Posouzení dílů
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
walexw
Posouzení dílů
#1 Příspěvek od walexw »
Jsem nováček a rád bych si sestavil svoji quadrcoptéru 250tku.
Nemám žádné zkušenosti s létáním a počítám, že ji roztřelím. Z obchodu nechci, rád bych se pustil do své a získal tak nějaké zkušenosti pro další stavby.
Prosím zdejší odborníky o posouzení parametů a rady.
Mé pžadavky na stroj :-)
- výdrž cca 8 - 10 minut klidného lítání.
- dolet - abych na ni viděl, tak cca 300m.
- amaterské, ale přesto kvaliní video záběry. Zatím bez FPV
A tady bych potřeboval poradit.
Zatím mám vybráno:
- tělo - z plastu si vytisknu na 3D - plast PLA
- řídící jednotka CC3D 32 http://www.ebay.com/itm/CC3D-32-Bits-Flight-Controller-Processor-With-Case-Straight-Pin-for-Multirotor-/111434522385?hash=item19f203df11:g:HuEAAOSwwbdWJvCU
- motory - DYS BE1806 2-3S 2300KV http://www.ebay.com/itm/1-4x-Black-Edition-DYS-BE1806-2-3S-2300KV-Brushless-Motor-for-Mini-Multicopters-/201312372649?var=&hash=item2edf2707a9:m:mEZidDS0qoWlmv-Fcv1Sa6Q
- regulátory - ESC - http://www.ebay.com/itm/4x-12A-Brushless-Emax-SimonK-Speed-ESC-Controller-For-FPV-QAV250-Quadcopter-/351205634599?hash=item51c57cb227:g:4MwAAOSwPcVVsNnv
- vrtule - http://www.ebay.com/itm/16pcs-8-Pairs-GemFan-5030-5X3-Multirotor-CW-CCW-Propeller-Quadcopter-Qav250-Prop-/351428583884?hash=item51d2c6a1cc:g:0mIAAOSwyQtVgh5S
- vysíílačka - tady si nechám poradit. Koupím nějakou z bazaru asi 8kanálovou. ( další koptéra bude FPV, tak do budoucna..)
- baterie - http://www.rc-levneji.cz/turnigy/turnigy-nano-tech-li-po-1300mah-3s1p-25c--50c-/
- kamera - http://www.ebay.com/itm/HD-1080P-DIY-Module-SPY-Hidden-Camera-Video-MINI-DV-DVR-Motion-w-Remote-Control-/361191886982?hash=item5418b6d086:g:aqQAAOSwBLlU8DE2
Chybí něco, nebo je něco blbě?
Předem děkuji.
nuku
Re: Posouzení dílů
#2 Příspěvek od nuku »
250ka neni na nataceni vhodna (ne ze by to neslo ale kvalitni zabery necekej)
dobrej uhlikovej ram jen tak nerozstrelis, u tistenyho to jde o neco snaz, navic aby to s tou baterkou letelo 10min musis to postavit docela lehky.
dolet 300m bez fpv? na tu vzdalenost u takovyho prcka zapomen ze by jsi jeste rozeznal kam to leti.
komponenty jsou osvedceny az na tu kameru.
Blacksite
Re: Posouzení dílů
#3 Příspěvek od Blacksite »
A vrtule muzes mit na ty motory dle popisu az 6030, takze 6x3 vem a je to, ja mam treba od pocatku veku zacatku minuleho roku turnigy 9x s er9x a pohoda, za malo penez, to jde, ale taky se ti muze stat, ze dostanes vadnej kus jak ja a to je teprv k po*rani :)...
koukam, ze se snazis usetrit, tak klidne tyhle regly, pokud maj to co maj v popisu tak staci a jsou o neco malo levnejsi :)
http://www.ebay.com/itm/4Pcs-DYS-10A-Simonk-Speed-Controller-ESC-for-200-250mm-Mini-Quadcopter-/131688738506?hash=item1ea942aeca:g:xrEAAOSw~gRVgod6
Taranis X9D+
twint
Re: Posouzení dílů
#4 Příspěvek od twint »
delal jsem si tuhle trikopteru http://www.thingiverse.com/make:147561
dal bych si pozor na motor a radsi vzal o radu vetsi - 2204, tyhle jsou maly a melo to malou vydrz. u quadrokoptery to mozna bude lepsi, ale stejne kdyz to nalozis kamerou...
HPI E-Firestorm Flux , Hotwing 1000 Evo
3D tiskárna Rebel 2, Photon Mono X
walexw
Re: Posouzení dílů
#5 Příspěvek od walexw »
Díky chlapi, uklidnili jste mě a dám na doporučení. Snad to vyjde, už se těším! :)
A.
Blacksite
Re: Posouzení dílů
#6 Příspěvek od Blacksite »
¨Dobra, ale tak tohle vse co jsme poradili pada, jestli vezmes jine motory :D
Taranis X9D+
Troll
Re: Posouzení dílů
#7 Příspěvek od Troll »
Na posouzení dílů je zde speciální vlákno, stačí kouknout o kousek výše. :wink: A pokud chceš natáčet, tak bych zcela přehodnotil tu koncepci. 250ka je na natáčení nevhodná. Pokud tedy nechceš natáčet akční video.
walexw
Re: Posouzení dílů
#8 Příspěvek od walexw »
OK. motory nechám původní. Objednávám. :-) No o té kameře ještě pouvažuju. Nepotřebuji šetřit každou korunu, ale snažím se to udělat jako low-cost project. Mj, mám takový pocit, že mi tam ještě chybí přijímač ne? Je toho více co mi chybí?
Jsem fakt těžký začátečník a strávil jsem spoustu času hledáním na netu, kde jsou semtam rozporuplné informace (a některá pro mě i dost složité na porozumění), tak jsem vděčný za každou dobrou a srozumitelnou radu.
O téma "Posouzení dílů" vím, špatně jsem se tam proklikal. Omlovám se, klidně to tam přehoď.
j.s
Re: Posouzení dílů
#9 Příspěvek od j.s »
no jde o to, že větší quad postavíš v podstatě za stejné peníze, budeš tam mít větší šanci dosáhnout vyššího letového času a koptéra celkově bude vhodnější pro natáčení...
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
nuku
Re: Posouzení dílů
#10 Příspěvek od nuku »
ze to chces dat dohromady za co nejmin je po skouknuti odkazu jasny ale j.s ma pravdu ten rozdil oproti vetsi koptere neni nijak velky a cim vetsi vrtule tam das tim dosahnes vyssiho tahu na watt (samozrejme s motorama odpovidajicima parametry tem vrtulim).
do bazaru jsi se koukal? pokud netrvas na vlastni stavbe muzes usetrit kdyz vezmes uz neco postaveny.
prijimac souvisi/patri k vysilacce. 2.4GHz systemy ruznych vyrobcu jsou obvykle navzajem nekompatibilni takze prijimac bude podle radia co si vyberes, naproste minimum aby to letelo je 4kanal ale to se snad uz dneska nedela. s sestikanalem prezijes i kdyz na ovladani dalsich udelatek od ledek po gimbaly se kanaly navic muzou hodit.
walexw
Re: Posouzení dílů
#11 Příspěvek od walexw »
250tku stavím z důvodu limitů mé 3D tiskárny. Sice bude montovaná, ale i tak budou díly docela dlouhé a ty se mi moc nedaří tisknout. Snažim se taky o vlasní konstrukci, takže jsem docela zvědav jestli to odlepí od země. Každopádně je objednáno vše kromě vysílačky, tu koupím vzhledem k záruce radši doma. Díky z a doporučení, za nějaký čas budu tady chodit pro rady se stavbou. :)
Koli
Re: Posouzení dílů
#12 Příspěvek od Koli »
Zdravím, nechci zakládat nové vlákno, tak se z dovolením zeptám zde. Jaký přijímač používáte na coptéře vy, co užíváte fasst? Já užívám FT4X. Když létám sám, či ve dvou, žádný problém. Na Nový rok se nás sešlo více a při provozu cca osmi různých vysílačů, jsem ve vzdálenosti asi 150m spadl do failsafe a už jsem byl v kotrmelcích. Možná je to tím, že FT4X patří mezi levné přijímače. Nevím. TX užívám T10CG.
Zpět na „Coptery - začátečník“
