všechny jsou v tomto stavu - osazené správně zapojeným jumperem.
Pro pořádek viz foto, zakroužkované jsou ty piny které musí být spojené.
- pepinozbrna
bee_free píše:Pro pořádek viz foto, zakroužkované jsou ty piny které musí být spojené.
Díky moc za mne i ostatní.
Ještě přidám jeden dotaz ..... Jsou oba dva výstupy stejné nebo jeden má jiný Amperový výstup a mohu je zapojit za ráz na více nabíječek?
- JosefSvejk
Na štítku je napsaný jen jeden výstup 12V, takže předpokládám, že jde jen o posílení konektoru (rozložení na dva, resp. čtyři). Zjistíš jednoduše, když se podíváš, jestli jsou na desce konektory spojené.
JosefSvejk píše:Na štítku je napsaný jen jeden výstup 12V, takže předpokládám, že jde jen o posílení konektoru (rozložení na dva, resp. čtyři). Zjistíš jednoduše, když se podíváš, jestli jsou na desce konektory spojené.
Je to jak píšeš, výstup je jeden a je rozdělen na dva konektory, rozebral jsem cvičně jeden vadný kousek abyste nemuseli lézt do těch co už máte doma
JardaRůžička
Kdybys neměl takovou vášeň pro odvrtávání, tak to stašilo propísknout šlusmetrembee_free píše:šrouby jsou zakápnuté barvou a drží tak že jsem 3 odvrtával.
- JosefSvejk
Stejně se to asi bude rozdělávat. K tomu konektoru těžko někdo bude mít protikus a k montáži kvalitních zdířek tam je místa dost.
- pepinozbrna
Jak pravil strejda Švejk
Dnes jsem obešel obchody s radio díly a fakt protikus k servr-zdrojům jsem nikde nesehnal.
Ještě zkusím nějaký PC kvelb a když nepochodím ani tam, bude se kuchat a pitvat a pájet,....
pepinozbrna píše:Jak pravil strejda Švejk![]()
Ještě zkusím nějaký PC kvelb a když nepochodím ani tam, bude se kuchat a pitvat a pájet,....![]()
Konektor bude pravděpodobně zakázkový, tedy k nesehnání. A co tak to připájet přímo k těm nožům? Já vím že je to na prasáka ale...
