Spektrum Dx6i + MultiFlight simulator - rozsah hodnot kniplů
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
jamuf
#1 Příspěvek od jamuf »
Zdravím všechny,
bohužel se mi tu nikde nepodařilo dohledat odpověď, nicméně věřím, že mi někdo bude schopen poradit.
Když jsem začal používat Multiflight simulator od Multiplexu, měl jsem k němu v podstatě nejlacinější tréninkovou vysílačku(nějakou do Carsonu, prodávali ji společně s FMS), která ovšem fungovala bezchybně - tj. když jsem například stáhl plyn na spodní krajní polohu, motor v simu se taky vypnul (zastavil). Když jsem na tomtéž počítači zkusil použít svojí normální vysílačku, Spektrum DX6i, tak mi bohužel kniply fungují v omezném rozsahu - tj. když zůstanu u plynu, nejde mi úplně stáhnout, i když mám páčku v krajní poloze a samozřejmě nedám ani plný plyn. Porovnával jsem hodnoty na vysílačce, která je zobrazena v dolním rohu v simulátoru, a tam mi v krajní poloze u DX6i ukazuje v procentech nějakých 30% výchylky.
Neví náhodou někdo, jak by se to dalo vyřešit?
samojed3
Re: Spektrum Dx6i + MultiFlight simulator - rozsah hodnot kn
#2 Příspěvek od samojed3 »
Zkoušel jsi kalibrovat vysílač na simu?
když už člověk letí tak má koukat aby letěl a když kouká aby letěl tak má letět s tím s čím umí
jamuf
#3 Příspěvek od jamuf »
Jj, zkousel, bohuzel, nemelo to zadny efekt.
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
