avie B422
jumper
avie B422
#1 Příspěvek od jumper »
Ahoj.Tak po nějaké době jsem se pustil do stavby.
Nechal sem si zvětšit plánek avie 422 z 82cm na
110cm.No ted mám hotovou kostru a přemýšlím
čím budu potahovat.Model má být potažen vliesem,
ale právě nevím jestli model nepotáhnout folií.
Ale nevím jestli na ní bude držet barva.Model by
měl být potažen bílou a pak jsou tam červené
a černé doplnky .Tak bych se chtěl poradit
jakou použít barvu .Motor bude elektro.
Tak,že se nemusí chránit proti palivu.
DAF
Re: avie B422
#2 Příspěvek od DAF »
Co ti vadí na Vliesu? Když se to naučíš, a není to těžké, dobře se s ním pracuje. Fólie bude zjevně těžší, než Vlies. Pokud bys to potahoval fólií, dá se jako základ bílá a na ní se přižehlí červená. Otázkou je, nakolik se budeš "prát" s hmotností. Vlies se poměrně dobře barví, pokec na toto téma zde jistě najdeš, a možná nejeden. Opět, potáhneš bílým a na to přilakuješ barvený. V čem je problém? Nebo pak nějaký Modelspan, a tomu podobné materiály. Mimochodem, na menší modely bývá lepší spíše "drsnější" materiál typu Vlies, než hladká fólie, pozná se to na letových vlastnostech. A navíc myslím, že to dodá i realistice modelu, který byl potažen hlavně plátnem. Je to můj názor, třeba bude mít někdo jiný a ty ho budeš považovat za lepší.
Hitec Aurora 9X
jumper
Re: avie B422
#3 Příspěvek od jumper »
Pár fotek ze stavby.
jumper
Re: avie B422
#4 Příspěvek od jumper »
jumper
Re: avie B422
#5 Příspěvek od jumper »
jumper
Re: avie B422
#6 Příspěvek od jumper »
Díky za odpověd .Potřeboval sem se utvrdit ,že ten vlies bude lepší.
Potahoval sem s ním už dva modely.Tak ,že už vím co a jak.
Bude to vypadat asi takto.
jumper
Re: avie B422
#7 Příspěvek od jumper »
Tak sháním na inter. kola a nemužu nic najít.
Potřebuji průměr asi 70-80mm.
Asi něco takového.Nebo jak je udělat.
JardaRůžička
Re: avie B422
#8 Příspěvek od JardaRůžička »
jumper : Pěkná a čistá stavba, zdá se mi tam ale konstrukčně nějak podezřelé napojení nosníků horního křídla v místech lomení. To je jen natupo?
Amper
Re: avie B422
#9 Příspěvek od Amper »
Nemas nahodou zvazeny/zmereny (delka) trup pred potazenim ?
corsair
Re: avie B422
#10 Příspěvek od corsair »
jumper píše:Tak sháním na inter. kola a nemužu nic najít.
http://www.bbmodel.cz/index.php?view=kategorie&id=149&show=doplnky_
a jeste si vyhodnoť jestli nepotřebuješ spíše z druhé řady verzi Golden Age
http://www.williamsbrothersmodelproducts.com/goldenage.jpg
ty do toho asi zapadají více-nemají z vnější strany onen vystouplý kužel disku jako měly era v první světové
jmjm
Re: avie B422
#11 Příspěvek od jmjm »
jumper píše:.
Pokud zavítáš na stránky Roberta Pajase tak tam najdeš jak se dají udělat výpletová kola, sice pro minimakety ale při vhodné dimenzaci to můžeš použít i u většího éra. Myslím že něco o tom bylo i v RCM u plánku SARO Cloud
Amper
Re: avie B422
#12 Příspěvek od Amper »
Super, ty kolecka se budou hodit na SE.5 . Akorat me nejak nefunguji stranky Williams Brothers - detaily kulometu a pilotu, vam jo ?
jumper
Re: avie B422
#13 Příspěvek od jumper »
JardaRůžička píše:jumper : Pěkná a čistá stavba, zdá se mi tam ale konstrukčně nějak podezřelé napojení nosníků horního křídla v místech lomení. To je jen natupo?
Ahoj,je tam výkližek z překližky.
jumper
Re: avie B422
#14 Příspěvek od jumper »
Amper píše:Nemas nahodou zvazeny/zmereny (delka) trup pred potazenim ?
Zatím ta kostra celého modelu váží297g.Rozpětí křídel 111cm a délka trupu 69cm.
Ta váha se ještě změní.Musím dodělat ještě pár věcí.Třeba vzpěry křídla.
jumper
Re: avie B422
#15 Příspěvek od jumper »
corsair píše:http://www.bbmodel.cz/index.php?view=kategorie&id=149&show=doplnky_
Corsair ,díky za tip.Ty stránky sem taky viděl.Akorát jsem tam postrádal obrázky těch věcí co nabízej.Taky se mi zdá ,že jsou ty kola dost drahý.Vmém případě 361.-za jedno kolo.
Zpět na „Motorová letadla“
