GPS lokátor pro kvadrokoptéru
RooSooL
#1 Příspěvek od RooSooL »
Zdravím.
Počasí je jaké je a tak je čas pořešit nějaké technické věci kolem svých mazlíků, než zase bude možnost vrátit ven na pole. Občas tady narazím na téma, jak někomu uletí koptera a on jí pak nemůže najít. Vzhledem k tomu, že já na tu svoji dávam ještě gopro, byl bych dost nas... (naštvanej), kdyby se mi to někam zatoulalo. Napadla mě proto myšlenka, zabudovat do těla stroje GPS lokátor. Na webu jsem našel něco takového: http://www.aliexpress.com/item/Top-Qual ... 18400_6150
Za ty 2 stovky my to příjde ideální. Vylámat to z té krabičky, bude to mít cca 5x3cm a namontovat. Přidám simku, ze které jednou měsíčně odešlu SMS, aby karta nepropadla. Otázkou ale je, jakou baterii použít na napájené. Na originální to samozřejmě napojit nepujde, takže to bude chtít něco malého, co bude napájet jen tohle.
A teď tedy přichází otázka. Neměl by jste někdo nápad, jak a na co to napojit? Aby to bylo ideálně nabíjecí, nebo jednoduše vyměnitelné?
Parrot Bebop 2, Sky Controller 2, FPV
Blacksite
Re: GPS lokátor pro kvadrokoptéru
#2 Příspěvek od Blacksite »
Mam to sam a pouzivam, u t-mobilu mam tarif m2m nebo tak nejak, davam mesicne 25,- + ty smsky co poslu. Kazdopadne napajet to jde cimkoliv, mam to na 12v z baterie, takze kup nejakej prtavej 3cl a vic neres :) i na malou 9v baterku to maka :)
Taranis X9D+
RooSooL
#3 Příspěvek od RooSooL »
Blacksite píše:Mam to sam a pouzivam, u t-mobilu mam tarif m2m nebo tak nejak, davam mesicne 25,- + ty smsky co poslu. Kazdopadne napajet to jde cimkoliv, mam to na 12v z baterie, takze kup nejakej prtavej 3cl a vic neres :) i na malou 9v baterku to maka :)
takže prostě jen nějakou takovouhle baterii? http://www.kancelarskepotreby.cz/rewrit ... wxTui330tK
s něčím takovým
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... y_Snap.jpg
Gándhí
#4 Příspěvek od Gándhí »
No, jen bacha, podle mě to bude lokalizátor bez GPS modulu který lokalizuje jen na základě GSM přijatého signálu (podle nejbližší BTS stanice) a tam je přesnost tak 100-300m... Sám jsem podobný v dobré víře koupil, ale byla to tedy bída... Pak jsem si koupil nový - opravdu GPS lokátor a velká spokojenost, přesnost do 10m. Doporučuji přečíst tento článek http://www.quadcopter.8u.cz/gps-tracker-za-babku/
Blacksite
#5 Příspěvek od Blacksite »
Taranis X9D+
Woita
#6 Příspěvek od Woita »
Blacksite píše:Mam to sam a pouzivam,...
Přesně jak píše Gándhí, za ty peníze tam asi nebude GPS (lokátory s GPS bývají dražší). Píšeš že máš přesně to samé. Jakou to má přesnost? Vyzkoušel jsi to?
Sám mám něco takového:
http://www.kapu.cz/p/gps-lokalizator-10 ... GwodRv0D0Q
A to je s GPS a má to odpovídající přesnost. Vím že existuje na pohled přesně stejný, ale bez GPS modulu, stojí cca polovinu ale tam ta přesnost je pouze dle mobilního operátora - na vyhledání ztracené koptery určitě nestačí.
Na e-shopech se strašně těžko určí jestli je s nebo bez GPS, v popisech je to zamlžené (slůvko "GPS" je tam prakticky vždy). Takže asi orientovat se podle ceny, nebo dle zkušenosti někoho kdo přesně ten který typ koupil.
RooSooL
#7 Příspěvek od RooSooL »
Blacksite píše:Jo presne tak, rozsah napajeni je 9-38V...tohle bych vzal radsi :) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36183
..jinak ja mam presne tohle a to je s gps http://www.aliexpress.com/item/Guaranteed-100-4-band-car-GPS-tracker-GT02A-Google-link-real-time-tracking-free-shipping/1280562205.html
presnost cca 3-5m
a není ta baterie z HK zbytečně velká?
BoŠ
#8 Příspěvek od BoŠ »
RooSooL píše:... něco takového: http://www.aliexpress.com/item/Top-Qual ... 18400_6150
Top Quality Mini Vehicle Bike Motorcycle GPS/GSM/GPRS Tracker Real-Time tracking Locator Device Car Monitor S17
Features:
100% Brand new and high quality.
Quantity:1
GSM Quad-band frequency(global use)
Wide input voltage range: DC9-24V
Bulid-in vibration sensor, smart anti-theft.
Build-in back-up battery(optional),support illegal main power cut-off alarms.
SMS&Web portal tracking available.
Moving alarm and monitoring
Material: High quality hard plastic
Specification:
GMS Frequency: 900/1800MHz or 850/1900MHz
GPRS:Class 12,TCP/IP
Voltage range:DC 9-38V
Standby Current:≈0.2mA
LBS Accuracy:10m(2D RM)
Working Temperature:-2°C-+70°C
Working Humidity: %20-80%RH
Installation:
Check the product, open the package, and check product model and accessories. If there is something wrong or missing, pls contact the distributor
SIM card choice, terminal need to insert a GSM SIM card, SIM card choice pls refer to the dealer's opinion
SIM card installation, use a hand to uncover the terminal cover, uncover SIM card slot cover, the SIM card metal face down into the SIM card slot, then fasten card slot cover, and finally put on the back shell
Package Include:
1 x GSM/GPRS Tracker(without retail package)
1 x Power 3P Line
1 x English User Manual
Takže GPS tam není.
zskal
#9 Příspěvek od zskal »
Já teda mám lokátor který uvedl Woita, ale napájení jsem raději nechal původní a krabičku dobře zabezpečil proti otevření. Při pádu máte celkem jistotu že dojde k rozpojení a potom můžete volat mobilem kam chcete. Bez lokátoru bych už kopteru do vzduchu nepustil...zkušenost mě vyučila.
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
#10 Příspěvek od tomashr »
Opravdu je přesnost lokace podle GSM jen 100-300m? Svého času jsem něco takového zkoušel u mobilu a přesnost lokace při vypnuté GPS byla prakticky vždycky pod 100m, ve městech i pod 25m. A to už by obvykle například ve spojení s "pípákem" šanci k nalezení dávalo slušnou...
Nemám ale žádnou zkušenost s lowend lokátory bez GPS, možnost, že to mají ještě navíc pomrvené bohužel nevylučuji :?
miro5
#11 Příspěvek od miro5 »
To by mohlo vyhovovat zadání http://www.aliexpress.com/item/Factory- ... 0.9.1ykTLg cena za hubičku, GPS chip SIRF3 čip, s baterkou na 10-19hod(reálně asi těch 10). Akorát nutno objednat v číně, proč u nás musí chtít pětinásobek a víc :-(
DJI - F309 Phantom 2 H4-3D, GP4 Black
OK2BUH
#12 Příspěvek od OK2BUH »
Taky mám TK102. Funguje to dobře akorát u těchto levných kopií je sw chybka, že to nejde vypnout vypínačem a musím vytahovat baterku. Ale třeba to už opravili. Druhá chybka je, že to vždy pošle pro jistotu dvě stejné SMS, operátor předá jednu ale nechá si zaplatit obě. Ale to mě finančně nezruinuje zas tak často koptéry nehledám. :)
Blacksite
#13 Příspěvek od Blacksite »
RooSooL píše:
Hledal jsem neco mensiho, ale nejmensi 3s tam byla 370mah :-/
Taranis X9D+
Golem
#14 Příspěvek od Golem »
Pro modely je přímo vyvinut tento dohledávací systém
http://www.optimaltracking.com/en/catalogue
u nás ho prodává Hořejší
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=2858
Pravda je to zatím drahé ale oproti všem ostatním násobně lehčí.
guchar
#15 Příspěvek od guchar »
Systémy používající " lokalizaci jen na základě GSM přijatého signálu (podle nejbližších BTS stanic)
mají přesnost tak 100-300m..."
= Dávají lepší výsledky v místech s větší koncentrací BTS (města),
v místech kde BTS jsou relativně daleko od sebe, je přesnost horší.
Myslím, že pro dost velké modely, by mohly být použitelné pravověrné GPS určené pro
zvířecí miláčky, sklerotické seniory nebo děti. Často umožňují Track & Trace a cena, vzhledem
k ceně modelu by možná nemusela být až tak závratná.
Na druhou stranu levné zařízení s GSM lokalizací je lepší než nic.
